Basti 205 hat geschrieben:beim Neustart ruckt der YGE beim einrasten auf seine Regeldrehzahl immer etwas stärker als beim ersten hochfahren. fährt man ihn bei null Pitch hoch verkraftet das das HZR, man darf nur nicht zu ungeduldig sein...
Aha und nochmal Danke. Ich warte nur auf passendes Wetter, das ich endlich mal wieder fliegen kann.....
Michael ------------------------------------------------------------------
Also bei mir hat der Regler nur beim ersten Einlernen des Gov.Store-Modes einen "Hüpfer" gemacht. Seither (Akkus) geht er sauber mit der Drehzahl hoch, und macht nur eine kleine Reduktion dieser, nach Erreichen der Solldrehzahl. Geht wunderbar und ohne starke Sprünge. Allerdings bleibt mein Protos auch am Boden, bis die Drehzahl erreicht ist - die paar wenigen Sekunden Zeit hab ich locker!
UPS - lesen bildet: Ihr redet ja davon, was passiert, wenn man kurz landet, aus schaltet und dann weitermacht... sorry...
habe ja den 120 HV und meine Fragen telefonisch beantwortet bekommen.
in der 2ten Ebene auf der Prog.Karte >>> vorletzte Zeile >>> Startup Power von 1 auf 2% und dann in 1%-Schritten an das
Optimum herantasten.
Dann habt ihr den Softanlauf richtig eingestellt.
Wenn das nicht richtig eingestellt ist, flitzt der Motor schon richtig mit Dampf an bis die Blaetter einknicken durch die Beschleunigung
Ne war nur Spass
Gruesse und einen schoenen Abend,
Das war die einzige Empfehlung zu der Proggerei und so werde ich das auch machen in den naechsten Wochen, wenn ich fertig
bin mit dem Bau.
_____________________________________________________________ LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
Michel hat geschrieben:in der 2ten Ebene auf der Prog.Karte >>> vorletzte Zeile >>> Startup Power von 1 auf 2% und dann in 1%-Schritten an dasOptimum herantasten.
Japp am besten nicht zu hoch ich habe 4 die Probleme sind weg.
irgendwie habe ich den punkt nicht soo verstanden... wofür steht denn startup power?
wie stark er anläuft??
Der Punkt startup power sollte eigentlich nur beeinflussen wie stark der Regler den Motor "anwerfen" muss. Der Regler kann die Position des Rotors nur messen wenn er eine Mindestdrehzahl hat, erst dann kann der Regler die Phasen richtig komutieren und zum Softanlauf übergehen. Ich glaube also nicht das die startup power was mit dem sprung beim Solldrehzahleinrasten zu tun haben kann
DIY statt RTF
wenn es der Meister mir so sagt (deswegen weiss ich das und habe es mitgeschrieben) und Tom das so gemacht hat >>> wird es wohl so funktionieren mit dem Softanlauf.
Das war auch der einzige Tip den ich aendern sollte zu meinem Setup
Versuch macht kluch
Viele Gruesse nach Berlin, Michael
Ihr könnt ruhig den nicht ganz so soften Anlauf wählen, der ganz soft dauert mir zu lange. Aber bei der Startup Power nicht auf Auto, sonder ruhig mit 2 anfangen und im Prinzip könnt Ihr auch da bleiben.
