Code: Alles auswählen
Ok ich hab inzwischen begriffen, dass es nicht geht, zwei Akkus, welche nicht die selben Spannungen aufweisen, gleichzeitig miteinander in Reihe geschaltet zu laden!
Das stimmt nicht, ich mache das immer, habe 2 3S Akkus, die ich getrennt im 450er leer fliege und dann als 6S lade. Mein Ladegerät, ein kleines Simprop Intellil BiPower Spezial balanced auch schon während des Ladens und kann Spannungsunterschiede von ca. 0,15V locker in der normalen Ladezeit wegbalancen. Bei größeren Unterschieden reduziert der Lader gegen Ende der Ladung den Strom so weit, dass durch den fast vollen Akku so gut wie kein Strom mehr fließt, sondern nur noch durch den Balancerwiderstand, der ja ca. 300mA kann. Dann dauert das Laden länger, schadet dem Akku aber nicht. Da macht das gemeinsame Laden nicht mehr so viel Sinn.
Ich fliege die Akkus mit Lipowächter nach Spannung leer, so dass die Spannungsunterschiede zum Laden immer <0,15V sind, dann ist das gemeinsame Laden überhaupt kein Problem. Die Akkus sollten natürlich möglichst gleich sein von der Spannungslage und Kapazität, ich hable 2 Kokams, aber z.B. Kokam und SLS gemeinsam zu laden funktioniert sicher nicht so gut.
