Wäre der 520er keine Option? Der ist schön klein.
??? bitte erkläre mir dasTieftaucher hat geschrieben:Unter dem HZR würde ich nicht montieren wegen dem fehlenden Drehwinkel.
sehe ich auch soCrizz hat geschrieben:Laut Rainer von Mikado messen die Systeme die Winkelgeschwindigkeit, und nicht den Weg - und die ist auch bei Montage im CG identisch.
CGCrizz hat geschrieben:Laut Rainer von Mikado messen die Systeme die Winkelgeschwindigkeit, und nicht den Weg - und die ist auch bei Montage im CG identisch.
Stand eher drin soweit wie möglich in die Helimitte, aber ist auch Quatsch.Tieftaucher hat geschrieben:Wenn ich nicht Irre steht auch in den diversen Anleitungen was davon drin, dass er soundsoviel cm vom Drehpunkt entfernt montiert werden soll.
SchwerpunktTimoHipp hat geschrieben:CG
Andi das was du meinst ist das hier : Bedienungsanleitung GY-401Tieftaucher hat geschrieben:Ich meine der Gyro würde bei größerem Abstand zum Drehpunkt einen größeren Weg bewegt werden und daher besser/empfindlicher reagieren. Wenn ich nicht Irre steht auch in den diversen Anleitungen was davon drin, dass er soundsoviel cm vom Drehpunkt entfernt montiert werden soll.
Probiert habe ich es noch nicht und kann daher kein negatives feedback geben... würde mir persönlich halt gar nicht einfallen
Gruss ANDI
CG = Schwerpunkt das passt aber gar nicht zusammenDoc Tom hat geschrieben:SchwerpunktTimoHipp hat geschrieben:CG
JAJADoc Tom hat geschrieben:Für Timo, ok CG steht gerade nicht drinhttp://www.modelpalast.com/modellbau-woerterbuch/de/
Aber erst recht nicht "gülden"Doc Tom hat geschrieben:@Tracer aber nicht schwarz
tracer hat geschrieben:Aber erst recht nicht "gülden"
