Meine erster Slowy
wallnoefer.daniel
#1 Meine erster Slowy
Beitrag von wallnoefer.daniel »
Ich hab jetzt meinen erste Slowflyer gekauft
Steuern werd ich ihn mit einer Fc16 (dank SPRUDELND endlich einen richtigen Sender :-) ) ,Servos und Empfänger habe ich bereits!
Jetzt hab ich noch ein Problem mit der Motorisierung
Hätte noch eine Bürsto 480er aber kein Getriebe.
Auserdem noch einen BL Antrieb für einen zoom 400 würde dieser
ausreichen?????
Ach ja die Modelldaten:
Spannweite: 800 mm
Länge: 650 mm
Gewicht(ohne RC): 140 g
Zuletzt geändert von wallnoefer.daniel am 24.08.2005 15:42:58, insgesamt 1-mal geändert.
Bestand:
Dragonfly Cougar #35 (Brushless
Focke Wulf + Spitfire Warbird
Trainer
Quaxx
Beitrag von Quaxx »
Wäre der Shocky mit dem ZoomBL nicht völlig übermotorisiert? Aber wenn man dem Grundsatz "Was nicht senkrecht geht, ist untermotorisiert" treu bleiben will... :D
Steffen
barnie
Beitrag von barnie »
Beide Motore sind zu schwer für das süße Teil und zu stark. Du brauchst einen 30-50g BL Motor mit 8X4,7 oder 9X4,7 er Propeller der ca. 400g Schub bringt... Dann ist alles machbar und das Gewicht bleibt unter 300g mit 2 Lipos
labmaster
Beitrag von labmaster »
Ach, z.B. Hacker B20 mit Getriebe und 9x4,7 GWS geht hervorragend in nem Slowflyer bis 300gram.
Natürlich wäre eine Aussenläufer besser weil leichter, aber gehen tut das schon ganz gut auch mit nem B20.
Grüße,
Walter
picolo82
Beitrag von picolo82 »
hallo hab auch nen doppeldecker :-D flieg den mit nem micro rex 3/3D mit 2S kokam 800 mAh geht ganz gut Gewicht liegt bei 216 gramm spannweite 63 cm
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
wallnoefer.daniel
Danke für die schnellen Antworten
Also ist es überhaupt nicht möglich den Flieger mit den von mir
verfügbaren Motoren zu betreiben?
Dann muss ich leider wieder warten
1 relativ wenig Geld für neue Teile
2 einziger Modellbaushop (auser Internet) nicht erreichbar, da in Pfunds
und das ist zu wegen Überschwemmungen
Internetshops dauern leider immer ewig wegen der Italienischen Post
Bestand:
Trainer
Pally
Beitrag von Pally »
Die Motoren sind etwas hochdrehend. Wenn Du nen kleinen Cam-Speed-Prop nimmst, dann geht es vielleicht ;)
Wenn der Motor zu schwer ist, wird es allerdings schwierig, den CG einzustellen.
Meine Flotte
  • Nova Rookie L(27 m² proj. Fläche), Sup´air Altix
Selbst fliegen rulez!!!
labmaster
wallnoefer.daniel hat geschrieben:Danke für die schnellen Antworten
Sag uns doch mal welchen Brushless Motor du genau hast ? (der aus dem Zoom)
Dann bräuchten wir nicht rumraten :)
Grüße,
Walter
wallnoefer.daniel
Nachtrag zum BL Motor
Bestand:
Trainer
wallnoefer.daniel
noch einen Nachtrag zu den RC Komponenten
Habe es gestern gewogen alles Motor,Empfänger,Servos,Regler
wiegen 126 g :roll:
Nur der Lipo kommt noch dazu
also würde es so funktionieren
oder muss ich meinen knappen geldbeutel leeren um
leichtere komponenten zu kaufen :?
Bestand:
Trainer
labmaster
wallnoefer.daniel hat geschrieben:Hallo
wiegen 126 g :roll:
Naja, je leichter desto besser ist er auch Indoor zu fliegen (weil langsamer fliegbar)
Mit 120g + 140g + Akku wird das ne ganz schöne Bleiente :)
Der Motor den du da hast ist praktisch ne B20 Kopie (wie ich schon vermutet hatte) . Du wirst auf jeden Fall noch ein Getriebe brauchen (ca 1:3 bis 1:4,5) ob es sowas einzeln gibt und wo weis ich nicht, auf jeden Fall gibt es das zusammen mit dem original Hacker B20. Kann aber gut sein, das das Getriebe einzeln teurer ist als ein neuer Aussenläufer Bushless Motor.
Grüße,
Walter
wallnoefer.daniel
Nja ok Indoor ist nicht, haben keine Halle.
Ok ich werd dann wohl oder übel einen kleineren Motor nehemen müssen
und ein anderes Akku.
Dann tausche ich mit meinem Bruder der bestellt sich eine neue
Focke190 von FlyingStyroKit (schönes Scale Gerät) dadrin müsste alles
laufen
Bestand:
Trainer
Zurück zu „Slow-Flyer“
