Baubericht
#1 Baubericht
ich werde in diesem Thread meinen Baufortschritt meines Protos 500 in Text und Bild dokumentieren. Ich hoffe mir dabon einiges an Tipps und insbesondere auf Fehler hingewiesen zu werden.
Es kann also los gehen!
- DSC00620.JPG (3.28 MiB) 1008 mal betrachtet
Gruß Matze
Protos 500 Mini V-Stabi
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#2 Re: Baubericht
Naja Matze,
dann wird der Küchentisch wohl erst mal für eine Weile besetzt sein
Viel Spass beim bauen...
best regards John
Blade mCPX
MX 20 Hott 2,4Gh
Blade mCPX
MX 20 Hott 2,4Gh
#3 Re: Baubericht
Wollt grad fragen, wo das ist.... sieht so nach..... JVA aus....
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#4 Re: Baubericht
Kann es sein das dein Baukasten aus Berlin kommt?
Ich erinnere mich solch ein Set gepackt zu haben....
Viele Grüße, Jonas
#5 Re: Baubericht
Jonas_Bln hat geschrieben:Kann es sein das dein Baukasten aus Berlin kommt?![]()
na toll, meins hast du nicht gepackt
so aber jetzt nicht spamen hier, das könne wir alles hier weiter diskutieren
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#6 Re: Baubericht
Servoarme dran...
- DSC00622.JPG (3.44 MiB) 968 mal betrachtet
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#7 Re: Baubericht
Öhm, wie kriege ich den die Kugelkopfschrauben an den Servoarm? die passen da so gar nicht durch...
Hilfe! Das geht ja gut los...
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#8 Re: Baubericht
einmal mitm 1,5mm Imbus durch...Matoz hat geschrieben:Öhm, wie kriege ich den die Kugelkopfschrauben an den Servoarm? die passen da so gar nicht durch...
Viele Grüße, Jonas
#9 Re: Baubericht
spitzes messen und 2-3 mal drehen
den 1,5mm imbus in den kopf der kugelköfe stecken und dann reindrehen. nimm das 3te loch von aussen gezählt.
beim heckservo nimmst du das kreuz und dort das 2te loch von aussen ...
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#10 Re: Baubericht
Das dritte Loch von aussen? Hmpf, habe natürlich das äußerste genommen...
Noch mal alles runter....
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#11 Re: Baubericht
Das Dritte Loch von Innen!!Matoz hat geschrieben:Das dritte Loch von aussen? Hmpf, habe natürlich das äußerste genommen...
von außen wäre ja im 2. Loch und dann haste bissl wenige Ausschläge
Beim Heckservo bin ich im 2. von Innen
Viele Grüße, Jonas
#12 Re: Baubericht
Was denn nun?
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#13 Re: Baubericht
jonas das sind die 1250 savox, da sind die hebel länger
3tes loch von aussen..... oder 2tes von innen
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#14 Re: Baubericht
So, sind dran.
- DSC00623.JPG (3.29 MiB) 933 mal betrachtet
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#15 Re: Baubericht
Servoarme
- TS-Servo
- servo 1250.jpg (80.84 KiB) 930 mal betrachtet
- Heck-Servo
- servo 1290.jpg (80.76 KiB) 930 mal betrachtet
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
