Bo-105 Red Bull
EagleClaw
#61 Re: Bo-105 Red Bull
Beitrag von EagleClaw »
Mechanik ist fertig und wartet nur noch auf die Blätter. Ist nix Besonderes...halt n ECO ;)
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
#62 Re: Bo-105 Red Bull
EagleClaw hat geschrieben:Ist nix Besonderes...halt n ECO
Wo Du Recht hast ...
Aber wenn der Rumpf geht, kann doch auch nen kleiner Logo rein, oder? *g*
EagleClaw
#63 Re: Bo-105 Red Bull
Wieso willst du einen Logo in nem Rumpf verstecken?
Der ECO is halt wie n Käfer...der fliegt und fliegt und fliegt und fliegt und fliegt und fliegt...
Helis:
controlled by:
EagleClaw
#64 Re: Bo-105 Red Bull
Derzeit läuft es leider etwas schleppend. Die letzten Teile fehlen noch und die Mechanik hat Schüttelfrost. Zumindst rüttelt und schüttelt die als wenn sie gleich alles von sich werfen möchte. Das muss ich natürlich klären vorm Einbau.
Helis:
controlled by:
#65 Re: Bo-105 Red Bull
ein _paar_ kleinigkeiten solltest am ECo dochnoch machen:
Chassi-versteifung einbauen, u.U. die Muttern der BLW etwas (ca 1/4-Umdrehung) lösen (dann aber mit Loctite sichern) und möglichst die Riemenräder gegen ALU-Teile tauschen (die aus Plaste sind gerne eirig)
Grüsse WOlfgang
EagleClaw
#66 Re: Bo-105 Red Bull
ER Corvulus hat geschrieben:Chassi-versteifung einbauen
Done
ER Corvulus hat geschrieben:Riemenräder gegen ALU-Teile tauschen
Done
ER Corvulus hat geschrieben:die Muttern der BLW etwas (ca 1/4-Umdrehung) lösen
Wozu?
Helis:
controlled by:
Pavel
#67 Re: Bo-105 Red Bull
Beitrag von Pavel »
Hi Carsten,
Alles raus aus dem Heli .
Dann nur Motor mit Rotorwelle und Taumelscheibe laufen lassen . Dann Heck da zu . Dann mit Paddeln und so einTeil nach dem anderen da zu führen bis die Vibrationen anfangen .
So habe ich das immer gemacht .
Aber das weiß du schon.
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
FC-16 erweitert auf 2,4Ghz Jeti
DMFV
#68 Re: Bo-105 Red Bull
EagleClaw hat geschrieben: ER Corvulus hat geschrieben:die Muttern der BLW etwas (ca 1/4-Umdrehung) lösen
Wozu?
Weil sonst (gerade bei niedrigen Drehzahlen) die Kopfdämpfung zu Hart/"komisch" ist. Ist beim ECO eigentlich immer Pflicht. Der "rüttelt sich und schüttelt sich wirft Carbon-Blätter über mich" (frei nach Gebrüder Grimm).
EagleClaw
#69 Re: Bo-105 Red Bull
Pavel hat geschrieben:Alles raus aus dem Heli .
Danke Pavel. Werd ich heute tun.
ER Corvulus hat geschrieben:Weil sonst (gerade bei niedrigen Drehzahlen) die Kopfdämpfung zu Hart/"komisch" ist. Ist beim ECO eigentlich immer Pflicht.
Ok habe ich bisher noch nie gemacht aber ich lern ja gern dazu ;) Drehzahl habe ich noch nicht gemssen. Aber vorher hatte ich 1550 mit 475er Latten. Jetzt sind 450er M-Blades drauf. Auf volle Drehzahl (nach alter EInstellung) konnte ich ihn gar nicht bringen.
Helis:
controlled by:
EagleClaw
#70 Re: Bo-105 Red Bull
Es geht mal wieder weiter.
Ich habe dieses WE die beiden Leitwerke am Heckausleger angebracht. Im Rumpf sowie in den beiden Endplatten sind Vertiefungen, wo die Höhenleitwerke eintauchen können. Die habe ich soweit ausgefräst, dass alles problemlos passt und dann mit weiß eingefärbtem und eingedicktem 5-Minutenharz verklebt. Das Harz dient dann auch gleich als Spaltfüller und muss wegen der Einfärbung nicht mehr überlackiert werden.
Bild 004.jpg (428.92 KiB) 1424 mal betrachtet
Bild 005.jpg (221.51 KiB) 1427 mal betrachtet
So ist der derzeitige Stand am Rumpf:
Bild 002.jpg (480.67 KiB) 1416 mal betrachtet
Es fehlen noch die Auspuffrohre und evtl. noch bissl Details. Und natürlich die Mechanik, die aber erstmal ihre Rüttelei ablegen muss.
Helis:
controlled by:
scrat
#71 Re: Bo-105 Red Bull
Beitrag von scrat »
Hoffen wir, daß die Jungs aus Fuschl stillhalten. :)
Schönes Ding und schöne Aussicht! :cheers:
Groucho
#72 Re: Bo-105 Red Bull
Beitrag von Groucho »
scrat hat geschrieben:Hoffen wir, daß die Jungs aus Fuschl stillhalten. :)
Falls nicht, kann man sich jedenfalls nicht darauf berufen, man hätte es nicht gewusst. Das würde nicht lange halten :)
Schön gemacht ist er trotzdem.
Oliver
EagleClaw
#73 Re: Bo-105 Red Bull
Nach neuen Wellen und einem neuen Zentralstück hat der ECO jetzt genug vom Rütteln und fliegt wieder wie auf Schienen. Die M-Blades sind natürlich genial zu fliegen und packen auch einen 660g-Ballast als Dummy für den Rumpf locker.
Bild 001.jpg (789.03 KiB) 1246 mal betrachtet
Gleich nach dem Testflug kam die Mechanik wieder unters Messer. Übrig geblieben ist nicht sooviel.
Bild 003.jpg (774.62 KiB) 1246 mal betrachtet
Und simsalabim ist die Bo fertig :D
Bild 006.jpg (659.54 KiB) 1244 mal betrachtet
Bild 010.jpg (622.56 KiB) 1247 mal betrachtet
Bild 009.jpg (628.02 KiB) 1244 mal betrachtet
Naja leider nicht ganz. ;) Ist nur erstmal grob montiert und zusammengesteckt. Aber viel fehlt nicht mehr. Auf jeden Fall sieht sie schonmal sehr gut aus ;)
Helis:
controlled by:
dschim
#74 Re: Bo-105 Red Bull
Beitrag von dschim »
EagleClaw hat geschrieben:Aber viel fehlt nicht mehr.
.... mindestens die zwei Schrauben auf dem Tisch ....*gggg*
Gruß Wolfgang
PRÔTOS Jeti R8, XGE60 Regler, Kit Motor, µBeast
MC24-Jeti; CrashCount II
Tomahawk 450 HT-CCPM, HS-65HB, FS 61 BB Speed Carbon, GY 401, Empf. Gr. smc19 DS, X-40Pro BEC Regler
MC24; CrashCount III
ECO Piccolo V1 CP (geb. 2000), 1050er Lipo mit Bürstenmotor, DD-Heck; Crashcount ???
Heliboy von Schlüter i.T.
div. Flächenflieger
EagleClaw
#75 Re: Bo-105 Red Bull
dschim hat geschrieben:mindestens die zwei Schrauben auf dem Tisch
Nee die fehlen maaximal bei mir :jo:
Helis:
controlled by:
Zurück zu „(Semi-)Scale“
