Tueftler hat geschrieben:Genau und wenn du ein 10er Loch brauchst aber keinen 10er Bohrer hast bohrste mit nem 6er vor und nem 4er nach.....
Eigentlich ganz einfach: Winterreifen
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
#136 Re: Eigentlich ganz einfach: Winterreifen
#137 Re: Eigentlich ganz einfach: Winterreifen
is doch doof! nimm 2 Fünfer Bohrer, dann musst du nicht umspannenTueftler hat geschrieben:Genau und wenn du ein 10er Loch brauchst aber keinen 10er Bohrer hast bohrste mit nem 6er vor und nem 4er nach.....
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#138 Re: Eigentlich ganz einfach: Winterreifen
des is grod grecht
#139 Re: Eigentlich ganz einfach: Winterreifen
-andi- hat geschrieben:is doch doof! nimm 2 Fünfer Bohrer, dann musst du nicht umspannenTueftler hat geschrieben:Genau und wenn du ein 10er Loch brauchst aber keinen 10er Bohrer hast bohrste mit nem 6er vor und nem 4er nach.....![]()
cu
andi
- ER Corvulus
#140 Re: Eigentlich ganz einfach: Winterreifen
... aber lasst mir Bitte die Finger von meiner Startbox. Die Englischen Butter-Stahl-Schrauben dürfen nur mit 68!!! Nm. Stehbolzen (entpricht etwa unseren M5
) tauschen ist Schweinearbeit - sie zu besorgen grenzt an kriminalität
- Kekskutscher
#141 Re: Eigentlich ganz einfach: Winterreifen
ist doch egal hauptsache es kommen 10 raus.Tueftler hat geschrieben:Genau und wenn du ein 10er Loch brauchst aber keinen 10er Bohrer hast bohrste mit nem 6er vor und nem 4er nach.....kirschi hat geschrieben:Die Faustformel 110/100 werd ich mir aber merken... erst mal mit 50Nm anziehen, Wagen runterlassen und nochmal mit 50Nm (60 bei Stahl) nachziehen...
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
