Montage 4mm Stecker/Buchse mit Kunststoffgriff
otheli
#1 Montage 4mm Stecker/Buchse mit Kunststoffgriff
Beitrag von otheli »
ich habe versucht an einem Lipo 4mm Stecker/Buchse mit dem unten dargestellten Kunststoffgriff zu montieren. Ich dachte die Arbeit wäre ganz einfach:
1. Kabel durch den Griff durchstecken
2. Stecker/Buchse anlöten
3. Stecker/Buchse in den Kunststoffgriff schieben
Ging alles einfach, nur weder Stecker noch Buchse gingen weit genug in den Kunststoffgriff hinein, auch mit leichter Gewalt nicht. Ich habe jetzt ermal wieder Schrumpschlauch verwendet.
Gibt es bei dem Kunststoffgriff einen Trick???
Olaf
Beam E4: JAZZ 40-6-18, Scorpion 2221-8, 3x DS200, 1x DS272SE, Gyro One, R-617FS
X-400: JAZZ 40-6-18, 450TH, 3x HS65HB, 1x FS61BB, GY401, Alutuning (Rotorkopf X-400; Heckrotor T-Rex), Kokam 3s1p 2000, R-617FS
Acrobat SE: JAZZ 80-6-18, SHP M13, 3x HS85MG, GY401 + S9254, FP 4s1p 3700, SLS 4s5000, R-617FS
MiniJoker: JAZZ 55-10-32, Tango 45-08, 3x S9202, GY401 + S9254, 2xFP 4s1p 3700, Helitron VS5, R-617FS
Fernsteuerung: FF-7 2,4 GHz und FX-18
Lader: Schulze isl 6-330d, Pichler BC-5 und BC-8 und Robbe Lipoly 300
Mein Verein: http://www.mffm-selztal.de
Basti86
Beitrag von Basti86 »
Das einzige was ich bei den dingern Kenne ist gewalt, sonst hat das bei mir auch nie vernünftig funktioniert...einfach aufn Tisch schrauebnzieher drauf und drücken
Mfg basti
Mfg Basti
Chris_D
#3 Re: Montage 4mm Stecker/Buchse mit Kunststoffgriff
Beitrag von Chris_D »
otheli hat geschrieben:Ich habe jetzt ermal wieder Schrumpschlauch verwendet.
Genau das hab ich auch gemacht :D
Mit Gewalt bekommt man die Dinger zwar richtig drauf, aber nur allzuoft halten die dann doch nicht richtig und die Stecker rutschen beim Abziehen raus. Ich verwende die Teile nicht mehr.
Dieheli
Beitrag von Dieheli »
Hallo otheli,
hast Du beim drauf schieben mal mit einem Fön den Kunststoff erwärmt????
Ich benutze die Dinger bei meinen 2 mm Stecker und wenn der Stecker und die Buchse nach dem Löten noch etwas warm sind gehen Sie gut rein(auch mit ein bischen ziehen/drücken). wenn garnichts geht nehme ich dan den Fön, es super bei mir.
Dieter
Richard
Beitrag von Richard »
Ich hab bemerkt durch viele male ein und ausstecken das das plastik vorne kaputt geht und es so leicht zu einem Kurzschluss kommen kann wen man mal verkehrt hinhaltet..ich verwende keine mehr die was noch im betrieb sind werde ich vermutlich tauschen..
Richard
derzeit: Sim
Zurück zu „LiPo / LiIo“
