Flyfrog hat geschrieben:Der Stützakku ist gerade dafür gedacht! Er stützt den BEC!
ist so auch nicht ganz richtig.
Beim Jive + Jazz: steht der Stütz
akku sogar vorgeschrieben in der Betriebsanleitung.
(Ich weiß, das es meistens auch ohne funktioniert, also spart euch direkt die Bemerkung: bei mir funktioniert es aber ohne
Die 2 Regler dürfen kein zusätzliches BEC haben, dann muss das interne durch ziehen des roten Kabels aus dem Servostecker deaktiviert werden.
Die YGE mit BEC dürfen Stützakku oder 2. YGE BEC, aber wer hat schon 2 gleiche YGEs im Heli?
Bei CastleCreations und anderen mir bekannte Regler mit BEC muss das interne BEC durch ziehen des roten Kabels aus dem Servostecker deaktiviert werden.
Egal ob ich dann mit Empfängerakku oder BEC arbeite.
Und ich vermute mal, das andere Servos dieser Leistungsklasse ähnlich Blockier- und Betriebsströme haben, von irgendwas muss die Leistung schließlich kommen.
Bei unserem großen EVO² haben wir die Kreise aufgeteilt, 2s Servos an der TS und den Rest über ein Castle BEC ähnlich wie hier:
Verschaltung mit mehreren BEC
