FF7 Ladebuchse ?
chris.jan
#31 Re: FF7 Ladebuchse ?
Beitrag von chris.jan »
Flyfrog hat geschrieben:Im L/S-Betrieb wird der Schülersender über das L/S-Kabel vom Lehrersender mit Strom versorgt.
Vielleicht kannst du auf diesem Weg etwas machen...
Jepppp! Das ist geil! Nur noch die belegung rauskriegen. Die hab ich irgendwo mal im netz gesehen. Und dann lasse ich Euch wissen obs klappt.
Danke für den Tipp!
Gruß Chris
Flyfrog
#32 Re: FF7 Ladebuchse ?
Beitrag von Flyfrog »
Gruß H.
chris.jan
#33 Re: FF7 Ladebuchse ?
genau diese Seite meinte ich!
Gruß Chris
chris.jan
#34 Re: FF7 Ladebuchse ?
Test meiner T7CP 2G4:
Aaaaalso.... Pin 5 (unten Mitte) ist "geschaltetes" Plus, Pin 2 (oben Mitte) ist Masse.
Das bedeutet man versorgt direkt die Platine und NICHT erst den Akku.
Wenn man also den Sender ausgeschaltet lässt, kann man auch den Akku drinnen lassen, ansonsten bekommt der Akku dadurch ne Portion ungeregelten Lade-Strom... schlecht!
Abzapfen in die andere Richtung geht dadurch natürlich auch. Wobei ich sagen muß, daß der Pin 4 ja angeblich irgendwie mit Spannung belegt sein soll....ist er aber anscheinend nicht. Konnte nichts messen und ich glaube NICHT, daß es an meiner überbrückten Sperrdiode liegt.
Doof nur, daß der Anschluß im Sim-Betrieb ja bereits durch das PPM-Kabel belegt ist - Adapter selber löten ist mir aber zu doof. Daher laß ich mir wohlmöglich später noch ein Kabel nach draußen einfallen.
Gruß Chris
Flyfrog
#35 Re: FF7 Ladebuchse ?
Wo ist das Problem? Du brauchst doch nur den Stecker aufmachen und ein entsprechendes Kabel anlöten.
Das halte ich für deutlich sinnvoller/ordentlicher als im Sender den Lötkolben zu schwingen.
Gruß H.
chris.jan
#36 Re: FF7 Ladebuchse ?
Das Problem ist, daß mein Stecker ein eingegossenes Fertigteil ist. Sonst hätte ich das längst gemacht.
Gruß Chris
Flyfrog
#37 Re: FF7 Ladebuchse ?
Das ist natürlich doof :|
Den Stecker den ich hier habe, kann ich aufhebeln.
Gruß H.
chris.jan
#38 Re: FF7 Ladebuchse ?
Hab eben mal gesucht aber nirgends einen Stecker gefunden, den man zum selbstlöten kaufen könnte.
Gruß Chris
Flyfrog
#39 Re: FF7 Ladebuchse ?
Wirst du auch nicht so einfach finden...
Moment, ich guck mal eben nach...
Gruß H.
Flyfrog
#40 Re: FF7 Ladebuchse ?
Da ist es: http://www.e-heli-shop.de/Fernsteuerung ... =651&p=651
Diesen Stecker kannst du auseinander klipsen und verlöten wie du magst.
Gruß H.
chris.jan
#41 Re: FF7 Ladebuchse ?
Hier für 4€ plus 5€ Versand.
Gruß Chris
Zurück zu „Sender“
