PU-Leim...was ist das?
-Didi-
#1 PU-Leim...was ist das?
Beitrag von -Didi- »
Ich bin gerade dabei meinen zweiten Knuffel zusammen zu bauen.
In der Anleitung steht was von PU-Leim, um u.a. die Anlenkteile einzukleben.
Was ist PU-Leim, bzw. was kann ich alternativ benutzen?
EagleClaw
#2 Re: PU-Leim...was ist das?
Beitrag von EagleClaw »
PU = Polyurethan
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
-Didi-
#3 Re: PU-Leim...was ist das?
EagleClaw hat geschrieben:PU = Polyurethan
Immerhin weiß ich jetzt schon mal, was PU bedeutet. :mrgreen:
Aber was ist das?
Chriss
#4 Re: PU-Leim...was ist das?
Beitrag von Chriss »
hmm vielleicht son leim der aufquillt??
hät ich mal gesagt.
-Didi-
#5 Re: PU-Leim...was ist das?
Ich habe mal nach "Polyurethan" gegoogled...scheint ein Harz zu sein. :?: :?:
Watt soll man damit an so einem Depron-Flieger?
joe_hab
#6 Re: PU-Leim...was ist das?
Beitrag von joe_hab »
PU ist Bauschaum z.B.
quattro77
#7 Re: PU-Leim...was ist das?
Beitrag von quattro77 »
PU Leim ist ein einkomponenten Holzleim
Wenn du es ganz genau wissen willst, geh mal auf Wikipedia.de und gib Pu Leim in die Suche ein.
Ist ganz gut erklärt.
Holger
MX 16 IFS 2,4 Ghz
Mini Titan
Futaba T3PM 2,4 Ghz
FG Stadium Truck 1:6
Kyosho 1:10 Verbrenner Fazer zu verkaufen als RTR Komplettset!
-Didi-
#8 Re: PU-Leim...was ist das?
quattro77 hat geschrieben:PU Leim ist ein einkomponenten Holzleim
Stimmt!! :shock:
Kann mir einer sagen, was man mit PU-LEim an einem Drepron-Flieger will?
TimoHipp
#9 Re: PU-Leim...was ist das?
Beitrag von TimoHipp »
Kleben !!!
Sorry musste sein. Kann mir aber vorstellen das das ganz gut hält.
Timo
-Didi- hat geschrieben:
Stimmt!! :shock:
http://www.smartshapes.de/
-Didi-
#10 Re: PU-Leim...was ist das?
TimoHipp hat geschrieben:Kleben !!!
ROFL!!
Ist ja ok, aber wie gesagt, bin da irgendwie skeptisch!
Ich werde es einfach mal testen...
echo.zulu
#11 Re: PU-Leim...was ist das?
Beitrag von echo.zulu »
Moin Didi.
PU Leim ist ein Zweikomponenten Klebstoff auf Polyurethan Basis. Die zweite Komponente ist Wasser und kommt beispielsweise aus der Luftfeuchtigkeit. Die besondere Eigenschaft dieses Klebstoffs ist das geringe Gewicht bei Verträglichkeit mit Kunststoffen und Hartschäumen. Beim Aushärten quillt der Klebstoff auf und ist somit spaltüberbrückend. Den Leim gibt es vereinzelt im Baumarkt oder z.B. auch bei Würth, woher ich meinen habe. Auch im Modellbauladen ist er als Beli-Zell erhältlich. Die Tuben sind allerdings klein und relativ teuer. PU-Leim gibt es in klar-milchig, wie meiner von Würth oder auch gelblich. Man sollte ihn sparsam auftragen, denn er quillt ziemlich auf. Vorteilhaft gegenüber Sekundenklebern ist die Elastizität der Verbindung, die ähnlich wie EPP oder Depron ist. Zur Beschleunigung der Aushärtung kann man die Klebestelle z.B. mit einer Blumenspritze befeuchten.
Allgemein gesehen verwende ich den Klebstoff sehr gerne. Wenn Du z.B. mal nen wackeligen Stuhl hast oder die Holzdübel einer Schublade halten nicht mehr, so ist eine Reparatur nur eine Sache von Minuten. Wichtig hierbei ist die gute Fixierung/Pressung der Werkstücke, damit sich durch das Aufquellen nichts verschiebt. Im Anhang habe ich mal meine Kleberflasche fotografiert.
TimoHipp
#12 Re: PU-Leim...was ist das?
Egbert den SD Speicherstick hast aber nicht damit geklebt ??? Oder ???
Der liegt so verführerisch daneben.
Timo
quattro77
#13 Re: PU-Leim...was ist das?
echo.zulu hat geschrieben:PU Leim ist ein Zweikomponenten Klebstoff auf Polyurethan Basis. Die zweite Komponente ist Wasser und kommt beispielsweise aus der Luftfeuchtigkeit.
Es stimmt zwar das der Pu Leim mit Wasser quellend reagiert, er ist dennoch ein Einkomponenten Leim, da er auch ohne Zugabe von Wasser aushärtet.
PUR gibt es als ein oder 2 Komponenten Leim, deiner ist ein PUR Leim. :D
Zuletzt geändert von quattro77 am 22.04.2009 19:15:25, insgesamt 1-mal geändert.
Holger
MX 16 IFS 2,4 Ghz
Mini Titan
Futaba T3PM 2,4 Ghz
-Didi-
#14 Re: PU-Leim...was ist das?
echo.zulu hat geschrieben:Moin Didi.
Also werde ich nichts mit meinem "Holzleim"?! :(
Also würde auch CA gehen?
Will jetzt nicht extra wieder einen anderen Kleber kaufen, um so ein paar kleine Teile (CFK-Stäbe, Ruderhörner) an den Knuffel zu kleben.
echo.zulu
#15 Re: PU-Leim...was ist das?
Ok, ich gebe mich geschlagen, ich hatte immer gelesen, dass Feuchtigkeit zur Aushärtung benötigt wird. Aber egal, Hauptsache der Kleber wird fest.
-Didi- hat geschrieben:Also würde auch CA gehen?
Normaler CA-Kleber geht nicht mit Depron. Es gibt zwar auch den Styro-Sekundenkleber, der aber braucht deutlich länger zum Aushärten. Außerdem musst Du mit Aktivator aufpassen. Die meisten Aktivatoren greifen Depron an. Das sieht man leider erst nach Stunden wenn im Depron hässliche Löcher sind. Ein weiteres Problem von CA-Verklebungen ist die Sprödigkeit. Damit bricht die Klebestelle viel zu schnell. PU-Leim dagegen klebt wirklich super gut und ist zudem sehr leicht, was beim Knuffel sehr wichtig ist.
