Kokam Lipos keine Balancer Anschlüse
cocoon
#1 Kokam Lipos keine Balancer Anschlüse
Beitrag von cocoon »
Ich nutze für meinen T-Rex 11,1V Kokam Lipos mit 2000mAh und 15C
bei dem Ältesten meiner drei Packs ist die Flugleistung von 13 Minuten auf 9 Minuten gesunken. Da an den Kokams keine Balancer-Anschlüse sind habe ich die Akkus immer im gesamten Pack geladen.
Meine Fragen :
- Müssen die Kokams nicht balanciert werden ?
- Wenn doch, wo lötet man ein balancer Stecker an ?
- Macht es Sinn die Zellen einzeln abzugreifen und zu laden ?
- Welchen Balancer könnt Ihr empfehlen ?
Schon mal besten Dank für Eure Antworten.
Andreas
Beitrag von helihopper »
Hi Andreas,
ich kann Dir nicht sicher schreiben, ob es Sinn macht. Scheint aber so zu sein.
Ich habe an beide Packs Einzelabgriffe angelötet.
So kann ich durch Messen der Einzelzellen zumindest prüfen, ob die Zellen auseinanderdriften und gegebenen Falles alle Zellen auf eine einheitliche Spannung bringen. Das war bisher nur bei einem Pack der Fall. Nach zweimaliger Einzelentladung der letzten 200 mAh und Einzelladung der letzten 150 - 250 mAh passen die wieder bis auf 0,01 V zusammen. Sowohl im entladenen, als auch im geladenen Zustand. Und das auch nach einigen Flügen.
Frank Schwaab
Beitrag von Frank Schwaab »
Man entlädt Lipos nicht am Lader, das macht keinen Sinn!
Einfache einzel Ladung der Zellen reicht.
Gruß Frank
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi andreas,
anbei bild eines kokamakku mit platine.
für einen balanceabgriff reichen 2 zusätzliche adern, die du dann am plus und minus der mittleren zelle anlötest.
ob das balancieren was bringt, erfährst du erst nachdem du balanciert hast.
entweder der akku bringt wieder seine volle leistung oder aber eine zelle ist defekt.
wenn du nichts machst, läufst du unter umständen gefahr, das sich eine zelle beim laden verabschiedet weil diese überladen wurde.
2005-04-15 11-56-38_002.JPG (1.13 MiB) 412 mal betrachtet
Grüsse Hans-Peter
cocoon
und danke für die Antworten.
Aber noch eine Frage.
Soll ich nun die Zellen einzeln laden
oder einen Balancer anschließen
oder bedeutet „einzeln laden“ balancieren ?
barnie
Beitrag von barnie »
Das kannst du halten wie du willst. Wenn du einen Balancer benutzt, dann sorgt der dafür, dass die Zellen gleich sind, bzw. dass keine höher als 4,2V geladen wird. Das Problem ist einfach, dass der Lader bei 3 Zellen bei 3X4,2V = 12,6V abschaltet. Da kann es halt passieren, dass eine Zelle erst 4,1V hat und die andere dafür 4,3V... Somit wird die überladen. Wenn du sie einzeln lädst, dann wird jede nur bis 4,2V geladen... eine braucht eben 1Stund, die andere 1,2 Stunden... Aber keine kommt über die 4,2V
RUDI
Zurück zu „LiPo / LiIo“
