Maximaler Stromverbrauch von 4 Digi-Servos
#1 Maximaler Stromverbrauch von 4 Digi-Servos
Hat eigentlich schon mal jemand den maximalen Stromverbrauch von 4 Digitalservos bei voller Belastung gemessen? Mich würde interessieren, ob mein 6A-Align-Spannungsregler drei DS610 und ein DS620 bei Vollast verträgt.
Gruß, Robin
Es ist immer besser am Boden zu sein und zu wünschen man wäre in der Luft, als in der Luft zu sein und zu wünschen man wäre am Boden.
- Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#2 Re: Maximaler Stromverbrauch von 4 Digi-Servos
Mein 600er Rex mit 3x S3151 und 1x S9254 braucht genau 3A, wenn alle 4 Servos blockiert sind.
Wird aber im Flug nie auftreten...
Grüsse,
Gerry
Grüsse,
Gerry
#3 Re: Maximaler Stromverbrauch von 4 Digi-Servos
Komisch, bei meinem 9254 habe ich allein schon 3A Blockierstrom gemessen
Zusammen mit 3x 9650 auf der TS wahren es dann insgesammt 6A. Bei der Aktion hat das BEC vom 80er Jazz dann auch direkt das zeitliche gesegnet
So viel zum Thema Kurzschlussfest. Aber Kurzschlussfest ist ja nicht gleich Überlastfest
DIY statt RTF
#4 Re: Maximaler Stromverbrauch von 4 Digi-Servos
Mein T-Rex 600 ESP mit 3xS 3152, 1x Savöx SC-1257 TG
Wir hab den Heli mit Unilog einen Trockentest unterzogen.
Bec : X-Fly 5-7,5 Amp, Regler wurde abgehängt.
Die Grafik gliedert sich in vier Abschnitte.
1. Heckservo (Savöx SC 1257 TG) beim Gieren.
2. Heckservo (Savöx SC 1257 TG) beim Gieren und gleichzeitig wurde der Heckrotor versucht mit
zwei Finger zu fixieren ( aber nicht blockiert ! ).
3. Ständiges schnelles Rühren an der Fernsteuerung (Gier, Roll, Nick, Pitch).
4. Ständiges schnelles Rühren an der Fernsteuerung (Gier, Roll, Nick, Pitch) sowie festhalten des Heckrotors und beide Blatthalter am Rotorkopf (alle drei Servos S3152 taten sich hörbar schwer).
Die Jeti-Box zeigte einen Spannungsabfall von 6 auf 5,8 Volt an.
Die vier Servos ziehen scheinbar unter Last nicht mehr als 0,76 Amp.
LG Ralph
LG Ralph
- Bec-Daten1.jpg (194.18 KiB) 1288 mal betrachtet
- Daniel Gonzalez
#5 Re: Maximaler Stromverbrauch von 4 Digi-Servos
na hoffentlich glaubst Du nicht, dass während eines Fluges auch so geringe Kräfte auftreten
#6 Re: Maximaler Stromverbrauch von 4 Digi-Servos
Hier mein Log:
0,76A kann nicht sein
Gemessen habe ich zu Hause ohne Belastung
Die NIMH brechen dabei völlig zusammen
