T-Rex: wie bekommt man mehr Druck auf's Heck???
#1 T-Rex: wie bekommt man mehr Druck auf's Heck???
habe bei meinen heutigen Testflügen mit dem Rex bemerkt, dass ich manchmal nicht genügend Druck auf's Heck bekomme. Sprich bei Knüppel-Vollausschlag nach rechts bleibt er grade mal stehen oder dreht sich nur ganz leicht. Aber auch nicht immer, nur manchmal.
Wie bekomme ich es hin, dass die Heckrotoren beim Vollausschlag mehr Schräge bekommen? Hilft es wenn man die Schraube zu den beiden "Kugelhaltern" verlängert und dort ein paar Beilagscheiben einbaut? Somit wäre der Weg länger und die Blätter müssten schräger stehen oder??? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Danke & Grüße,
*WiggaL*
Danke & Grüße,
*WiggaL*
Piccolo V2: TiggerPower CDR, Trainerhaube von Arnhold
Eco 7: eine Mechanik, 2 Rümpfe (Sport und Jet Ranger)
POGO 3D: Fläche, BL, feine Sache
Funke: FX 18
Status: (Power) Rundflüge mit dem Piccolo inkl. Turns, Lopping und Rolle, Rundflug mit Eco7
- ER Corvulus
Hallo Wiggal,
welches heck hast Du denn?
Das XL (schwarze) habe ich mit Kugeln Blatthinterkante, langen Pfannen mit "micro-O-Ring" (Gehäuse-Dichtung Futaba 9203/9302) verlängert so hinbekommen, daß die Brücke beim Schweben geau in der Mitte war.
Beim Agrumi (zZt, verbaut) habe ich auch die Kugeln hinten, lange Pfannen mit ca 1mm Luft zur Brücke - selbes Ergebnis. Damit habe bei einem Abstand Kugel zur Servo-Mitte von 6,8mm vollen Servoauschlag! Und damit einen Pitch hinten von ca Edit 45 30 bis minus 10 Grad (geschätzt) - Alles ohne Gyro. den hab ich natürlich später wieder reingemacht.
Denke mal, wenn die Hülse beim schweben nicht in der Mitte sitzt, fehlts immer an einem Ende. Aber in diese Richtung mußt etwa experimentieren.
Edit 2: Bild dazu!
Grüße Wolfgang
Edit 2: Bild dazu!
Grüße Wolfgang
- Mein agrumi-heck am werkeln:
kugeln Hinterkante Blatthalter
lange Pfannen, etwas Abstand - Rex-heck.JPG (975.71 KiB) 509 mal betrachtet
Zuletzt geändert von ER Corvulus am 26.09.2005 22:14:15, insgesamt 1-mal geändert.
Danke, ich denke ich bin auf jeden Fall auf dem richtigen Weg! Werde mal sehen, was der Bastelkeller hergibt um die Anlenkung zu verlängern...
Grüße,
*WiggaL*
Grüße,
*WiggaL*
Funke: FX 18
Hallo Plextor,
1.) was bewirkt denn die Einstellung?
2.) vergrössert sich dadurch aber nicht der maximale Anstellwinkel der Heckrotorblätter oder???
Danke & Grüße,
*WiggaL*
Danke & Grüße,
*WiggaL*
Funke: FX 18
Das von Plextor bringt dir auch nich mehr Weg am Heck. Kannst versuchen die Anlenkung der Blätter auf die andere Seite umzubauen, und evtl. längere Kugelpfannen zu nehmen.. und Drehzahl ist das wichtigste für nen gut gehendes Heck ....
Hi Daniel,
aber die Drehzahl ist ja abhängig vom Hauptrotor. Oder meinst Du die GEsamt Drehzahl und nicht das Verhältnis Haupt- zu Heckrotor...
Grüße,
*WiggaL*
Grüße,
*WiggaL*
Funke: FX 18
- ER Corvulus
Danke für die guten Beschreibungen...
Auch an Plextor nochmal, wer das Bild anklickt und lesen kann ist klar im Vorteil
Funke: FX 18
Hallo Alexander,
bin gespannt
Grüße, *WiggaL*
bin gespannt
Grüße, *WiggaL*
Funke: FX 18
Hallo Wiggal
Hab auf meinem Rex eine Kopfdrehzahl von 2500 und bin mit dem Heck auch nicht klar gekommen. Der wollte einfach nicht rum mit seinem A... . Hab jetzt mal die Blatthalternabe ca. 1mm nach aussen gemacht samt Agruni Heck ( hält grad noch ) und dann die größeren Eolo Blätter drauf ( Wurzel ein wenig zuschleifen ). Vorsicht, solltest du die paar Euros opfern, verlänger dein Seitenleitwerk sonst sind die Blätter schneller wieder weg als denkst.
Übrigens Mossburg bei Freising ? bin da öffters in der Ecke !
Gruß Norbert
Gruß Norbert
tach,Agrumi hat geschrieben:hi,
einfach eine um 3-4mm längere heckwelle einbauen und das problem ist gelöst!![]()
morgen gibt es bilder davon.
hier ist mal ein bild von der 4 mm längeren heckwelle.man kann auch die welle vom X-400 einbauen,die ist 2 mm länger wie die original T-Rex welle.
ich mach später mal ein bild im eingebauten zustand.
so,
ich hab die welle eingebaut.
hier sind 2 bilder der ausschläge von rechts und links...sollte auf jeden fall reichen!
- ER Corvulus
Hallo Alexander,
ist das Riemenrad ist auf die glatte Welle geklebt oder ist die Welle da geriffelt - ich denke da an CDRom-Wellen?
Und das X400-Riemenrad schaut aber größer und breiter aus - schleift das nicht irgendwo und die Anzahl "Zähne" stimmt auch?
Und warum hat Deine Rex-Welle wo die HeRo-Nabe draufgeschraubt wird, eine "mäusezahn-abgenagte" Stelle und meine sind glatt?
Fragen über Fragen - kommt davon, wenn man Mittags wegen Regen nicht fliegen kann
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
