HK500 Setup
Yaku79
#1 HK500 Setup
Beitrag von Yaku79 »
Hallo Community,
bei mir wird demnächst ein HK500 eintrudeln...
Da ich alles bei beim HobbyKönig bestellen werde bräuchte ich eure Hilfe.
Der Heli soll nur für Rundflug eingesetzt werden. Für 3D hab ich meinen 450er noch.
Was brauch ich alles:
Motor, Regler (am besten mit BEC), 3 TS Servos, Gyro + HeckServo und nen neuen Plastikblatthalter (fragt net wieso, einfach mal hinnehmen :D )
Da Kohle derzeit Mangelware ist, soll es halt LowCost sein aber trotzdem brauchbar. Ich hoffe das es irgendwie funktioniert.
Leider sehe ich beim HobbyKönig nicht wirklich durch was für den 500er richtig ist und was net.
Danke und Gruß Basti
Huehnerwuerger
#2 Re: HK500 Setup
Beitrag von Huehnerwuerger »
soviel zum Thema HK-500 :shock:
http://www.rcmovie.de/video/26f8419132a ... -500-Crash
wer weiss warum du Blatthalter mit bestellt hast :roll:
Yaku79
#3 Re: HK500 Setup
Das kann dir der Assasin(Martin) sagen...
hab jetzt mal bei HobbyKönig gestöbert und bitte um Absegnung bzw Vorschläge
frankyfly
#4 Re: HK500 Setup
Beitrag von frankyfly »
der Motor passt denke ich nicht, mit 500W wirst du keinen Spaß an dem Heil haben. ich denke so 1KW ist minimum.
Was ist mit dem > http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 500_Class)
Yaku79
#5 Re: HK500 Setup
naja deswgen schreibe ich ja hier, damit IHR mir helft das passende LowCost Setup zusammen zustellen.
Ich such aber überall nen PlastikBlatthalter für den Vogel und kann den nirgends finden :-(
OT:
Boah ich werde schon wieder zu getwiitert :D
frankyfly
#6 Re: HK500 Setup
Einzeln hab ich die auch nicht gesehen, nur als Set mit der Heckrotornabe+Lager http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... tor_Holder
Daywalker2004
#7 Re: HK500 Setup
Beitrag von Daywalker2004 »
Hi Yaku,
Ich hab hier einen HK500, zwar nicht Flugfertig (da er nach und Nach als Neben Projekt Aufgebaut wird). Aber ich habe die Grundmechanik schonmal Zusammen gesetzt.
Als Motor hab ich mir nun den: "Hobby King 500H Heli Motor 1600kv (500 Class)" Bestellt. Der Sollte denke ich mal Normalen Rundflug Aushalten.
Der Typhoon 500H wird ja von UH für den HK500 Empfohlen. Aber da ich im UH Forum schon nen Explodiertem (besser gesagt, Zerlegten) Typhoon gesehen habe, greif ich da lieber nicht Zu :roll:
Was ich dir Empfehlen würde, ist das Rotorkopf Set für den HK500GT (Hab mir das auch mal jetzt Bestellt). Das aus Alu, den die Original Taumelscheibe im Baukasten ist nur aus Plastik und erweckt nicht viel Vertrauen. Man kann mit den Finger schon allein die 3 Anlenkungspkt. für die Servos Bewegen, möchte dann nicht wissen wieviel Spiel da im Flug ist :(
Udo
T-Rex 450
T-Rex 450 Pro V2
Jet Ranger III [Schlüter Mechanik + E-Umbau]
Sebart Sukhoi 29 140
Yaku79
#8 Re: HK500 Setup
Was ist mit dem Kopf CopterX 500? der ist ja auch aus alu?
Ansonsten hast du nen Link für den Gt Kopf?
Yaku79
#9 Re: HK500 Setup
hab gerade bei Trandtraders folgendes gesehen:
http://shop.trendtraders.de/product_inf ... plett.html
Frage passt das oder net? Weil ist der Kopf vom Ark 500
Daywalker2004
#10 Re: HK500 Setup
Hier der Link vom 500GT Alurotorkopf:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... (Hardened)
Udo
T-Rex 450
T-Rex 450 Pro V2
Yaku79
#11 Re: HK500 Setup
okay der gehört bestellt :D,
dann haben wir den Kopf für 54$
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _assembly_(Hardened
den Motor für 23$
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... or_1600kv_(500_Class
Stellt sich jetzt nur noch die Frage ob der Rest (siehe Bild) okay ist.
Will möglichst unter 200€ bleiben
Daywalker2004
#12 Re: HK500 Setup
Zum Rest kann ich dir leider nicht viel Sagen.
Regler werde ich mir auch evtl den Hollen, bin aber noch am Überlegen ob der "TURNIGY Plush 60amp Speed Controller" nicht auch Ausreicht.
Servos, warte ich bis die TowerPro ... MG wieder Lieferbar sind.
Und Gyro werd ich vor erst nen E-Flite den ich hier noch Rumfliegen habe Nutzen.
Udo
T-Rex 450
T-Rex 450 Pro V2
xtocox
#13 Re: HK500 Setup
Beitrag von xtocox »
was in diesem thread ja noch fehlt wäre die frage der richtigen akkus.
soweit ich gelesen habe holen sich viele bei hobbycity die turnigy 6s 20c mit 2650 oder 3000mah.
wie sind die erfahrungen, taugen die was? Womit fliegt ihr, gibt es weitere Hongkong Lipo alternativen?
Yaku79
#14 Re: HK500 Setup
jep, geplant sind 6s turnigy mit 3000mah
alternativ 8S LiFePo von Crizz
Wobei ich erstmal 2 3s zusammenschliessen muss, wenn alles da ist
Lutscher2k7
#15 Re: HK500 Setup
Beitrag von Lutscher2k7 »
Gibt es das Heck auch in Alu für den HK500?
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
Zurück zu „T-Rex 500“
