Kann mir jemand meine rpm sagen?
#16 Re: Kann mir jemand meine rpm sagen?
Hallo Daniel,
die Drehzahl kannst Du auch berechnen. Ist in der Anleitung zum Mini Titan auf Seite 47 beschrieben. Solltest Du diese gerade nicht zur Hand haben, hier die Formel mit Beispiel.
Motordrehzahl = Motordrehzahl pro Volt x Spannung x Zellenanzahl x Konstante (0,8)
Kopfdrehzahl = Motordrehzahl / Übersetzung
Übersetzung = Anzahl der Zähne Hauptzahnrad (150) / Anzahl Zähne Motorritzel
Beispiel:
Thunder Tiger OBL 29/35-10H Brushless Motor mit 3S(11,1V)Li-Po Akku
Motordrehzahl = 3500U/Volt x 3,7V x 3S x 0,8 = 31080 U/min
Bei einer Rotordrehzahl zwischen 2600-2800 U/min ergibt sich:
31080 U/min / Übersetzung = 2800 U/min
Übersetzung = 11,1
Motorritzel: 150 / 11,1 = 13,51entspricht Motorritzel mit 13 Zähnen
Hoffe ich konnte helfen.
Gruß,
Peter (Orpheus)
Beispiel:
Übersetzung = 11,1
Gruß,
Peter (Orpheus)
Gruß,
Peter (Orpheus)
						Peter (Orpheus)
#17 Re: Kann mir jemand meine rpm sagen?
Danke für die Info. Ja, die Berechnung von der Anleitung find ich eh Klasse (hab ja nach der geritzelt), aber dem nach müsste ich wenn ich ne gescheite 3D Kurve haben will auf 15 um ritzeln. Da hab ich dann 3100 rpm, dass passt dann sehr gut.......2800 im 3D Modus find ich zu wenig.
Ich bezweifle nur, ob dieses Setup fürs normale Schweben (bei mir am Dachboden wenns regnet) nicht zu hochdrehend ist.
Da müsst ich die Gaskurve schon ziemlich stark zurücknehmen, denn wenn ichs nicht mach, dann heb ich ja schon bei wahrscheinlich 35-40% Knüppelstellung ab (im Normalmodus).
Naja, jetz wirds eh wieder eine lange Flugpause. Muss morgen meine "gebogenen" GCTs einschicken und das wird auch wieder ca. 2 Wochen dauern, bis ich wieder welche geschickt bekomme.
Danke
Lg, Daniel
Danke
Lg, Daniel
Lg, Daniel
Mini Titan: 3x Graupner C261, 1x Robbe FS 550 BB Carbon Speed Digital, 6er Scorpion und Standardregler, GY 401, 1x Kokam 3S 2100 30C, 2x Hacker Top fuel 3S 2100 30C, Torsion 315mm Hauptrotorblätter und GCT Heckrotorblätter, Alu-Taumelscheibe, -Zentralstück -und Paddelwippe;
Graupner MX12 40Mhz
Graupner Ultramat 16 und Ultramat 6 mit Graupner Balancer 6Plus
Graupner MX12 40Mhz
#18 Re: Kann mir jemand meine rpm sagen?
Peter, das ganze mag ein nettes Rechenexempel sein, in der Realität sieht´s aber oft anders aus. Da spielen noch Faktoren ne Rolle, die man so genau nicht einrechnen kann. Fertigungstoleranzen des Motors, Leichtgängigkeit des Antriebes, Spannungslage des Akkus......  Ist zwar ein Anhaltspunkt, haut aber in der Regel so genau nicht hin. Um die Änderungen im Setup durch Umritzeln grob zu ermitteln ist das okay, die Feinheiten ermittelt man letztendlich doch schneller und genauer mit so nem kleinen Hilfsknecht
#19 Re: Kann mir jemand meine rpm sagen?
Ja hast wahrscheinlich recht, aber umritzeln trotzdem, wenn ich nen gescheiten 3D Modus haben will (wegen der 3100rpm´s), oder?
						Lg, Daniel
Graupner MX12 40Mhz
Graupner MX12 40Mhz
#20 Re: Kann mir jemand meine rpm sagen?
3D ist keine Frage der Drehzahl ( zumindest in weiten Bereichen ), du brauchst keine 3k+ am Rotorkopf. Ich bin heut mit meinem Trainer-MT ( TT-Motor und Regler, 13er Ritzel, Gaskurve ) mit 2300 rpm Loops, Rollen und Flips geflogen. Mit mehr Kopfdrehzahl geht das runder, knackiger und mit weniger Gewürge am Antrieb, aber mit 3k+ am Kopf fliegste die eben auf 3x3x3m - sofern man schnell genug steuern kann ( ich also in den nächsten 80 Jahren wohl nicht ).
#21 Re: Kann mir jemand meine rpm sagen?
bin ja noch neu in der Materie "Heli fliegen"
  deshalb möge man mir die Frage verzeihen:
Ist es wirklich soooooo wichtig die Drehzahl exakt zu wissen. Machen +- 100 U/min wirklich so viel aus das Fertigungstoleranzen, Leichtgängigkeit usw. mit berücksichtigt werden müssen? Oder geht sowas nicht ehr in die Richtung "Erbsenzählerei"
Gruß,
Peter (Orpheus)
						Peter (Orpheus)
#22 Re: Kann mir jemand meine rpm sagen?
Nö, denke nicht.Orpheus hat geschrieben:Ist es wirklich soooooo wichtig die Drehzahl exakt zu wissen.
Gerade als Anfänger mit einem kleinen Heli machen 100 mehr oder weniger nichts aus.
Aber gerade als Anfänger kann man das sehr schlecht einschätzen/hören und von daher ist es nicht verkehrt (gerade bei Problemen), die Drehzahl zu wissen.
#23 Re: Kann mir jemand meine rpm sagen?
Wichtig ist eigentlich nur den Bereich zu wissen, in dem man sich drehzahlmäßig befindet, damit man die Latten nicht höher dreht als sie abkönnen. Gerade bei Holzis gibt´s da doch sehr unterschiedliche Belastungsgrenzen, je nach Hersteller und Quali. Und wenn man sich mal verrechnet kann sowas bös ausgehen, wenn die errechnete erheblich niedriger ist als die tatsächliche.
Später wird´s dann interessant, wenn man den Heli feinabstimmen will und vielleicht auch noch mit unterschiedlichen Akkus herumexperimentiert. Da kommen auch schonmal einiges an Drehzahlunterschieden zu stande, und man geht dann evtl. noch ein paar Prozent mit der Regleröffnung runter, um Energie einzusparen.
Und wie Didi schon schrieb kann es bei Problemen hilfreich sein, wenn man die Kopfdrehzahl kennt - einiges kann damit zusammenhängen, und da sind reale Werte natürlich wichtig.
Ich sehe so nen kleinen DZM halt als durchaus probates Hilfsmittel, was auch ein wenig zur Sicherheit beiträgt. Wenn ich etliche hundert Euronen in ein Hobby investiere kommt´s mir auf die 30.- Kröten wirklich nicht an - ich geh auch nicht mit Baumarkt-Billig-Werkzeug an die Feinmechanik ran. Aber die Entscheidung liegt letztendlich immer beim einzelnen, man kann eben nur persönliche Aspekte vermitteln und Tipps geben.
				Bell-Hiller Killer
#24 Re: Kann mir jemand meine rpm sagen?
frei nach douglas adams würd´ ich sagen "42"
						Blade 400 3D (im Einsatz) 3x HS 65 HB, 1x FS 61 BB Carbon Speed Digital Cool Nano + G110
Mini Titan E325 (im Einsatz) 3x FS 61 BB Speed, 1x FS 61 BB Carbon Speed Digital Cool Nano + LTG 2100 T, Teilalu, Canomod GFK-Haube, msComposit Tagblades, Jazz 40, Turnigy X500-4000
Crown III (wartet auf Aufbau)
Will dein Heli dich verlassen musst schnell du in den Rotor fassen!
