Habe heute das DD heck von eheli shop bekommen
dd-heck
- chriskathi
#1 dd-heck
hallo,
so nun meine Frage, wie befestige ich den motor an dem Standard halter vom eco und wie müssen die propeller drauf, die sind auf der einen seite glatt und auf der anderen leicht rauh ... bekomme die aber auch von keiner seite auf die motorwelle ...
geht sauschwer ... will mir ja nicht die welle ruinieren, wenn ich wie ein schmied da draufdrücke
Sprechstunde ist nur von 9:00- 16:00 Uhr
Spässle,
also an den Standard Halter wirds schwierig! Am besten DD Halter aus Alu vom Alexander (Agrumi)
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... cts_id=696
die Glatte Seite in Richtung Luftstrom!
Kommst du nach Warburg, ich würde den gern kennenlernen der uns so Löcher in den Bauch frägt
nicht böse gemeint
Spässle,
nicht böse gemeint
Zuletzt geändert von Mataschke am 12.10.2005 16:28:51, insgesamt 1-mal geändert.
grüße Michael
- chriskathi
ja den halter wollte ich ja gerade aussen vor lassen derweil, meine frau erschlägt mich bald... also muss man doch was basteln können mit dem orginal eco v1 heckhalter oder ?
Grüsse Chris
- Meutenpapa
- Meutenpapa
der Plastehalter vom V2 geht auch guddi.
Und drücke die GWS-Props. vorher immer auf ne Welle eines "alten kaputten" Heckmotor, dann gehen sie gut auf den neuen druff.
Christian
Christian
- Juergen110
Hi,chriskathi hat geschrieben:ja den halter wollte ich ja gerade aussen vor lassen derweil, meine frau erschlägt mich bald... also muss man doch was basteln können mit dem orginal eco v1 heckhalter oder ?
das passt auch am Halter vom V1
Du musst nur die Schlitze ein wenig auffeilen oder dremeln.
Am besten erst den in der Mitte, wo das Motorlager drinsitzt.
Dann die beiden "Schraubschlitze" anpassen.
Der "DD-Motor" wurde früher ja schon in der Getriebeversion beim Pro-Pic verwendet
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
- ER Corvulus
Oder bischen Basteln:
2 kleine GFK/CFK-dreiecke, an der Rohrseite mit der Rundfeile eine halbes Loch reinfeilen, Motor leicht mit Schleifpapier aufrauhen, fertig!
kühlt auch gut den Motor! alles wurde mit 5-MinEpoxi/UHU-endfest300 verklebt. Hält eigentlich recht gut, sooo gut, dass es nach zwangsheckrohrwechsle
nicht mehr zu gebrauchen war.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
- dd-heck.JPG (91.06 KiB) 517 mal betrachtet
ich hab mal was gelesen,da wurde der DD-Halter aus Fimo geformt und anschließend im backofen gebacken bis die knete fest war....gute idee!
- Meutenpapa
wer von euch weiß denn wo man diesen Halter bekommt ????
- Links-Rechts.jpg (43.33 KiB) 499 mal betrachtet
die gibt es bei ebay.
die teile und andere auch,werden dort verkloppt.wie der typ heisst kann ich nicht sagen,ist aber keine firma.er verkauft das gedöns privat,ohne rechnung.
- Meutenpapa
Hehe,Meutenpapa hat geschrieben:ohne Rechnung![]()
dann hätter er ihn besser ganz in -schwarz- machen sollen![]()
Christian
hatte so nen Fall vor ganz kurzer Zeit. Das Finanzamt ist drauf aufmerksam geworden, weil ein Kunde den Händler auf Rückabwicklung verklagt hat. Im Rahmen des Verfahrens wurde eindeutig festgestellt, dass der Lieferant gewerbsmässig handelt.
Urteil auf Rückabwicklung folgte. Zwei Monate später kam dann Post vom Finanzamt mit der Mitteilung, dass die gewerblichen Einkünfte nacherklärt werden sollen und ein Steuerstrafverfahren eingeleitet wurde.
Ende vom Lied:
Steuernachzahlung für 1994 - 2004 jeweils etwa 2.000 €; Zinsen, Zuschläge und Geldbusse noch einmal etwa das Gleiche. Da kommt dann richtig Freude auf
Auch eine eidesstattliche Versicherung ändert nichts an diesen Schulden, weil die im Insolvenzverfahren nicht verjähren, sondern 30 Jahre pfändbar sind.
Tja
Dumm gelaufen
Ich habe für solche Leute kein Mittleid. Wer meint im grossen Stil Steuern verkürzen, oder hinterziehen zu können darf sich über die Folgen nicht beschweren und nicht rumjammern.
hi harald,
schau mal bei ebay wieviele aluköppe da für den piccolo "Privat-ohne Rechnung",verkauft werden.die verkaufen nicht nur einen,das sind 30,40,50 oder noch mehr!
..und natürlich alles "von privat"...klasse!
im Reklamationsfall schaue ich mir nur die Anzahl der verkäufe der letzte drei Monate an und mache den Verkäufer darauf aufmerksam, was passieren wird, wenn er nicht so will, wie ich es will.
Allerdings nur, wenn es um Beträge geht, die den Ärger rechtfertigen.
- chriskathi
reicht es denn die propeller einfach aufzustecken ? die gehen ja auch garnet auf die welle ganz drauf dazu scheint mir die welle zu kurz um komplett durch die bohrung zu reichen
Grüsse Chris
