Hallo IZO
Hier ein paar Fotos wie ich die Bauteile eingebaut habe. Habe absolut null Probleme damit, läuft super.
Gruss Pete
Optimale Position der elektr. Bauteile im T-REX
#17
Hallo Gernot, mir ist aufgefallen, das du den Kreisel mit Kabelbindern sicherst.unschaf hat geschrieben:Hier meine Lösung:
Den Empfänger hab ich vorn mit Gummi am Akku dran und der Regler liegt schön im Luftstrom des HZR. Das BEC vom Tsunami hab ich vom Schrumpfschlauch befreit für bessere Kühlung.
Grüsse, Gernot.
Du hast bestimmt schon gehoert, das das nicht empfohlen wird. Siehe Anleiung Gy 401.
Ist nur ein Denkanstoss. bzw. Info an dich.
Gruss Axel
PS: 40 MHZ ist evtl. Versicherungstechnisch ein Problem. Vielleicht besser wechseln, kann am Ende auch Geld sparen
Have fun!
hier nun mal mein Beitrag zur Konfig.
Ich habe den Empfänger vorne auf einer dünnen CFK- Halterung angebracht. Den 401er direkt hinten aufs Heck, und den Jazz hinten ins Chassie untergebracht. Der Hintergedanke dabei war, den Regler und den Empfänger so weit wie möglich auseinanderzubringen. Der Empfänge ist vorne durch die CFK Klatte sehr gut vom Akku und von Motor abgeschirmt. Die Antenne habe mit dem Beiliegenden PVC Röhrchenschräg vom Chassie nach unten weggeführt, und die letzen 12 cm sind frei hängend. Mit dieser Konfiguration habe ich bis jetzt nicht eine Störung (ca. 50 Flüge)gehabt, und das auch bei Annäherung bis an die Sichtgrenze. Wen ich dann nochmal Lust habe, werde ich auch noch die viel zu langen Kabel kürzen.
Gruß Markus
Gruß Markus
- Bild 1
- CIMG0878.JPG (137.14 KiB) 577 mal betrachtet
- Bild 2
- CIMG0879.JPG (144.14 KiB) 549 mal betrachtet
#19
So, endlich hab auch ich mich ein wenig in meinen MINI-Hobbyraum zurückgezogen und weitergebastelt.
Jetzt gibt's erstmal ein paar schöne Bilder:
Hier mal meine Konfiguration!
Erstmal nackt von links!
...von rechts:
etwas näher:
noch ein paar Bilder mit Haube:
So, ich hoffe die Bilder gefallen euch!
Hängen zwar noch nen paar Kabel raus, aber die werd ich dann in den nächsten Tagen noch irgendwie unterbringen!
...von rechts:
etwas näher:
T-REX 450XL HDE:
-3x Hitec HS-55
-1x Hitec HS-56HB
-Robbe GY-401
-Tanic 2450er 3s1p
-Robbe/Futaba R137F
-Futaba FF-9 Super
-3x Hitec HS-55
-1x Hitec HS-56HB
-Robbe GY-401
-Tanic 2450er 3s1p
-Robbe/Futaba R137F
-Futaba FF-9 Super
Nach langen Test´s und vielen Störungen, bin ich zu folgenden Positionen der Komponerten gekommen.
Bis jetzt störungsfrei!!
g ehmi
g ehmi
- CIMG2255.JPG (1.45 MiB) 481 mal betrachtet
- CIMG2259.JPG (1.45 MiB) 505 mal betrachtet
- CIMG2261.JPG (1.48 MiB) 535 mal betrachtet
- CIMG2263.JPG (1.47 MiB) 466 mal betrachtet
- CIMG2250.JPG (1.45 MiB) 475 mal betrachtet
Lernen ist wie rudern gegen den Strom, wenn du aufhörst treibst du zurück!
Ach ja, sollte jemand Rechtschreibfehler entdecken, darf er sie selbstverständlich kostenlos behalten!!
T-Rex 450XL CDE/T30/GY401/137F/FX18
#21 Motor/Regler Verbindung
Hallo Leute!
Habe eine Frage und möchte keinen extra Treet aufmachen, deswegen hier...
Kann mir jemand erklären wieso die Verbindung Motor - Regler nicht direkt verlötet wird? Habe zwar Goldkontakte 4mm da denke aber das eine sauber gelötete Verbindung doch besser ist ???
Gruß aus Elz, Hessen
Marc
Marc
T-Rex 450 XL CDE : 450 TH mit Jazz 40-6-18 / GY 401 / 3x MPX Nano-S / 1x HS FS61 Cool / Schulze 8.35s / SLS und Kokam
T-Rex XL HDE : 420 LF 35G /GY 401 / 3x HS 55 1x HS 50 / Schulze 8.35w
Agrumi Zoom 400 Hughes verkauft an Arbeitskollegen
TT Mini Titan 450TH mit Jazz 40-6-18 / GY401/ Schulze / im Carbon-Koffer
Orig. DocTom Blade CP / DD-Heck (Boardless)
Auch ein Helfersyndrom ??? Hier gibts Hilfe !!!
Flieger: MPX Funjet / Scorpio Raven / SU 27 / Div.Shockys mit orig. ER Corvulus Power-Schnurzz / Extra 300
Spielzeug: Dragonfly4/Honey Bee/CaliberM24/Blade MCX (Genial für Combat)
Funke: Graupner MX 12 im Mode II AFPD
#23 Re: Motor/Regler Verbindung
alles gekürzt, alles verlötetMarc P. hat geschrieben:Kann mir jemand erklären wieso die Verbindung Motor - Regler nicht direkt verlötet wird? Habe zwar Goldkontakte 4mm da denke aber das eine sauber gelötete Verbindung doch besser ist ???
- Rex.jpg (113.28 KiB) 531 mal betrachtet
