T-Rex 700 elektrisch ohne Chassis umbau
Twister
#1 T-Rex 700 elektrisch ohne Chassis umbau
Beitrag von Twister »
Hier die Worte eines kollegen
Keine Ahnung was die Align's geritten hat, als sie den T-Rex 700 mit öligem Verbrenner auf den Markt geworfen haben
Auf jeden Fall gehört da ein Elektro-Antrieb rein.
Die letzten 3 Wochen haben wir überlegt, wie man da einfach einen Umrüstsatz machen könnte.
Der Heli bietet sich geradezu an, für einen sauberen und leistungsstarken Elektromotor.
Der Prototyp ist nun fertig und muss sich nur noch in der Praxis beweisen.
Verwendetet Komponenten:
NM 1915/1,5Y
originale Untersetzung mit Gegenlager.
Jive 80HV
10S NeuEnergy 5500 (25C)
3stk Futaba BLS451
Futaba GY-611 Gyro
Youngblood 700mm Blätter
Mehr braucht es nicht.
RX Akku ist beim Jive überflüssig.
Abfluggewicht etwas unter 4900g.
Im Umbausatz wird voraussichtlich enthalten sein:
-NM1915H1,5Y
-Aluhalter für NM1915
-umgebautes Ritzel
-neue Boden- und Frontplatte
-Aufdopplung für Fahrwerk
Oder gleich hier:
http://www.epower.ch/forum/viewtopic.php?t=2119
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
#2 Re: T-Rex 700 elektrisch ohne Chassis umbau
Beitrag von chrisk83 »
Hat was ;) nicht schlecht :P
eigendlich braucht man zwei, einen Nitro zum Training und einen Power-E für Flugtage :D
PICC-SEL
#3 Re: T-Rex 700 elektrisch ohne Chassis umbau
Beitrag von PICC-SEL »
geile Akkusicherung *ggg*
Kalle75
#4 Re: T-Rex 700 elektrisch ohne Chassis umbau
Beitrag von Kalle75 »
PICC-SEL hat geschrieben:geile Akkusicherung *ggg*
Ist sicher nur fürs Bild :mrgreen:
Die Haube muß noch bearbeitet werden : Nitro <-> E
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FPK
#5 Re: T-Rex 700 elektrisch ohne Chassis umbau
Beitrag von FPK »
chrisk83 hat geschrieben:Hat was ;) nicht schlecht :P
Gerade auf Flugtagen gibt's nix geileres als einen gut geflogenen 90er (Nitro) :mrgreen:
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
chrisk83
#6 Re: T-Rex 700 elektrisch ohne Chassis umbau
Mhm ;) aber auf Flugtagen kommst von der Leistung nicht an einen 90er Eletro mit 12s ran :P
FPK
#7 Re: T-Rex 700 elektrisch ohne Chassis umbau
Beitrag von FPK »
chrisk83 hat geschrieben:Mhm ;) aber auf Flugtagen kommst von der Leistung nicht an einen 90er Eletro mit 12s ran :P
Dann rechne mal die auf die Masse bezogene *Nennwellenleistung* eines 700N und 700E 12s aus, aber das hatten wir schon in einem anderen Thread. Ist ja schön, was für tolle Leistungen und Leistungspeaks bei E-Helis geloggt werden, aber mit dem was an der Welle ankommmt, hat das wenig zu tun.
Aber auch egal, ich schau mir auf Flugtagen auch gerne gut geflogene Scale-Turbinenhelis an, sowas sieht man eben auch nicht oft und die haben echt wenig auf die Masse bezogene Leistung ;)
Hausi
#8 Re: T-Rex 700 elektrisch ohne Chassis umbau
Beitrag von Hausi »
FPK hat geschrieben: .... aber mit dem was an der Welle ankommmt, hat das wenig zu tun.
Die Helis in Deiner Signatur wollen gar nicht so zu Deiner Ablehnung gegen E-Helis passen. :?
Grüsse von Hausi
T-Rex 600 CF: 10S 4,1Ah, 3x3152, GY401+9254, Scorpion HK4025-740 + JAZZ 55-10-32
T-Rex 600 CF mit F3C Rumpf: 10S 4,1Ah, 3xBLS451, GY401+9254, Neu 1912 + CC HV85 **zu verkaufen**
T-Rex 700 E: ASG-F3C-Kopf, 10S 6,5Ah, 3xBLS451, GY611+9256, Scorpion HK4035-500+Jive 80HV
Sylphide E10: 10S 6,5Ah, GY520+BLS254, Pyro 700-52+YGE 120HV
FASST
FPK
#9 Re: T-Rex 700 elektrisch ohne Chassis umbau
Beitrag von FPK »
Hausi hat geschrieben:
Abwarten (meine V-Flieger und Auto stehen da nicht drin :oops: ), sobald meine Diss fertig ist, ändert sich das hoffentlich. Und: ging ja um Flugtage, E rumbolzen kann ich selber :)
Hausi
#10 Re: T-Rex 700 elektrisch ohne Chassis umbau
Beitrag von Hausi »
Endlich fliegt auch mein 700er - da kommt Freude auf!!!
Die Entscheidung viel auf ein eher leichtes Setup:
10S 5,3Ah, 3xBLS451, GY611+9256, Scorpion HK4035-500 + Jive 80HV
Total = 4,8kg
Der Vorteil: der Akku kann für den einfachen Wechsel vor dem Motor montiert werden.
Um den Schwerpunkt noch hin zu kriegen, darf der Akku max. 1200gr. wiegen.
Bezugsquelle
Zur Veranschaulichung ein paar Bilder:
Nitro mit meinem Lieblingsshop überklebt
sehr Bedienungsfreundlich
Einfacher Akku Einschub
Grüsse von Hausi
FASST
Twister
#11 Re: T-Rex 700 elektrisch ohne Chassis umbau
Hier noch einer für F3C einsatz,
NeuMotor 1912/1.5Y
Jive 80HV
SAB Blades
10S 6500mAh ExtremePower
abfluggewicht 5600gramm, sehr leicht für einen F3C Heli :D
powerman128
#12 Re: T-Rex 700 elektrisch ohne Chassis umbau
Beitrag von powerman128 »
Twister hat geschrieben:Hier noch einer für F3C einsatz,
NeuMotor 1912/1.5Y
Jive 80HV
SAB Blades
ist zwar schwer aber sieht sehr gut aus!
T-Rex 600 ESP Regler: Kontronik Jive 80HV v7Motor: Scorpion HK-4025 740KVServos:3x Futaba S9255 Digital Heck:SMM-Kreisel GY-611 + BLS 251 Logging:Eagle-Tree (Sensoren:, 3xTemp, Display, BrushlessRPM)Akku:8x6S LiFePo 1X10s LiPo
T-Rex 700 E HeliChris-Chassis Regler: Kontronik Jive 80HV v7Motor: 30-12 510KV 16RitzelServos:3x Futaba 451 Heck:SMM-Kreisel GY-611 + BLS 251 Logging:Eagle-Tree (Sensoren:, 1xTemp, Display, BrushlessRPM)Akku:2x12S LiPo
Sender: T12FG 2,4Ghz
Ladegeräte: station Bantam 902, e-station Bantam BC6-10, 2xiCharger 106B+
Danis-Dino
#13 Re: T-Rex 700 elektrisch ohne Chassis umbau
Beitrag von Danis-Dino »
sieht so leer im chassi aus
aber sonst steht den 700er der E-Look :mrgreen:
:spam1:
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani :duckie:
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
helijonas
#14 Re: T-Rex 700 elektrisch ohne Chassis umbau
Beitrag von helijonas »
schöne helis habt ihr hier :mrgreen: !!
Goblin 570 Havok
VBCT
Hausi
#15 Re: T-Rex 700 elektrisch ohne Chassis umbau
Beitrag von Hausi »
Danis-Dino hat geschrieben:sieht so leer im chassi aus
Dabei waren da noch eine Menge überlange Verlängerungskabel im "Tankraum". :wink:
Jetzt mit den kurzen V-Kabel ist nur noch das Reglerkabel sichtbar. :D
Für einen vollverschalten 700er Heli ist das Gewicht nicht schlecht.
Das 10S 6,5Ah LiPo Pack wiegt 1,7kg. Die F3C Blätter und Paddel über 0,5kg.
Grüsse von Hausi
FASST
Zurück zu „T-Rex 700“
