Empfehlung für gutes Ladegerät 2-6s
- WalsumerA3
#77 Re: Empfehlung für gutes Ladegerät 2-6s
?? Wie jetzt? Zum Laden die Laufwerke abstecken? Warum? Will ja keinen 6S mit 2C Ladenhelihopper hat geschrieben:Hi,
Stecke wenigstens Brenner und DVD ab.
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
#78 Re: Empfehlung für gutes Ladegerät 2-6s
Weil die genau über den gelben Strang ebenfalls ihren Saft ziehen. Und das ist nicht wenig.WalsumerA3 hat geschrieben:Laden die Laufwerke abstecken? Warum?
Ich persönlich halte nichts von dem Paralellbetrieb. Mal eben was testen kann man so sicher. Aber ich würde die Laufwerke abstecken.
Wenn es dumm läuft, dann gibst Du 20 x 50 Euro für Netzteile aus (ein mal für den PC und ein Mal für das Ladegerät. Da kannst Du gleich 70 € ausgeben und Dir ein Gutes für das Ladegerät kaufen.
http://www.zj-hobbyshop.de/junsi-icharg ... -p-11.html
- WalsumerA3
#79 Re: Empfehlung für gutes Ladegerät 2-6s
wie gesagt, es werden nur 2-3S Lipos geladen. Wenn die Laufwerke über das Gelbe Kabel ziehen, könnte ich doch das Weiße ( 168 Watt ) nehmen?
#80 Re: Empfehlung für gutes Ladegerät 2-6s
Stell Dein Ladegerät auf 50Watt ein und nimm noch eine Spannungsuntergrenze dazu, z.B. 11,8V. Das geht beim iCharger. Das reicht immer noch dicke für das Laden von 3s-Akkus und Du solltest keine Probleme bekommen. Dennoch: Du weisst nicht, wieviel der Rechern zieht, weder gelb noch weiss. Der Rechner hat normalerweise nicht 100 Watt "übrig", sondern braucht diese bei einer Lastspitze. Daher empfehle auch ich Dir ein dediziertes Netzteil für den Lader zu verwenden.
- WalsumerA3
#81 Re: Empfehlung für gutes Ladegerät 2-6s
mhh gut, dann werde ich in Zukunft evt. dieses hier nehmen... reicht für mein 106B+ aus... ( 250Watt)
http://www.rc-toy.de/Netzteil+A20+RC-Power.htm
#82 Re: Empfehlung für gutes Ladegerät 2-6s
Gute Wahl.WalsumerA3 hat geschrieben:mhh gut, dann werde ich in Zukunft evt. dieses hier nehmen... reicht für mein 106B+ aus... ( 250Watt)
Das reicht für das 106er locker.
- WalsumerA3
#83 Re: Empfehlung für gutes Ladegerät 2-6s
- WalsumerA3
#84 Re: Empfehlung für gutes Ladegerät 2-6s
so ersten Ladevorgang mit LogView beendet....
ist schon nen cooles teil
Sven
Sven
- bastiuscha
#85 Re: Empfehlung für gutes Ladegerät 2-6s
siehste...macht doch Spass...und siehste wie genau der balanciert? geil waWalsumerA3 hat geschrieben:so ersten Ladevorgang mit LogView beendet....ist schon nen cooles teil
Sven
Ich speicher immer schön die Logs, da kann man dann später mal schön vergleichen, wie sich die Akkus verändern.
Und man hat auch automatisch immer genau die Zyklenzahl.
mfg Basti
#86 Re: Empfehlung für gutes Ladegerät 2-6s
Indem du die Anzahl er gespeicherten Dateien nachzählst ?bastiuscha hat geschrieben:Und man hat auch automatisch immer genau die Zyklenzahl.
- bastiuscha
#87 Re: Empfehlung für gutes Ladegerät 2-6s
Ich nummerier die Datein...wem das zu viel Arbeit ist, kann sich auch vom Windows Explorer sagen, wieviel Datein es sind...Crizz hat geschrieben:Indem du die Anzahl er gespeicherten Dateien nachzählst ?bastiuscha hat geschrieben:Und man hat auch automatisch immer genau die Zyklenzahl.
klappt natürlich nur, wenn man jedes mal loggt
mfg Basti
#88 Re: Empfehlung für gutes Ladegerät 2-6s
Klappt auch nur wenn man nach jedem Ladevorgang die LV-Datei speichert und für den nächsten Akku ne neue aufmacht, sonst haste mehrere Logs in einer Datei.
- bastiuscha
#89 Re: Empfehlung für gutes Ladegerät 2-6s
jo wie man will...
mfg Basti
#90 Re: Empfehlung für gutes Ladegerät 2-6s
Moin zusammen.
ZJ-Hobbyshop hat Nikolauspreise
Einige % und Versandkostenfrei ab 100 Euronen.
