Bei wem funktioniert der Align Regler aus dem ESP Baukasten?
#16 Re: Bei wem funktioniert der Align Regler aus dem ESP Baukasten?
bei mir auch eins ah
14 ritzel
1800 rpm
14 ritzel
1800 rpm
MfG
ChKa
T-Rex 450X S, RCE-BL35X 35A, 430LL, GY401,
T-Rex ESP 600, S3152, ds760, T-Rex ESP 600, S3152, ds760, DS 8900G
TDR
T8FG
ChKa
TDR
T8FG
#17 Re: Bei wem funktioniert der Align Regler aus dem ESP Baukasten?
Hallo ich habe auch den ESP 500 mit original Regler im steller mode , habe am Heck trotztem zucken lach links und recht ,nach oben und unten ?
#18 Re: Bei wem funktioniert der Align Regler aus dem ESP Baukasten?
battman hat geschrieben:Hallo ich habe auch den ESP 500 mit original Regler im steller mode , habe am Heck trotztem zucken lach links und recht ,nach oben und unten ?
Hallo Battman,
du hast weder den gleichen Heli noch hat dein Problem was mit dem Reglermodus zu tun. Bitte mach dafür einen neuen Thread auf.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#19 Re: Bei wem funktioniert der Align Regler aus dem ESP Baukasten?
So Leute bei mir geht der Gov-Modus jetzt auch!!
Mein Einstellung:
1. Bremse -------->Knüppelstellung --->unten
1. Timing -------->Knüppelstellung --->mitte
1. Akkuschutz --->Knüppelstellung --->unten
1. Steller/Gov --->Knüppelstellung --->oben
1. Gas ------------>Knüppelstellung --->unten
Regleröffnung 80% das sind laut EagleTree 1880Prop-Rpm
eins war aber komisch, beim ersten mal habe ich voll Pitch gegeben, da hat er die Drehzahl Dauerhaft auf 70% geregelt. Habe dann nochmal den Akku abgeklemmt und neugestartet dann lief alles wie geschmiert!!
Mein Einstellung:
T-Rex 600 ESP Regler: Kontronik Jive 80HV v7Motor: Scorpion HK-4025 740KVServos:3x Futaba S9255 Digital Heck:SMM-Kreisel GY-611 + BLS 251 Logging:Eagle-Tree (Sensoren:, 3xTemp, Display, BrushlessRPM)Akku:8x6S LiFePo 1X10s LiPo
T-Rex 700 E HeliChris-Chassis Regler: Kontronik Jive 80HV v7Motor: 30-12 510KV 16RitzelServos:3x Futaba 451 Heck:SMM-Kreisel GY-611 + BLS 251 Logging:Eagle-Tree (Sensoren:, 1xTemp, Display, BrushlessRPM)Akku:2x12S LiPo
Sender: T12FG 2,4Ghz
Ladegeräte: station Bantam 902, e-station Bantam BC6-10, 2xiCharger 106B+
#20 Re: Bei wem funktioniert der Align Regler aus dem ESP Baukasten?
Ja, zweimal hatte ich auch schon "krumme" Werte, einmal beim Start war bei 100% und einmal hat er stufenweise die Drehzahl weg genommen...
Heute hab ich 4 LiPos bei 80% 15Ritzel 2055U verflogen und Rücken schweben geübt. Also der Align tut in diesem Bereich seinen Dienst ganz passabel dafür das er dabei ist kann man nicht meckern.
Offtopic:
Das einzige was mir momentan auffällt wo ich etwas mehr mache, der Motor wird sehr heiß und er riecht nach jedem Flug.
Offtopic:
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#21 Re: Bei wem funktioniert der Align Regler aus dem ESP Baukasten?
Der geht bei jedem mit dem entsprechen korrekten Response-Speedpowerman128 hat geschrieben:So Leute bei mir geht der Gov-Modus jetzt auch!!
Sogar bei mir mit schlappen 20Volt (umgerechnet 5,3S-Lipo). Das nur mal dazu.
Gruß Chris
#22 Re: Bei wem funktioniert der Align Regler aus dem ESP Baukasten?
Das ist bei meinem auch von Anfang an und ist bei den Strömen anscheinend normal.brenner hat geschrieben:der Motor wird sehr heiß und er riecht nach jedem Flug
Wenn man sich mal die technischen Daten anschaut, merkt man schnell, dass das normal sein muss (bis auf den Lackgeruch)!
Max continuous current: 70A/85A (60sec)
Max output power: Approx. 1600W/2000W (60sec)
#23 Re: Bei wem funktioniert der Align Regler aus dem ESP Baukasten?
Jo,
die Werte kenne ich, aber halte sie nie ein
Na dann denke ich Mal, durch die erhöhte Aussentemperatur und meinen zunehmend stromintensiven Flugstil, ist es normal. Bin mal gespannt wie lange der Motor hält, hab schon Ersatz liegen
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#24 Re: Bei wem funktioniert der Align Regler aus dem ESP Baukasten?
Auf jeden Fall normal.brenner hat geschrieben:Na dann denke ich Mal, durch die erhöhte Aussentemperatur und meinen zunehmend stromintensiven Flugstil, ist es normal.
Und sollte er sich doch irgendwann verabschieden, gibt es genug Leute, die meinen den Motor günstig verkloppen zu müssen.
>>> http://cgi.ebay.at/Align-T-Rex-600-ESP- ... 124001r778
Mir solls nur recht sein!
#25 Re: Bei wem funktioniert der Align Regler aus dem ESP Baukasten?
Na, neuwertig kann alles heißen.
Hab hier einen wirklich neuen für 50€ inkl. bekommen. Denke ist auch noch ok.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#26 Re: Bei wem funktioniert der Align Regler aus dem ESP Baukasten?
Davon rede ich ja!brenner hat geschrieben:Hab hier einen wirklich neuen für 50€ inkl. bekommen. Denke ist auch noch ok.
Der Link war nur ein Beispiel.
50€ für einen leistungsmäßig gut funktionierenden Motor ist doch 1a!
(soviel kostet ja schon fast ein "nicht-Baukasten-Motor" für den 450er Rex)
#27 Re: Bei wem funktioniert der Align Regler aus dem ESP Baukasten?
Ich verkaufe meinen auch nicht. Der wird mit dem regler zusammen noch irgendeiner blöden Idee zweckdienlich sein
Gruß Chris
#28 Re: Bei wem funktioniert der Align Regler aus dem ESP Baukasten?
ich habe nochmal andere Gasgeraden probiert, und bei anderen als 80% gabs die bekannten Probleme bei 83% regelt er ab und bei 85% fängt das Heck wieder zu zucken an.
Wenn man also mehr wie 1850-1900RPM haben will, muss man wieder in den Stellermode.
Bei Stromspitzen von 90A und 30min Flugzeit (keine grösseren Pausen zwischen denn Akkuwechsel) bei 4Akkus wird der Motor und der Regler 49°C und die Akkus 45°C warm bei 20°C Aussentemperatur.
Wenn Bedarf besteht, kann ich ja mal ein Log Online stellen.
#29 Re: Bei wem funktioniert der Align Regler aus dem ESP Baukasten?
Oder auf 15´er Ritzelnpowerman128 hat geschrieben:Wenn man also mehr wie 1850-1900RPM haben will, muss man wieder in den Stellermode.
Ja, stell mal ein Log rein, dazu was du während des Fluges gemacht hast und wieviel Grad Pitch.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#30 Re: Bei wem funktioniert der Align Regler aus dem ESP Baukasten?
Wieso geben eigentlich alle immer dem Regler die Schuld wenn ihr Gyro nicht richtig eingestellt ist??powerman128 hat geschrieben:und bei 85% fängt das Heck wieder zu zucken an.
Ein Gyro hat wesentlich mehr Konfigurationsvarianten als ein Regler und gehört nunmal entsprechend angepaßt wenn sich etwas am Drehzahl-Setup ändert.
Gruß Chris
