Waschmaschine - kaputt?
crashmaster
#46 Re: Waschmaschine - kaputt?
Beitrag von crashmaster »
Tueftler hat geschrieben:
helidriver hat geschrieben:Allgemein mit Geräten von AEG habe ich bis jetzt leider keine gute Erfahrung gesammelt :roll:
AEG: Auspacken, Einpacken, Garantiefall! :)
Gruß,
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich! :-))
Protos 500 CFK, SH-1250MG, BLS251, HK-3026-880V2, Roxxy 960-6, VStabi 5.1
Logo 600 3D VStabi, HK4035, CC BEC Pro JIVE HV80+, SC-1257, SH-1290
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
Graupner/JR mx-16s mit JETI-Duplex 2.4 GHz inkl. MUI-Sensor; Phoenix; DMFV
Videos vom 5. DMFV Scale-/Semi-Scale Hubschrauber Meeting
Hat sich bedankt: 9 Mal
#47 Re: Waschmaschine - kaputt?
Agrumi hat geschrieben:wie warm ist den euer WW? :roll:
So warm, dass man die Hand nicht wirklich drunter halten kann, wenn nur Warmwasser an ist.
Agrumi hat geschrieben:was ist das für ein Gardena anschluss, kommt auf beiden seiten das KW verteilers kein wasser?
Ich mache den Adapter auch mal ab ...
TzaZicke
#48 Re: Waschmaschine - kaputt?
Beitrag von TzaZicke »
Der Gardena-Anschluß ist für unsere Terrasse. Haben keinen Wasseranschluß draußen und mir war es zu müßig, ständig mit ner Gießkanne durch die Wohnung zu gehen. :oops:
Dort, wo der Gardena-Anschluß ist, tröpfelt es nur leicht, wenn man das kalte Wasser aufdreht und den roten Hebel zum Öffnen des Ausgangs betätigt.
Verfasser: unbekannt
Agrumi
#49 Re: Waschmaschine - kaputt?
Beitrag von Agrumi »
tracer hat geschrieben:So warm, dass man die Hand nicht wirklich drunter halten kann, wenn nur Warmwasser an ist.
wird so um die 55°C liegen :roll:
Agrumi
#50 Re: Waschmaschine - kaputt?
TzaZicke hat geschrieben:Dort, wo der Gardena-Anschluß ist, tröpfelt es nur leicht, wenn man das kalte Wasser aufdreht und den roten Hebel zum Öffnen des Ausgangs betätigt.
dann isses so wie Torben schreibt, der hahn ist dicht/kaputt!
TzaZicke
#51 Re: Waschmaschine - kaputt?
Agrumi hat geschrieben:dann isses so wie Torben schreibt, der hahn ist dicht/kaputt!
Sieht so. Micha hat den Verteiler jetzt abgeschraubt und am Hahn einen Widerstand gespürt. Durch Klopfen und drin herumpulen ist es bedingt besser, aber eben noch nicht gut, geworden.
Tueftler
#52 Re: Waschmaschine - kaputt?
Beitrag von Tueftler »
TzaZicke hat geschrieben:Durch Klopfen und drin herumpulen
Aber nich das sich da irgendwas löst und dann die Maschine beschädigt :roll:
Torca
#53 Re: Waschmaschine - kaputt?
Beitrag von Torca »
Ich denke der muß getauscht werden... Besser der Hahn als die WAMA :wink:
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
Torca
#54 Re: Waschmaschine - kaputt?
Beitrag von Torca »
Da kann nichts passieren :wink:
Gruß Torben
Sender: Aurora 9
Agrumi
#55 Re: Waschmaschine - kaputt?
eigentlich sollte im überwurf vom WaMa schlauch ein kleines filterchen sitzen.
#56 Re: Waschmaschine - kaputt?
So sieht der Hahn aus, wenn der Griff ab ist:
Von unten merke ich, wenn ich mit dem Finger reingehe, einen Widerstand, der sich nicht verändert, wenn ich am Hahn drehe.
Kann/sollte ich da jetzt noch weiter suchen?
Erwartet mich da irgendwo nen Linksgewinde, oder muss ich wirklich mit "Schmackes" ran?
Agrumi
#57 Re: Waschmaschine - kaputt?
tracer hat geschrieben:Kann/sollte ich da jetzt noch weiter suchen?
am einfachsten wäre es natürlich morgen im baumarkt nen neuen hahn zu kaufen, 10.- euro und die sache ist vergesssen. :wink:
#58 Re: Waschmaschine - kaputt?
Beitrag von helihopper »
Agrumi hat geschrieben:eigentlich sollte im überwurf vom WaMa schlauch ein kleines filterchen sitzen.
helihopper hat geschrieben:Kannst Du auch einfach mal den Schlauch vom Hahn abmachen und das Sieb im Zulaufschlauch reinigen.
Moderne Geräteanschlüsse haben eine integrierte Schlauchplatzsicherung.
Da kommt Wasser nur, wenn ein Widerstand von der anderen Seite drückt. Also ein Schlauch angeschlossen ist und sich leichter Gegendruck aufbaut.
Bin ich auch schon einige Male drauf reingefallen :oops: .
Mach das Sieb an dem Schlauch mal sauber und Schliesse die Maschine wieder an.
Dann Gerät auf Spülen stellen und prüfen, ob die Maschine jetzt Wasser nimmt.
Hatte ich aber alles schon auf Seite 1 dieses Treads geschrieben :D
helihopper hat geschrieben:Maschine auf Spülen stellen und horchen, wie es plätschert.
Als Gegenprobe mal an den WW Hahn anschliessen.
Aber nicht zum Waschen nutzen. Damit versaut Ihr Euch sämtliche Feinwäsche und benötigt unnötig viel Energie, weil sämtliche Wasserentnahmen mit dem teuren heissen Wasser laufen.
Was anderes ist das, wenn man eine Waschmaschine mit Kalt- und Warmwasseranschluss hat. Da spart man dann Geld.
#59 Re: Waschmaschine - kaputt?
Agrumi hat geschrieben:am einfachsten wäre es natürlich morgen im baumarkt nen neuen hahn zu kaufen, 10.- euro und die sache ist vergesssen. :wink:
Na, wenn dann soll die Genossenschaft das zahlen, ich zahle genug Miete :)
Wäre halt nur schön, wenn Tza heute noch die Wäsche wegwaschen könnte, die sie unter der Woche braucht.
#60 Re: Waschmaschine - kaputt?
helihopper hat geschrieben:Mach das Sieb an dem Schlauch mal sauber und Schliesse die Maschine wieder an.
Aber, es kommt doch aus dem Kaltwasser nix raus, wenn ich den Hahn aufdrehe, auch wenn gar keine Waschmaschine dran ist.
