mal eine Fachfrage, bei welcher Stromstärke macht der Jazz 55-6-18 zu?
Ich habe mal gelesen, dass man den Jazz 55 mit 65A für 10 sec. belasten kann?!
Kann man ihn auch mal für 1 sec. mit 70A belasten, oder macht der dann zu oder regelt der dann runter?
Vielen Dank!
Stephan
Jazz 55
- masterste2000
#2 Re: Jazz 55
ich denke mal, dass er nicht den Strom messen wird, sondern die Temperatur. Die Abschaltung wird dann entsprechend eher nach der aktuellen Temperatur erfolgen. Diese hängt wiederum von den vorhergehenden Ereignissen ab. Ich würde einen Regler grundsätzlich nicht höher belasten, als vorgesehen. Außerdem ist das BEC vom 55er Jazz mit max. 1,5A genauso schwach, wie das vom 40er.
#3 Re: Jazz 55
Wenn es um die peaks im heli geht , da dürfte er deutlich mehr als 70A vertragen, 68A hab ich schon mit dem 40 jazz geloggt.masterste2000 hat geschrieben:Hallo,
Vielen Dank!
Stephan
90 A hab ich vom 55-10-32 schon gesehen.
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
- masterste2000
#5 Re: Jazz 55
Hab das log sogar noch....
- UniLog Diagramm 5) U, I - P, rpm vom 25.01.2009.gif (67.12 KiB) 330 mal betrachtet
#6 Re: Jazz 55
wie hoch ist beim Jazz 55-6-18 eigentlich die BEC Spannung? 4,8 Volt? 6 Volt? Sogar auf der Kontronik Hp hab ich dazu nichts gefunden. Ich bin gerade am überlegen gegen einen CC Phoenix ICE Regler zu tauschen. Bei dem kann die BEC Spannung in 0,1 Volt Schritten eingestellt werden. Da die meisten Servos ja bei 6 Volt alle etwas schneller laufen, wär das neben dem eingebauten Logger des CC Phoenix ICE, ja ein weiterer Kaufgrund.....
THX! Th
THX! Th
Alignt T-Rex 550 Super Combo | Jive 100LV | mini VStabi V5
Align T-Rex 450 Pro| HK2221-12| Jazz 55-6-18 | mini VStabi V5 + S 9257 |HS5065MG|Rhino 2150mAh 4s| 350 mm Radix| DX7
Walkera 4G6 Boardless 2s, 4#3B Brushless
