T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
mike100s
#1 T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Beitrag von mike100s »
man ließt hier mittlerweile sehr wenig über die 700 E Rexe. Speziell auch über das Chassis vom Heli-Chris.
Ich hatte mich letztes Jahr dazu entschlossen meinen 700N auf E umzubauen. Zu der Zeit gab es nur das Chassis
vom Chris. Hat lange auf sich warten lassen aber es hat sich für mich richtig gelohnt.
Meine Erfahrungen sind durchweg positiv und diese möchte ich hier mal loswerden.
- Akkuwechsel mit montierter Haube
- Chassis optisch aus einem Guß
- Chassis sehr Verwindungssteif
- Schwerpunkt sehr gut einstellbar durch verschieben der Akkus
- freie Akkuwahl durch großen Akkuschacht
Der Aufbau des Chassis ist sehr einfach und alle Teile passen sehr gut zusammen. Die Elektronik
lässt sich sehr gut und aufgeräumt einbauen. Kein Kabelsalat.
Viele haben sich über das Gewicht beschwert. Kann ich nicht nachvollziehen. Mein 700er wiegt mit Pyro, Jive, und 2x6s 5000
abflugfertig 5Kg. Ein 700N wiegt voll getankt auch 5Kg und da haben sich nur ganz wenige beschwert als dieser auf den Markt kam.
Ganz im Gegenteil sogar. Viele waren von dessen "Leichtigkeit" begeistert.
Jetzt als E Version steht einem viel mehr Leistung zur Verfügung wo das Gewicht noch weniger eine Rolle spielt.
Es kommt natürlich auch darauf wie man hinterher fliegen möchte aber seien wir doch mal ehrlich, für 90% aller Piloten kann der Heli
auch mit 5KG mehr als der Pilot selbst steuern vermag. Was man mit 5KG oder mehr nicht schafft kann man mit 4KG auch nicht fliegen. ;)
Mein Setup sieht so aus: Pyro 30-12 mit 15er Ritzel, Jive 80 HV+, SLS ZX5000 25C als 2x 6s in Reihe. Servos 3x BLS451 und GY611+9256.
Auf dem Jive habe ich noch einen kleinen Kühlkörper geklebt. Regleröffnung beträgt 60% und Drehzahl liegt bei 1860 U/min.
Meine Flugzeit ist bei Kunstflug und 3D Einlagen 7:30 Minuten. Nachgeladen werden dann ca. 3600mAh. Somit habe ich mehr als genug Reserve
um an den Lipos lange Freude zu haben. Als Rotorblätter habe ich die Align 690D im Einsatz. Die haben ein echt lautes Blattgeräusch fliegen sich aber
sehr gut. Ich konnte gestern mal die Radix 710er gegentesten. Erstaunlich das die Radix fast genauso wendig sind trotz der Länge. Der Unterschied ist
nur minimal. Sie sind aber wesentlich leiser im Blattgeräusch. Auros gehen mit den Radix besser. Relativ viel Restenergie. Die Align haben da weniger.
Einmal zuviel Pitch beim abfangen und man muss sehr schnell runter. Es geht aber dennoch ganz gut. Auf Pitch sind die Align etwas agressiver als die Radix.
Motor und Regler werden mal eben Handwarm. Völlig unkritisch. Alles funktioniert Problemlos. Herrlich.
Ich würde das Chassis wieder kaufen auch wenn es zurzeit viele günstigere gibt. Potential zum abspecken wäre drin. Servovorbau, Heckstreben, Landegestell, Paddelkrams, leichtere Lipos. Rechnerisch könnte man auf 4,2-4,3Kg kommen.
Wie sich die Flugzeit dann verändert kann ich nur schätzen. Ich denke aber das diese etwas geringer sein wird.
Die Akkukosten aber auch dadurch das man weniger Kapazität kaufen braucht.
Fliegerisch finde ich hat der 700E dazugewonnen. Habe ihn ja 6 Monate als Verbrenner geflogen und jetzt als Elektro.
Das Paddelzeugs bleibt bei mir auch erstmal dran. Ich verspüre nach rund 20 Flügen keinen Drang ihn umzubauen.
Was ich mit Paddel nicht fliegen kann, kann ich ohne auch nicht. ;) Ich freue mich auf diese Saison. Habe mir vieles vorgenommen.
Mal sehen ob ich es schaffe. Am Material kann es aber diesmal nicht liegen.
Ich möchte hier eine konstuktive Diskussion starten und keinen Glaubenskrieg.
Wer fliegt noch mit dem Chassis vom Chris? Berichtet doch mal eure Erfahrungen, positiv als auch negativ.
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
Was man mit Paddel nicht fliegen kann das kann man ohne auch nicht
#2 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Mach doch mal nen paar Fotos rein.
mike100s hat geschrieben:- Akkuwechsel mit montierter Haube
Speziell davon.
mike100s
#3 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Hi tracer,
gerne mache ich das.
Auf dem ersten Bild sieht man wie der rechte Akku "eingeführt" wird. Vorne habe ich einen Anschlag bis wohin ich den Akku schiebe.
Klettband habe ich beim rechten Akku nur vorne. Hinten habe ich nur das Hakenband verwendet. Sonst bekommt man ihn nicht mehr raus!
Beim linken Akku habe ich vorne und und hinten Klettband dran. Dann noch jeweils einen Alignklettverschluss dran, festzurren - fertig.
Hier sieht man es flugfertig. Hält bomben fest. Auch wäre es möglich den Akku auf einer CFK Platte zu montieren und von hinten
einzuschieben. Wichtig nur das die CFK Platte vorne, etwa bis zur hälfte des vorderen (rechten) Akku, schmaler ist um leicht schräg
von hinten einzuschieben. Geht aber. Habe es testweise mit einer dünnen Sperrholzplatte getestet.
Bei Akkus die von den Maßen her größer sind könnte es aber schwieriger werden.
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
#4 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Ich würde beide auf eine längliche Platte schnallen, beide auf der Platte in den Heli schieben..fertig. Zu Hause beim laden dann wieder von der Platte abnehmen, wenn erforderlich.
mike100s
#5 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
und noch ein paar
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
helijonas
#6 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Beitrag von helijonas »
schöne bilder...hast du das letzte auch mal in groß, ist schön geworden :) !!
Goblin 570 Havok
VBCT
UdoZ.
#7 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Beitrag von UdoZ. »
Hallo Mike,
das wegputzen der Oelschmiere haste jetzt auch gespart.
Sieht ja richtig gut aus. Danke für die Bilder, jetzt weis ich wenigstens wie ich die Antennen des 2,4 ghz Empfängers verlege in meinem Rex 700 wenn ich auf Fasst wechsle.
Ja die Radix sind auf Pitch nicht so giftig. Das macht mir aber nix.
Gr.Udo
P.S. Was haste denn da für ne hässliche Haube? :D Druck und wech.
T8FG / T-Rex 700N / 91SR3C-RR Hatori SB19FH / Rotor Tech 690 3D fly or die.
helijonas
#8 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
die haube ist doch geil :mrgreen:
Goblin 570 Havok
VBCT
mike100s
#9 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
@helijonas: sicher habe ich das Bild in groß....auf meinem Desktop. :)
Schreib mir ne PN mit deiner Mailadr. dann schicke ich es dir.
@Udo: das mit den Radix sollte auch nur den Unterschied aufzeigen keinesfalls eine Wertung.
Auf dem kleinen 450er fliege ich die Radix am liebsten. Wenn die 690D von Align die Auroeigenschaften
der Radix hätten wäre es mein Blatt.
Ja der Küchenrollenverbrauch ist seit dem stark zurück gegangen. ;)
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
helijonas
#10 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
auch wenns vielleicht ein bisschen ot ist, da ich ja auch einen 700er e rex anstreben und auch nen 450er habe, fliegst du den kleinen rex eig. noch, macht er noch spaß oder liegt er nur in der ecke rum ?
danke schonmal, gruß jonas.
Goblin 570 Havok
VBCT
mike100s
#11 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
ich fliege den kleinen fast nur im Winter in der Halle.
Ganz selten mal draussen. Da macht der große doch einfach mehr Spaß.
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
seijoscha
#12 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Beitrag von seijoscha »
Das mit den Akkus würde ich auch machen eine Kolefaserplatte oder Plastikplatte und die Akkus mit Klettband draufkleben vertig.
So kannst du sie schön Sauber reinschieben und Befestigen.Und wenn du sie zum Laden oder so abmachen must geht das ja ohne Probleme.
Aber ein Geiler Heli macht bestimmt riesen Laune.
Cooler Heli schöne Haube sieht einfach klasse aus .
mfg
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Cuatro
#13 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Beitrag von Cuatro »
Hallo Mike,
bin seit einer Woche ebenfalls Besitzer dieses Chassis, allerdings ohne den Servovorbau, dafür mit CFK-Kreiselplattform.
Ich muss ihn allerdings unter 5 KG bekommen, was nicht einfach wird, da ich mit Konion 12S3P und PowerJazz planen muss.
Meine Ausstattung:
- MAH Expert Blätter 710 mm
- Actro 32-3 Heli Max
- Power Jazz
- Konion 12S3P
- 3 x Align DS 610 für Taumelscheibe
- BLS 251 Heckservo
- V-Stabi
- Helitron Empfängerstromversorgung mit Kokam 1500 Mah Lipo
Lasse mir momentan noch Zeit, da ich mit V-Stabi Software 4 starten will.
Die 5 KG werden hart, bin gespannt ob ich es schaffe...oder ob ich den PowerJazz gegen einen Jive 80 HV tauschen muss, was ich eigentlich nicht will.
Gruß,
Ralf
helihenk
#14 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Beitrag von helihenk »
Ich hab auch das helichris frame ( fur einige euronen gekauft ins Ebay.co.uk ) und bin gans froh damit .
Warte nur nog auf ein Jive 80+HV und 1 x bls 451 .
Ich hab auch das CFK-Kreiselplattform damit jetzt alles gans compakt eingebaut werden kan .
Doch bin ich gespant oder das kreisel nicht zu kurz in die nahe von die motor kommt und damit stort ?
Ich mochte gerne mein heckservo om heckrohr machen mit die 600E teilen und mit ein carbon rohr die anlengkung machen .
Hab jemand bilder von ein 700 mit das heckservo ans heckrohr ?Sonnst bitte posten .
Henk
Cuatro
#15 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Hallo Henk,
habe das Servo auch auf`s Heckrohr gesetzt, kann nachher mal (gegen Abend) Fotos machen.
Die Kreiselplattform in der direkten Nähe des Motors hat mich auch etwas gewundert, allerdings fliegt der Hersteller (Chris) ja so
mit einem AC-3X.
Gruß,
Ralf
Gruß,
Ralf
Zurück zu „T-Rex 700“
