CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
RedBull
#31 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von RedBull »
Habe heute den Regler in Betrieb genommen und auf der Dachterrasse probelaufen lassen um den Regler für den morgigen Flug auf Funktion zu prüfen, dabei habe ich auch gleich die Logging Funktion ausprobiert!
Nachdem meine Gefühle zu den CC Reglern gemischt waren da ich damit sehr gute Erfahrungen gemacht habe aber auch Motoren hatte mit welchen der Regler überhaupt nicht klar kam ging es mit an den Erststart!
Was soll ich sagen ich bin begeistert, super sanfter aber doch rascher Anlauf, der Logo blieb dabei am Fleck stehen, nach erreichen der vorgegebenen Drehzahl lief der Rotor spürbahr ruhig und gleichmäßig! Sieht also ganz gut aus und ich freue mich schon morgen auf den Erstflug!
Einfach genail ist der Datenlogger, man kann in der Grafik (im Programm) mit der Maus die Kurven abfahren und jeden Wert ganz genau ablesen!
Im Programm gibt es auch eine Zusammenfassung von min., max. und Durchschnittswerten welche im gespeicherten Bild leider nicht zu sehen ist.
Kleiner Nachteil man muss die Rotorkopfdrehzahl mittels Übersetzungsverhälnis errechen, naja man kann nicht alles haben :D
Ob man die Reglertemperatur auch auf °C umstellen kann muss ich erst erfragen, ich habs nicht gefunden wie es gehen sollte!
helijonas
#32 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von helijonas »
sieht cool aus!!
Weiß jemand wie man sich auf der HP für den Newsletter anmeldet?
Gruß Jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
RedBull
#33 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Auf meine Fragen an CC kamen folgende Antworten:
Option for temperature in C will be available next release (Who wants temperature in F???)
Head speed in RPM will also be available next release.
fireball
#34 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von fireball »
Sehr, sehr ordentlich. Ich bin gespannt auf Deine Einschätzung nach dem ersten Flug und das zugehörige Log.
Eine Frage zum Handling - wie wird mit den Loggerdaten umgegangen? Verhält sich das Teil als Ringspeicher, und die alten Daten werden überschrieben, wenn der Speicher voll ist? Muss man explizit den Speicher löschen? Gibts einen automatischen Reset des Speichers nach dem Anklemmen?
Mataschke
#35 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von Mataschke »
RedBull hat geschrieben:Option for temperature in C will be available next release (Who wants temperature in F???)
Hmm CC Typisch wird schnell an einer Lösung gearbeitet , Gefällt mir :-)
grüße Michael
kirschi
#36 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von kirschi »
helijonas hat geschrieben:Weiß jemand wie man sich auf der HP für den Newsletter anmeldet?
Bin durch Zufall draufgekommen, weiß nicht ob's noch andere Wege gibt:
Auf der Castlecreations-Seite auf Downloads => DOWNLOAD NOW
Quasi dieser Link
Mailadresse eingeben, Newsletter-Hakerl unten auf Yes lassen und läuft schon.
Kurze Zeit später kriegst noch eine Email mit einem Link drin wo du deine Mailadresse bestätigen musst, das war's auch schon
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D... :roll:
RedBull
#37 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
fireball hat geschrieben:Ich bin gespannt auf Deine Einschätzung nach dem ersten Flug und das zugehörige Log
Ich auch :D
fireball hat geschrieben:Verhält sich das Teil als Ringspeicher, und die alten Daten werden überschrieben, wenn der Speicher voll ist?
Werde ich heute beobachten und berichten!
fireball hat geschrieben:Gibts einen automatischen Reset des Speichers nach dem Anklemmen?
Definitiv nein!
fireball
#38 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Letzteres ist schonmal gut - alles andere wäre auch behämert vom Handling her. Genauso steht aber wohl zu befürchten, dass man den Speicher nicht ohne Rechner zurücksetzen kann, oder?
Was mich unweigerlich zu der Frage bringt, ob - und wenn ja: wann - CC vielleicht doch mal noch ein BT-Interface und passende Software für WinMobile veröffentlicht...
RedBull
#39 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
fireball hat geschrieben:wann - CC vielleicht doch mal noch ein BT-Interface und passende Software für WinMobile veröffentlicht...
Glaube ich nicht, aber wie oft braucht man den Datenlogger wirklich, eigentlich nur beim ersten Setup oder wenn man am Antrieb etwas ändert, sonst sind mir zumindest die Daten völlig egal! Ich logge nur die ersten paar Flüge bis alles passt bzw. bis ich weiß was bei meinem Flugstil ab geht :D
fireball
#40 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Joa - für Einstellerei wärs ganz nett, würde das Mitnehmen des Laptops sparen :)
helijonas
#41 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
@kirschi:
danke dir :thumbleft: !
Gruß Jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
trex450pro
#42 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von trex450pro »
hab grad den thread hier gefunden und denk drüber nach meinen jazz zu ersetzen wegen dem integrierten logger. Hab nur noch ein paar fragen. Ist der Governor-Mode so gut wie der vom Jazz?
Zum Logger auslesen muss ich wahrscheinlich noch das USB-Kabel bestellen, wo wird dass dann angeschlossen? direkt am Regler oder am Empfängerkabel? Ist in meinem 450er bissal problematisch weils dort sehr wenig platz gibt...
Ich denk das wärs erstmal :mrgreen:
Gruss Jan
#43 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Sollte es wie gehabt über das Reglerkabel angeschlossen werden ist das auch kein Akt : einfach ne kurze Servoverlängerung zwischen Regler und Empfänger, und die Verbindungsstelle so gelegt, das man gut drankommt. Mache ich mitterweile bei jedem Heli, der nen CC-Regler bekommt, weil der für´s proggen ja ebenfalls gezogen werden muß ;)
Und bei meinem jetzigen CC-Reglern ist der Governor mindestens so gut wie im Jazz, wobei der CC-Regler mit dem Store-Modus die geniale Mögliochkeit bietet, 3 "Wunschdrehzahlen" direkt einzugeben, ohne mit Prozenten zu experimentieren.
RedBull
#44 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
So zurück vom Erstflug...............bin weiter der Meinung das Teil ist geil :D
Also, wie bereits geschrieben super Sanftanlauf, die Drehzahl wird bei allen von mir beherrschten Fuguren im sportlichen Kunstflug mit Loopings, Rollen usw. perfekt gehalten!
Die Temperatur ist absolut im grünen Bereich, gemessen nach dem Flug haben Motor, Regler und Akku annähernd gleiche Werte knapp über 40°C, das Log meint im Schnitt knapp 50°C bei einer Aussentemperatur von 30°C.
Bitte beachtet, dass es sich bei der Drehzahl um die Motordrehzahl handelt und die Schwankungen am Rotor daher um den Faktor 10,53 kleiner sind!
Ich habe alle Einstellung bis auf die Anlaufpower absichtlich auf den Standardwerten gelassen und das Ergebnis ist mehr als OK!!
Ich will hier nicht ins Schwärmen geraten aber der Regler bleibt auf jeden Fall mal im Logo und der JIVE muss aufs nächste Projekt warten :D
Zum Datenlogger ist noch zu sagen, ist der Speicher voll wird eben nicht weiter geloggt, es wird also nichts überschrieben!
Die geloggten Daten lassen sich als .csv Datei speichern und somit leicht in einem anderen Programm weiter verwenden.
Anbei noch ein Logg von einer Kunsflugsession + Screenshot wie es am PC aussieht:
Die neue Castle Link Software hat übrigens einen eigenen Logviewer damit man nicht immer den Regler anstecken muss!
Ich bin schon neugierig auf die Meinung anderer ICE User!!
#45 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
und, wie wird nu ausgelesen ? Separater USB-Anschluß oder Regleranschluß ? Das konnte ich deinem kleinen Erstflug-Bericht leider nicht genau entnehmen. Freue mich trotzdem schon auf meinen ICE :)
