HK 500GT Erfahrungen
BluescreenISU
#1 HK 500GT Erfahrungen
Beitrag von BluescreenISU »
Ich wollte mal meine Erfahrungen zum Bausatz und und Fertigstellung des HK 500GT als Low Budget Heli mitteilen.
Bestellt habe ich den bei Hobbyking:
Bausatz= 69$
Carbon Frame= 29$
Metall Heck= 12$
Gyro HK 401B = 16$
MKS 9670A Digital Titanium Heckservo= 60$
Turnigy Plush 80A ESC= 55$
Bei Helidirect:
Motor HDX 1600KV Brushless V2 mit 1200Watt= 45$
3x Fitec 9650 Taumelscheibenservos= 12$
Sicherlich ließe sich noch einiges an Geld sparen, aber der Heli sollte schon noch voll 3D tauglich sein, daher etwas mehr Dollar für Regler und Heckservo.
Ausserdem wurde für die Optik das Align Heckrorhr und die Kuven eingebaut. Das Auge fliegt ja schließlich mit :mrgreen:
Hier das Ergebnis:
HDX 1600KV mit reichlich Power
Der HK 401 hält das Heck wunderbar
MKS 9670 A Digitales Heckservo
Angenehm vielen mir die Gehäuseschrauben auf, die im Gegensatz zu Align alle wunderbar passend einzuschrauben waren. Kein Druchdrehen oder Voschneiden.
Am Rotorkopf habe ich alle Kugelköpfe und Schrauben nochmal überprüft und mit Loctite gesichert. Es waren schwarze Dämpfungsgummis verbaut, die ich
gegen die weicheren Grauen ausgetauscht habe.
Wie man die Servos befestigen soll , ist mir immer noch ein Rätsel. Ich mußte mir extra noch 5mm Unterlegscheiben bestellen, da diese offenbar fehlen, oder im
HK Bausatz nicht enthalten sind. Ansonsten sind auch hier die Servoplatten und Schrauben deutlich besser als Align. Rotorkopf und Welle waren von Anfang an leichtgängig,
alles passte prima.
Das Hauptantriebsrad ist so weit ganz in Ordnung, hat aber bei eine deutliche Fertigungstoleranz, was das Einstellen des richtigen Zahnflankenspiels schwierig machte.
Das Heckrohr mußte ich 2mm kürzen, da der Riemen nicht lang genug war. Evtl. sollte man gleich einen besseren Riemen mitbestellen.
Die Heckabstützung ist leider sehr minderwertig, ich mußte 3 der 4 Plastikhülsen für die Schraubaufnahme mit Sekundenkleber einkleben, da diese lose waren und
damit keine Stabilität verleihen.
Der HDX Motor läuft super und hat richtig Power. Ebenso das Zusammenspiel von HK401 Gyro und dem sehr guten MKS 9670 Digitalservo. Hatte zur Sicherheit noch den etwas
teureren Telebee (33$) Gyro mitbestellt, bin aber mit dem HK401 schon voll zufrieden.
Der Regler Turnigy 80A ist Weltklasse, mit der Prog-Karte in 1 min eingestellt und hält was er verspricht. (Wenn jemand weiß, wie man die Melodie Jingle Bells einstellt,
bitte melden)
Der Heli fliegt sich sehr gut und steht dem T-Rex 500 in Nichts nach, wobei Motor und Regler bei diesem KH Setup sogar besser sind.
#2 Re: HK 500GT Erfahrungen
BluescreenISU hat geschrieben:Das Heckrohr mußte ich 2mm kürzen, da der Riemen nicht lang genug war. Evtl. sollte man gleich einen besseren Riemen mitbestellen.
Das hatte ich beim Tarot auch.
Ansonsten, heftige Preise ;)
tom550
#3 Re: HK 500GT Erfahrungen
Beitrag von tom550 »
Sieht sehr ordentlich aus.
Zum Üben und Rumbolzen, beue Figuren probieren etc. bestimmt bestens geeignet.
Da ist die Blockade im Kopf wegen den Summen die da rumfliegen nicht so gross... :blackeye:
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
BluescreenISU
#4 Re: HK 500GT Erfahrungen
Ja richtig, das war genau der Grund den 500GT aufzubauen. Wollte mit meinem 500ESP kein
so hohes Risiko beim rumprobieren eingehen. Mit dem 500GT kann ich ganz entspannt
üben und die Ersatzteile sind eh sehr günstig.
Bluescreen
Team: ISU (I show You)
HD 500 Cell, Hacker Turnado 850KV, YEP 150A, BeastX, Savox Servo´s
RJX X-Tron 500 FBL, Turnigy Competition 1600KV, YEP 80A, BeastX, Savox 1290, Savox 1350
T-Rex 450Pro V2, Align 3800KV,Align 35A ESC, S410MG, KDS N590 Heck,Assan GA-250
Compass 6HV Hotbird, TS Align DS 620, Heck Align DS 650, BeastX 2.0, CC Ice 80HV, BEC Pro 20A
Versicherung: DMO
#5 Re: HK 500GT Erfahrungen
BluescreenISU hat geschrieben:Wollte mit meinem 500ESP kein
Siehst Du dann überhaupt noch einen Sinn im 500 ESP?
hefranck
#6 Re: HK 500GT Erfahrungen
Beitrag von hefranck »
Danke für den guten Bericht und die Bilder.
Da juckt es einem in den Fingern. Ich hab mich mal an einem HK 500 versucht, die Schrauben machten mir allerdinsg richtig schlechte Laune, weder Zoll noch metrische Imbusschlüssel passten und das Material war Pertersilienstahl.
Waren die Schrauben an Deinem GT 500 besser?
Zuletzt geändert von hefranck am 13.12.2009 16:41:40, insgesamt 1-mal geändert.
Hermann
#7 Re: HK 500GT Erfahrungen
BluescreenISU hat geschrieben:Angenehm vielen mir die Gehäuseschrauben auf, die im Gegensatz zu Align alle wunderbar passend einzuschrauben waren. Kein Druchdrehen oder Voschneiden.
hefranck hat geschrieben:Waren die Schrauben an Deinem GT 500 besser?
:D :D
BluescreenISU
#8 Re: HK 500GT Erfahrungen
@hefranck
Ja wie gesagt, die Schrauben sind alle deutlich besser als die im Align Bausatz. Ausnahme sind die Blatthalteschrauben, hier habe ich den T-Rex 600 Schraubensatz
genommen, die Heckrotorschrauben mit Schaft! passen optimal für den 500´er Hauptrotor.
@ Tracer
Mit dem deutlich teureren ESP fliege ich die Figuren, die ich besser beherrsche. Aber du hast recht, von der Flugleistung her sind sie beide fast
gleich.
Bluescreen
Versicherung: DMO
Doc Tom
#9 Re: HK 500GT Erfahrungen
Beitrag von Doc Tom »
BluescreenISU hat geschrieben:Mit dem deutlich teureren ESP fliege ich die Figuren, die ich besser beherrsche.
Du beherrscht Figuren ? *Nun aber wech* :-P
Gruß Doc Tom
BluescreenISU
#10 Re: HK 500GT Erfahrungen
Ich überlege noch, mich bei MHM 2010 anzumelden. Hab ja schließlich einen guten Fluglehrer! :wink:
Übrigens interessante Uhrzeit von deinem Beitrag, hast du etwa schon Weihnachtsurlaub?
Bluescreen
Versicherung: DMO
#11 Re: HK 500GT Erfahrungen
Beitrag von helihopper »
BluescreenISU hat geschrieben:MHM 2010
Das wird wohl nix werden ;)
hefranck
#12 Re: HK 500GT Erfahrungen
@BluescreenISU
(Wie lautet Dein richtiger Name?)
Wieviel Zähne hat das von Dir montierte Ritzel?
Sind die Fitec 9650 Servos schon im Einsatz und ok?
Hermann
Doc Tom
#13 Re: HK 500GT Erfahrungen
BluescreenISU hat geschrieben:hast du etwa schon Weihnachtsurlaub
nee eben nicht, muss die Nacht dazu nehmen :-)
Gruß Doc Tom
torro
#14 Re: HK 500GT Erfahrungen
Beitrag von torro »
BluescreenISU hat geschrieben:Jingle Bells
regler an prog.card und unter Music durchspielen, irgendwann kommt er.
wenn du kurz wartest, spielt er es ab.
Gruß, Flo
BluescreenISU
#15 Re: HK 500GT Erfahrungen
@ Hefrank
Ich habe das 13T Ritzel genommen, also original setup mit dem 1600Kv Motor.
Die Fitec Servos sind in Ordnung, die Rückstellgenauigkeit ist absolut ok. Die technischen Werte sind mit den
Futaba 9650 identisch, was ich aber nicht nachprüfen kann. Bei mir waren allerdings zu große Servoarmschrauben beigelegt,
die passten nicht. Zur Langlebigkeit kann ich natürlich noch nichts sagen.
@torro
Geht dabei nicht die Einstellung für die Lipo Zellenanzahl verloren? Es läßt sich mit der Prog Card doch nur
die Musik oder die Zellen einstellen.
Bluescreen
Versicherung: DMO
Zurück zu „T-Rex 500“
