Störungen am Logo10
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#1 Störungen am Logo10
Beitrag von Gerry_ »
Hallo!
Bin vorhin Logo geflogen und habe nach wie vor Störungen. Die treten genau dann auf, wenn der Heli schräg rechts vorn von mir ist und mit der Nase genau nach links zeigt. Die Störungen sind zwar nur kurz, aber dafür heftig, vorhin ging sogar mal der Motor aus (keine Angst, ist nicht runtergefallen). Ich schob das anfangs auf einen Weidezaun, in dessen Nähe ich vor ein paar Tagen geflogen bin, aber heute war kein Zaun in der Nähe, aber trotzdem die Störungen? Eingebaut ist ein Jazz 80-6-18 und ein Graupner C19 Empfänger. Der Empfänger sitzt weit weg von der Leistungselektronik hinten auf der Plattform, die Antenne geht nach hinten raus und wird unten an den Kufenbügeln mittels Antennenröhrchen nach vorn geführt. Das Heckrohr ist mittels Litze elektrisch mit dem Motor verbunden. Andere Modellflieger gibts in der Nähe nicht, auf der Wiese fliege ich auch meine Twin-Star mit billigem Jamara Empfänger störungsfrei bis an die Sichtgrenze. Aber warum dann mit recht neuem teuren Empfänger auf einmal sowas? Selbst mit dem Rex hab ich da keine Probleme...
Gruss, Gerry
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
Hi Gerry,
gleiches hatte ich mal mit meinem Pic (jajaaa iss´kein Logo... :lol: )
Das ganze konnte ich durch ändern der Antennenverlegung beheben.
Da dies immer in ähnlicher Position passiert, würde ich das mal probieren.
Einfach mal die Antenne auf der anderen Seite langführen.
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Gerry_
Hab ich auch schon dran gedacht, aber ich trau mich jetzt einfach nicht mehr zu fliegen, hinterher plumpst er noch runter, das will ich nicht, aber was für eine Chance habe ich, das anderweitig auszuprobieren ;-)
Yes Yes Zani
Beitrag von Yes Yes Zani »
Das Problem hatte ich auch!!!
Hast ein Bild wie du die Antenne verlegt hast??
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Juergen110
Gerry1973 hat geschrieben: ... aber was für eine Chance habe ich, das anderweitig auszuprobieren ;-)
Ich glaube: KEINE :oops: :lol:
Mal noch´n Tip:
Hast du die Antenne, runter zum Röhrchen, in einem Schlauch??
Dann kannst du die besser verlegen, und musst sie nicht irgendwo "anpappen".
Jürgen
Gerry_
hab jetzt mal alles anders verlegt (andere Seite und auch weit weg von allem, was stören könnte) und probiers gleich nochmal aus, wenn Akku voll ist, HOFENTLICH hilfts, sonst wird er doch noch verkauf bzw. das was von ihm übrig ist, wenns schief gehen sollte ;-)
Juergen110
**Daumendrück**
:D :D :D
Jürgen
Yes Yes Zani
Hab die Antenne so verlegt und die störungen waren weg :D
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Logo 10 Carbon 3D hat geschrieben:Hab die Antenne so verlegt und die störungen waren weg :D
Jap, das geht sehr gut! Hatte ich im Eco auch so und nie Probleme mit Störungen. Bei einseitiger Antennenverlegung hab ich die gleichen Zuckungen beim Rex, wie Gerry beim Logo. Werde das jetzt auch ändern.
Gerry_
So, Antenne neu verlegt, Akku geladen und eben ne Runde rumgebolzt, anfangs mit komischem Gefühl, aber Störungen sind weg...
Danke für die Tips!
Gerry
Alex
Beitrag von Alex »
wie würde Ralf sagen - der Mikado Chef - : Kaufen Sie sich einen gescheiten Empfänger (PCM!!!) und verlegen Sie ihre Kabel etwas logisch :D :D :D Sagt der echt so :D
Gerry_
Nachteil: Bei PCM macht die Kiste ja gar nix mehr, und in extremer Schräglage kann das zu fatalen Folgen führen... :compress:
Beitrag von helihopper »
sch.. auf PCM. Ein anständiger Doppelsuper und eine saubere Antennenverlegung wirkt ebenfalls Wunder. (Meine Meinung)
Yes Yes Zani
Supper das die Störunen weg sind kanst wieder beruigt Fliegen gehn :D
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
