PICO SMM von ACT - Umpolen der Wirkrichtung
Rexphil
#1 PICO SMM von ACT - Umpolen der Wirkrichtung
Beitrag von Rexphil »
Ich versuche die Wirkrichtung des Kreisels zu ändern ohne Erfolg. Ich habe die Prozedur der Anleitung mehrmals durchgeführt. Was kann ich noch machen? Muss Mann was beachten mit dem Sender? ( Servomitte in bei mir verstellt und Servoweg asymmetrisch 125% links 100% rechts ).
Philippe
Piccolo13409
Beitrag von Piccolo13409 »
wenn mit der reverse nicht klappt, einfach kreisel "aufm kopf" montieren... sprich falschrum
Rexphil
Dann steckt den regler Stecker im Weg. Ich muss das anders lösen.
Piccolo CP PICO SMM 002.jpg (125.2 KiB) 471 mal betrachtet
Piccolo CP PICO SMM 004.jpg (74.9 KiB) 467 mal betrachtet
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
ponsot hat geschrieben:Dann steckt den regler Stecker im Weg. Ich muss das anders lösen.
Dann mach´s wie in der Anleitung steht..... :lol:
Hat bei mir problemlos funktioniert :) :)
Bist du dir sicher, das du das RICHTIGE Kabel in den Kreisel gesteckt hast???
Check´ das nochmal.
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
Jürgen110 hat geschrieben:Dann mach´s wie in der Anleitung steht.....
Check´ das nochmal.
war bei mir auch so.
du musst das gain kabel, also das mit dem du die empfindlichkeit am sender einstellen kannst, am servoanschluss des kreisels einstecken und dabei auf die richtige steckrichtung achten (natürlich vorher die brücke entfernen, falls du das gain kabel nicht verwendest)
Grüsse Hans-Peter
Rexphil
Muss der Akku während der gesamt Prozedur dran bleiben ?
Ich habe bisher so gemacht.
Akku weg
Gain stecker am ACT ( setckrichtung war OK )
Akku anschliessen
Sender ein für 3 oder mehr Sekunden
Akku weg
Sender aus
Alle Stecker auf Platz
-->kein Erfolg.
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
Bist Du sicher, was Du eigentlich machen willst - die Drehrichtung des Servos oder die Wirkrichtung des Gyros umdrehen? Die Drehrichtung des Servos stellst am Sender ein, hat mit der Wirkrichtung nix zu tun.
(Eigentlich ne blöde Frage, aber sachen gibts ja)... Und der Gyro muß über den Gierkanal am Empfänger angeschlossen sein.
Grüße Wolfgang
Rexphil
Ich will wohl nur die Wirkrichtung ändern. Die Servorichtung am Sender ist OK.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
dieter
Beitrag von dieter »
ponsot hat geschrieben:Ich will wohl nur die Wirkrichtung ändern. Die Servorichtung am Sender ist OK.
ist am gyro kann schalter dran, dafür ??
Gruß Dieter
skysurfer
dieter hat geschrieben:
hi dieter,
nein, der act smm hat keinen schalter zur änderung der wirkrichtung.
Grüsse Hans-Peter
dieter
skysurfer hat geschrieben:
hi dieter,
schon mit versetzen des "ruderhorns" am servo um 180grad versucht ?
beispiel ziegt jetzt nach oben, dann nach unten machen!
Gruß Dieter
Die reihenfolge stimmt nicht!?
Sender an.
Gain an Gyro-Servo-Ausgang
Gier an RX
Akku an RX (bzw Akku an regler, dann regler natürlich RX..)
>3sec (oder 5..)
akku vom RX
sender aus
fertig. so gings bei mir.
Grüße Wolfgang
Rexphil
was meinst du mit RX?
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Rexphil
Eine weitere Idee wieso es bei mir nicht funktioniert.
Für den Piccolo Pro mit bürstelosen heck, ist nur den Steuersignal am Sender angeschlossen.
Wenn ich die Prozedur von ACT einfach so verfolge, ist eigentlich den Kreisel gar nicht versogt, da der Heck Regler nicht mehr angeschlossen ist.
Frage : soll ich nicht am besten den Kreisel am Enpfanger normal anschliessen und nur den Steuersignal vom Regler am Kreisel.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Ist eine gute Idee, während des Setups den Gyro mit Strom zu versorgen!
Auf jeden Fall mal versuchen.
RX= Abkürzung aus Ami-Land für den Receiver (eigentlich für den Empfänger-Quarz, wird aber gerne für den Empfänger allgemein genommen, sowie TX für den Transmitter(quarz)=Sender
Grüße Wolfgang
Zurück zu „Gyros“
