Baubericht
Matoz
#1 Baubericht
Beitrag von Matoz »
ich werde in diesem Thread meinen Baufortschritt meines Protos 500 in Text und Bild dokumentieren. Ich hoffe mir dabon einiges an Tipps und insbesondere auf Fehler hingewiesen zu werden.
Es kann also los gehen!
Gruß Matze
Protos 500 Mini V-Stabi
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
Supernova
#2 Re: Baubericht
Beitrag von Supernova »
Naja Matze,
dann wird der Küchentisch wohl erst mal für eine Weile besetzt sein :!: :!: :P :P
Viel Spass beim bauen...
best regards John
Blade mCPX
MX 20 Hott 2,4Gh
Kalle75
#3 Re: Baubericht
Beitrag von Kalle75 »
Wollt grad fragen, wo das ist.... sieht so nach..... JVA aus.... :P :mrgreen:
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Jonas_Bln
#4 Re: Baubericht
Beitrag von Jonas_Bln »
Kann es sein das dein Baukasten aus Berlin kommt? :oops:
Ich erinnere mich solch ein Set gepackt zu haben.... :wink:
Viele Grüße, Jonas :)
Sundog
#5 Re: Baubericht
Beitrag von Sundog »
Jonas_Bln hat geschrieben:Kann es sein das dein Baukasten aus Berlin kommt? :oops:
na toll, meins hast du nicht gepackt :evil: :evil: :evil: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
so aber jetzt nicht spamen hier, das könne wir alles hier weiter diskutieren ;)
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Matoz
#6 Re: Baubericht
Beitrag von Matoz »
Servoarme dran...
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
Matoz
#7 Re: Baubericht
Beitrag von Matoz »
Öhm, wie kriege ich den die Kugelkopfschrauben an den Servoarm? die passen da so gar nicht durch...
Hilfe! Das geht ja gut los...
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
Jonas_Bln
#8 Re: Baubericht
Matoz hat geschrieben:Öhm, wie kriege ich den die Kugelkopfschrauben an den Servoarm? die passen da so gar nicht durch...
einmal mitm 1,5mm Imbus durch... ;)
Sundog
#9 Re: Baubericht
spitzes messen und 2-3 mal drehen ;)
den 1,5mm imbus in den kopf der kugelköfe stecken und dann reindrehen. nimm das 3te loch von aussen gezählt.
beim heckservo nimmst du das kreuz und dort das 2te loch von aussen ...
Jan-Malte
i'm using an :a:
Matoz
#10 Re: Baubericht
Beitrag von Matoz »
Das dritte Loch von aussen? Hmpf, habe natürlich das äußerste genommen...
Noch mal alles runter....
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
Jonas_Bln
#11 Re: Baubericht
Matoz hat geschrieben:Das dritte Loch von aussen? Hmpf, habe natürlich das äußerste genommen...
Das Dritte Loch von Innen!!
von außen wäre ja im 2. Loch und dann haste bissl wenige Ausschläge ;)
Beim Heckservo bin ich im 2. von Innen
Matoz
#12 Re: Baubericht
Beitrag von Matoz »
Was denn nun?
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
Sundog
#13 Re: Baubericht
jonas das sind die 1250 savox, da sind die hebel länger ;)
3tes loch von aussen..... oder 2tes von innen
Jan-Malte
i'm using an :a:
Matoz
#14 Re: Baubericht
Beitrag von Matoz »
So, sind dran.
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
Sundog
#15 Re: Baubericht
Servoarme
TS-Servo
TS-Servo
servo 1250.jpg (80.84 KiB) 921 mal betrachtet
Heck-Servo
Heck-Servo
servo 1290.jpg (80.76 KiB) 921 mal betrachtet
Jan-Malte
i'm using an :a:
Zurück zu „Protos 500“
