Werde es nachher mal probieren, im Augenblick bin ich noch im Büro
Keine Reaktion: Jive 80+ an SCM16 Scan
#16 Re: Keine Reaktion: Jive 80+ an SCM16 Scan
Eben kommt mir noch ne Idee: Da ich meinen TRex auseinandergebaut hatte, hatte ich die LiPos zum Lagern auf 60% entladen und gestern beim ausprobieren vorher nicht aufgeladen. Da der Jive checkt ob die Motor und Batterie (?) Konfiguration hinhaut, kann es sein das er dadurch die Probleme bekommt?
Henseleit TDR; VStabi 5.0; Jive 80 HV; Pyro 700-52; EDGE 693; EMCOTEC SPS; EMCOTEC DPSI Micro; Telemetrie (rpm, U/I, ºC, m de altura), GPS (SM-Modellbau), 12s NanoTech 4000 mAh, 2s LiPo EMCOTEC 2000 mAh.
Logo 500 VStabi 5.0; EMCOTEC SPS; MANIAC 550
Radio: MULTIPLEX RoyalPro 9 2,4 GHz
- ER Corvulus
#17 Re: Keine Reaktion: Jive 80+ an SCM16 Scan
eher nein. Der Jive geht eher nicht, wenn die Akkus zu gut/voll sind
 - aber Servos usw sollten auch mit leeren Akkus gehen - solange über 8V (oder so) Spannung insgesamt anliegen.
Grüsse Wolfgang - kenne das mit dem regler...
#18 Re: Keine Reaktion: Jive 80+ an SCM16 Scan
Sehe gerade, dass Du auch einen GyroBot hast. Neben dem Kontronik, habe ich mir einen 900er geleistet, bloss frag mich nicht, wie der funktioniert, da der ESC ja nicht will. Und wir haben hier nächstes Wochenende eine Flugshow. Wenn der JIVE nicht will, dann kommt mein Scorpion Commander 90 A wieder rein und aus...Michel hat geschrieben:ne nicht mal Kontronik und ich lebe und arbeite auch im Ausland aber nicht so weit weg wie Du >>> hier nur Osteuropa.MacD hat geschrieben:Keiner eine Idee??
Der Effekt ist aber gleich >>> Jive geht nicht ob hier oder da und nur bei manchen ohne Probleme.
Viel Glück und ich soll nicht lästern deshalb bin ich schon wieder weg. Habe aber einen Jive der nicht ging![]()
Ihr müsst nur lesen bevor ihr kauft...................Ist so alt wie der Böhmerwald das Thema "Jive"
Grüße nach Chile, Michael
#19 Re: Keine Reaktion: Jive 80+ an SCM16 Scan
dann kann es nicht am jive liegen.Wenn ich am Ausgang messe, liegt eine Konstante Spannung von 5,xx Volt an.
hast du dir kabel und kontakte genau angekukt?
TDR
						#20 Re: Keine Reaktion: Jive 80+ an SCM16 Scan
Nein, also so was blödes!!! Muss mich mich hier für meine Dummheit entschuldigen
In meinem Fall ist jetzt alles perfekt. Ich hatte vergessen den Sateliten von meinem Empfänger AR7000 anzuschliessen und daher machte das ganze System keinen Mucks
Morgen gehe ich Fliiiiiegen
#21 Re: Keine Reaktion: Jive 80+ an SCM16 Scan
Guten Morgen Frühaufsteher,
Grüße, Michael der heute nicht fliegt, Wetter zu schlecht
						na dann ist ja alles in Ordnung >>> viel Spass dabei und wirst sehen der Gyrobot, geht richtig gutMacD hat geschrieben:Morgen gehe ich Fliiiiiegen
LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
						LF-Technik :
#22 Re: Keine Reaktion: Jive 80+ an SCM16 Scan
Nix Frühausteher. Bin in Chile --> ZeitverschiebungMichel hat geschrieben:Guten Morgen Frühaufsteher,
Gruss aus der Sonne
Matthias
				whacky_wheel
#23 Re: Keine Reaktion: Jive 80+ an SCM16 Scan
					Zuletzt geändert von whacky_wheel am 14.05.2009 10:21:32, insgesamt 1-mal geändert.
						Baubericht AF-1F Cobra aus Holz: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.ph ... 8&start=60
				whacky_wheel
#24 Re: Keine Reaktion: Jive 80+ an SCM16 Scan
So Leute. Nun habe ich Zeit gefunden und gestern meinen Jive getestet. (Mußte vor Frust erstmal eine Elfriede bauen) ER GEHT!
 Nachdem ich mich länger schlau gelesen habe, habe ich herausgefunden, dass die Jive Drehzahlsteller beim anstecken des Flugakkus die Induktivität des Motors messen. Und bei der alten Software Version die ich hatte, gab es da Probleme. Durch das Aufspielen des Softwareupdates (5.xx) scheint das ganze jetzt behoben zu sein.
 @ HubiMatthias:
Genau das war es.
Habe gestern alles anschließen können und Motor lief problemlos an. Wer genaues zu den behobenen Problemen wissen möchte kann das im Nachbaruniversum bei RC-Network nachlesen. Einfach nach "Probleme mit JIVE und LiPos " suchen.
Auch wenn ich es verwunderlich finde, dass der Hersteller seine eigenen Motoren mit eigenen neuen Reglern nicht testet - vorbildlich ist aber die Abwicklung und Service. Unter anderem um solche Probleme zu vermeiden, hatte ich beides von einem Hersteller genommen. Ich denke ich werde das Thema vergessen und erstmal schauen, wie sich die Technik am Ende in meiner Scale-Cobra verhält.
Vielleicht beantwortet mein Prosting auch das ein oder andere Problem eines anderen.
Jetzt kämpfe ich nur noch mit dem blinkendem Gyro. Wenn ich das jetzt noch rausbekommen hab, sollte er abheben. Am WE ist das letzte mal Hallenfliegen angesetzt. Das wäre natürlich ideal zum testschweben. Haben bei Euch die Rotorblätter bei Gas aus auch negativ Pitch?
						Genau das war es.
						#25 Re: Keine Reaktion: Jive 80+ an SCM16 Scan
ich habe im Nachbarforum RC-heli.de mein Problem mit dem Jive auch geschildert. Ich kann das Ganze nur mit dem Masterkabel am 6S Lipo starten und stecke anschließend das Slave Kabel ein. Warte zur Zeit noch auf eine Antwort von Kontronik
Wolf
Wolf
