Protos Umbau auf V-Stabi
sptotal
#121 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von sptotal »
Chorge hat geschrieben:ER FLIEGT!!!! UND SOOOOOOOO GEIL!!!!! :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :drunken: :drunken: :drunken: :drunken:
Wie? Ich dachte du musst auf das "Graupner" V-Stabi warten. :?:
Gruß Alex
RJX 90EP @HK4525, Logo 600 3D @HK4225
Acromaster, PA Ultimate AMR
MX-22 + IISI-RC
Chorge
#122 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von Chorge »
Ne - hab umgeschwenkt... Wollte eigentlich bei Gogi kaufen - aber das hätte u.U. relativ lange gedauert. SCHADE! Naja - aber ich denke Gogi kann es hoffentlich verstehen...
DAFÜR KONNTE ICH NUN HEUT SCHON BASTELN UND MEINE ERSTEN 3 AKKUS FLIEGEN!!!! :drunken: :drunken: :drunken:
sheep
#123 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von sheep »
Hallo Kollegen,
langsam verliere ich die Übersicht... könnt Ihr vielleicht posten, wie man den Protos am günstigsten und wie am schnellsten/leichstesten auf paddellos umbaut...
Bin auch am Überlegen, bin mir nur noch nicht im Klaren wie ich das genau anpacken soll...
Berthold
mariokober
#124 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von mariokober »
Am schnellsten:
Gaui Kopf kaufen, draufschrauben, Kugelköpfe tauschen, Gestänge anpassen, fliegen.
Am billisten:
Align Abstandshalter an die originalen Blatthalter und Taumelscheibenmitnehmer aus den originalen selbst basteln.
So unübersichtlich ist das nicht. Hättest eventuell draufkommen können ;-)
Diabolo (Mini V-Stabi, 4535, Powerjive, 12s5000, Torq, Hercules BEC, Radix SB 710)
Controlled by Futaba T8
Verkauft: T-Rex 500, T-Rex 450, Pikke 450, SJM 400, Gaui Hurricane 500, Walkera 52, Belt CP, Sceadu 50, Vibe 50, Protos 500, Logo 500, Logo 600, Logo 600SE, Voodoo 600
Chorge
#125 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Mein Umbau (und der von André) entspricht der zweiten Variante...
trailblazer
#126 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von trailblazer »
Hier nochmal der fertige Kopf in gross.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
mariokober
#127 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Es gibt noch die mittelbillige Version von mir, bei der ich den Mitnehmer von Gaui (25 Euro) verwende und als Kugeln an den Blatthaltern habe ich die Kugeln verwendet, die beim T-Rex 500 als längere Alternative an die 3 Punkte der Taumelscheibe kommen. Die meisten T-Rex Piloten brauchen die gar nicht, daran solltest Du also billig kommen können. (Die haben auch schon das passende Gewinde)
Jonas_Bln
#128 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von Jonas_Bln »
mariokober hat geschrieben:Es gibt noch die mittelbillige Version von mir, bei der ich den Mitnehmer von Gaui (25 Euro) verwende und als Kugeln an den Blatthaltern habe ich die Kugeln verwendet, die beim T-Rex 500 als längere Alternative an die 3 Punkte der Taumelscheibe kommen. Die meisten T-Rex Piloten brauchen die gar nicht, daran solltest Du also billig kommen können. (Die haben auch schon das passende Gewinde)
Werd ich auch so machen wenn ich in 34 Monaten Kohle für V-Stabi habe *gg*
Umbausatz von Gaui liegt scho hier.... nur da muss ich für die Blatthalteranlenkkugeln (diese längeren Dinger) die Löcher aufbohren.... hatte des bei einem blatthalter der kaputt war bereits probiert... nur sind die dann relativ shcnell schieß eingeschraubt oder Gewinde ist durch... gibts da noch ne Möglichkeit?
Viele Grüße, Jonas :)
mariokober
#129 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Ich hab versucht das Gewinde an den Gaui Blatthalteranlenkkugeln abzudrehen und ein kleineres draufzuschneiden, aber danach war das kleine Gewindestiftchen echt arg dünn und weich. Das kann ich nicht empfehlen. Ich verwende nun die kürzeren Kugeln an den Infinity-Hobby Alu-Blatthaltern. Das funzt gut. Alle die aber das Gewinde in den Blatthaltern aufgedreht haben, berichten auch von einer guten Lösung.
RedBull
#130 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von RedBull »
Jonas_Bln hat geschrieben:nur da muss ich für die Blatthalteranlenkkugeln (diese längeren Dinger) die Löcher aufbohren.... hatte des bei einem blatthalter der kaputt war bereits probiert... nur sind die dann relativ shcnell schieß eingeschraubt oder Gewinde ist durch... gibts da noch ne Möglichkeit?
Das ist doch überhaupt kein Problem bei den Plastikblatthaltern, die bohre ich nichtmal auf der Ständerbohrmaschine sondern mit dem Handbohrer! Einfach ein 2,6er Loch und das M3 Gewinde mit Superkleber einkleben, das hält 100 Jahre! Vorher natürlich mit dem Hobbymesser und Sandpapier die Phase wegarbeiten.
Seit meinem Crash bei welchem auch die CNC Blatthalter dran glauben mußten fliege ich mit den originalen MSH und das macht überhaupt keinen Unterschied zu den CNC Teilen!
mariokober
#131 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Du hast also gar kein Gewinde geschnitten, sondern Du drehst die Kugeln einfach rein und schneidest damit das Gewinde ?
RedBull
#132 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
mariokober hat geschrieben:Du hast also gar kein Gewinde geschnitten
Bei den Plastikblatthaltern nicht, einfach ein 2,6mm Loch gebohrt und mit einem Tropfen Superkleber eingeschraubt, that's it!
Chorge
#133 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Sooo, meine Bilder... :drunken:
mariokober
#134 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Angeber :-)
Chorge
#135 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Wieso? Hast doch selber auch einen laut Sig...
Zurück zu „Protos 500“
