keine Verbindung Spartan DS760 und dem Laptop ! Erledigt !
debian
#46 Re: Bekomme keine Verbindung Spartan DS760 und dem Laptop !
Beitrag von debian »
Doc Tom hat geschrieben:
debian hat geschrieben:Ich habe den schwarzen Dongel
und welchen Treiber benutzt Du, bzw. welchen hast Du runtergeladen ?
na den passenden der für das Kabel angegeben wird !
natürlich auch den Treiber für XP
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Doc Tom
#47 Re: Bekomme keine Verbindung Spartan DS760 und dem Laptop !
Beitrag von Doc Tom »
ok dann nimm mal den für den blauen Stecker http://www.spartan-rc.com/products/flas ... 9v2021.zip
Gruß Doc Tom
Doc Tom
#48 Re: Bekomme keine Verbindung Spartan DS760 und dem Laptop !
dann entpacken und installieren
Gruß Doc Tom
F1ow
#49 Re: Bekomme keine Verbindung Spartan DS760 und dem Laptop !
Beitrag von F1ow »
Vielleicht schaff ich es ja gleich noch, habe das alte zeugs nämlich noch auf dem Rechner, womit das schonmal lief.
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
Doc Tom
#50 Re: Bekomme keine Verbindung Spartan DS760 und dem Laptop !
Bei mir ging der schwarze obwohl ich einen blauen Stecker hatte (weis es z.Zt. aber nicht genau). Lade einfach mal den anderen, als den vorgeschriebenen runter.
Gruß Doc Tom
debian
#51 Re: Bekomme keine Verbindung Spartan DS760 und dem Laptop !
Funktioniert alles nicht, zeigt immer Fehler bei der Installation an :evil:
Piccolo V2
Doc Tom
#52 Re: Bekomme keine Verbindung Spartan DS760 und dem Laptop !
Hast Du einen blauen oder schwarzen Stecker und auch den jeweils anderen Treiber probiert ?
Gruß Doc Tom
F1ow
#53 Re: Bekomme keine Verbindung Spartan DS760 und dem Laptop !
Beitrag von F1ow »
Ok, habs. Bei mir gehts wieder.
1. Treiber entpacken
2. USB-Stecker dran (Windows versucht zu installieren, dabei auf entpackten Treiber zurückgreifen, siehe Schritt 3.)
3. Entpackten Treiber zur Installation nutzen. Ggf. Gerätemanager nutzen um Treiber manuell auszuwählen, dabei auf Verzeichnis des entpackten Treibers zurückgreifen. LED müsste jetzt leuchten.
4. RC-Anlage (Sender/Empfänger) einschalten
5. Kabel am Gyro einstecken
6. Nun müsste Verbindung möglich sein, wenn man die Software startet und auf z.B. "Read from gyro" klickt.
Also bei mir hat es vor einigen Minuten mit der Reihenfolge geklappt.
Edit:
Wenn man den Treiber nicht Manuell einbindet, ist das glaube ich normal dass der einen Fehler ausgibt. War bei mir auch so.
T14SG
Was soll da's?
debian
#54 Re: Bekomme keine Verbindung Spartan DS760 und dem Laptop !
Doc Tom hat geschrieben:Hast Du einen blauen oder schwarzen Stecker und auch den jeweils anderen Treiber probiert ?
ja habe ich alles gemacht !
Piccolo V2
fireball
#55 Re: Bekomme keine Verbindung Spartan DS760 und dem Laptop !
Beitrag von fireball »
Was jetzt nicht unbedingt ein neues Verhalten bei Windows XP ist bei nicht-Standard-geräten - oder schlicht manuellen Updates/Installationen, dass man so vorgehen muss...
debian
#56 Re: Bekomme keine Verbindung Spartan DS760 und dem Laptop !
Zaknah hat geschrieben:Ok, habs. Bei mir gehts wieder.
Edit:
Bei mir hört es bei Punkt 2 auf, der Treiber ist alles entpackt, aber Windoof findet den Treiber nicht auch wenn man ihm das Verzeichnis vorgibt wo der Treiber liegt.
Piccolo V2
F1ow
#57 Re: Bekomme keine Verbindung Spartan DS760 und dem Laptop !
Beitrag von F1ow »
debian hat geschrieben:Bei mir hört es bei Punkt 2 auf, der Treiber ist alles entpackt, aber Windoof findet den Treiber nicht auch wenn man ihm das Verzeichnis vorgibt wo der Treiber liegt.
Btw. ich weiß gar nicht wo man den USB-Treiber jetzt auf der HP findet. Habe noch den alten den ich schonmal verwendet habe. Vielleicht kann ich den ja mal als Datei anhängen, weiß aber nicht ob ich das rechtlich darf.
Ein Versuch ist es evtl ja wert.
Edit: Gehts auch nicht wenn du über den Gerätemanager gehst und es dort versuchst, nachträglich den einzubinden?
Zuletzt geändert von F1ow am 29.01.2010 12:29:10, insgesamt 1-mal geändert.
T14SG
Was soll da's?
debian
#58 Re: Bekomme keine Verbindung Spartan DS760 und dem Laptop !
fireball hat geschrieben:Was jetzt nicht unbedingt ein neues Verhalten bei Windows XP ist bei nicht-Standard-geräten - oder schlicht manuellen Updates/Installationen, dass man so vorgehen muss...
Ich habe schon mit Absicht das SP 3 bei mir nicht installiert weil es zu viel Probleme damit gab, und etliche Rechner wieder auf den alten Stand gebracht werden mußten.
Uwe
Piccolo V2
Doc Tom
#59 Re: Bekomme keine Verbindung Spartan DS760 und dem Laptop !
schau mal im Gerätemanager nach ob da irgendwo ein gelbes Ausrufezeichen ist. Dann von dort den Treiber nochmal installieren.
Gruß Doc Tom
F1ow
#60 Re: Bekomme keine Verbindung Spartan DS760 und dem Laptop !
Beitrag von F1ow »
Also bei mir ging es auch nur über den Gerätemanager, selbst bei Win7.
T14SG
Was soll da's?
Zurück zu „Gyros“
