habe ich auch gemerkt, meine Frage betzieht sich auf die einstellerei von Spurlauf un Pitchwinkel habe da null AhnungAlex hat geschrieben:hab noch nie Rotorblätter gewuchtet, fliegt auch so
Anfänger braucht mal Hilfe beim Rotorblätter auswuchten
#17
Heli_Freak hat geschrieben:Entscheidend ist der Winkel zur Paddelebene, die muss parallel zur Pitchlehre sein, wie der Heli dabei steht ist eigentlich egal.ER Corvulus hat geschrieben:Die billige von Align geht schon. Mußt halt den Hubi auf eine genau horizontale Fläche stellen (Ceran-Kochfeld zB. - aber nicht erwischen lassen!
Dabei sollte die Paddelstange wenigstens in etwa 90° zur Hauptrotowelle stehen.
Die Align Pitch Lehre ist hervorragen, am besten gleich zwei davon, dann kann man sie gleich zum korrekten ausrichten der Paddel (auch bei großen Helis) verwenden.
Grüße,
Walter
Du Pfuscher, duAlex hat geschrieben:hab noch nie Rotorblätter gewuchtet, fliegt auch so
Und sowas traust du dich als Händler in einem öffentlichen Forum zu schreiben
Grüße,
Walter
#19
Ich habe ne andere Lehre, aus GFK.Wie oben im Bild. Ich weiß aber auch nicht wie und wo ich was verstelle (ich meine die Stangen) es wäre echt nett, wenn einer sich die Mühe macht das mir mal zu beantworten, da ich keene ahnung von der Materie habe!! Auch als PN könte ich dan speichern und bei bedarf nachlesen!!!
Wer das macht, bekommt einen dicken schmatzerauf die Wange
Zuletzt geändert von TREX65 am 08.09.2005 14:40:46, insgesamt 1-mal geändert.
Auseinander höchstens!Alex hat geschrieben:hab noch nie Rotorblätter gewuchtet, fliegt auch so
Steffen
#21
ist den keiner bereit, mir zu HelfenMichael Oleschkewitz hat geschrieben:Ich habe ne andere Lehre, aus GFK. Ich weiß aber auch nicht wie und wo ich was verstelle (ich meine die Stangen) es wäre echt nett, wenn einer sich die Mühe macht das mir mal zu beantworten, da ich keene ahnung von der Materie habe!! Auch als PN könte ich dan speichern und bei bedarf nachlesen!!!
ich weiß,es macht mühe aber was soll ich machen???? Habt ihr nicht auch mal angefangen
- ER Corvulus
#22
..wäre ja auch schlimm, wenn man Blätter, die den Preis eines REX-Baukasten locker überschreiten, auch noch wuchten müßte....aber bei Holzblätten für 11,50 ist halt noch Feinarbeit angesagt. Dafür kann man dann sogar mit fliegen (und ganz fröhlich unbeschwert Crashen...).Alex hat geschrieben:hab noch nie Rotorblätter gewuchtet, fliegt auch so
@Michael: die Grobeinstellung an den kurzen Stangen, die direkt an den Blatthaltern fest sind. Die Feineinstellung an den Stangen, die (sinngemäß) von diesem Hebel nach unten zur TS weggehen.
Und merke dir (mit Edding am Blatthalter markieren), welches Blatt Du verstellst, sollte immer dasselbe sein, sonst läuft Dir deine Gesamt-Pitcheinstellung irgendwann völlig aus dem Ruder.
Grüße Wolfgang
#23
ER Corvulus hat geschrieben: ....aber bei Holzblätten für 11,50 ist halt noch Feinarbeit angesagt. Dafür kann man dann sogar mit fliegen (und ganz fröhlich unbeschwert Crashen...).
Hmm,
habe ich auch bei den Holzis vom Rex nicht gemacht. Spurlauf eingestellt und ab in die Luft.
Und das bei beiden bisher von mir verbauten Blattpaaren.
Dass mein Rex nicht schüttelt, das konntest Du ja in Tengling sehen.
So ich fass mal zusammen: Funke und Heli an,Lehre auf Blatt1,mit den langen schlitzen paralel zur Paddelstange!!,MIN-Pitsch geben,Max-Pitschgeben winkel aufschreiben!!,Blatt2:Min-Pitsch+Max Pitsch geben winkel aufschreiben,bei gleicher Gradzahl von Blatt1 zu Blatt2 alles OK,bei abweichung ein Blatt solange verstellen biss gleiche Gradzahl.
Ist das so richtig?????
#26
Wie so im Prinzip? Fehlt dann noch was????helihopper hat geschrieben:Hi,
im Prinzip ja, Die Feinarbeit machst Du dann durch erfliegen.
Man sieht recht deutlich, wenn der Rotorkreis nicht in einer Ebene liegt.
#27
Ich meinte mit noch nie gewuchtet, dass meine Blätter eigentlich bisher fast alle fertig gewuchtet waren. Beim Rex musste ich das manchmal machen und beim Piccolo so und so. Aber bei den SAB Blättern o.ä. auf dem 90er, sind die ja schon fertig gewuchtet.
#29
Michael Oleschkewitz hat geschrieben: Wie so im Prinzip? Fehlt dann noch was????
im Prinzip heisst im Prinzip. Ganz genau gemessen sollte es passen. Aber so genau misst keiner (oder?). Die letzten 2-5 mm muss man so gut wie immer selbst noch mal unter Last erfliegen.
