Hat den Kopf jemand und kann auch allgemein zu dem kopf was sagen `?
Alu Kopf Ikarus
- chriskathi
#1 Alu Kopf Ikarus
Hat jemand von euch den roten Alu Kopf von Ikarus ? Ich bin günstig da drangekommen ... so jetzt hab ich den mit dem zentralstück ALU http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... cts_id=365 auf die Rotorwelle gemacht so jetzt wackelt der trotz, das die anlenkung schon dran ist an der paddelstange also ich denke das zentralstück hat da drin ein wenig spiel ... kann des sein ? und wie befestige ich da die m24 blätter ? da sind gewinde fest drin nach unten ... wenn ich jetzt die blätter draufmache (auch die orginalen) passt nichmal ganz eine Stoppmutter drauf ... vielleicht grad so aber das ist ja nicht grad sicher oder ?
hi chris,
das der kopf auf dem ZS wackelt ist gewollt und normal!flieg einfach,wirst sehen das geht.
zum befestigen der M24 blätter:
warum nimmst du nicht einfach längere schrauben?
@hopper,papi meinte die CP Köpfe.
ich flieg den kopf von agrumi
wackelt auch aber beim fliegen merkt man nix davon sehr ruhig
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
- chriskathi
hmm längere schrauben ? schlagen die dann nicht an dem ts mitnehmer an ? und wie bekomm ich die raus ? ist ja nur gewinde da drin, kein schraubkopf
Grüsse Chris
schrauben von oben nach unten und unten stopmuttern drauf
lg Tom
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
- chriskathi
ja ne stopp... die gewinde die da drin sind , da kann ich ja stoppmuttern raufdrehen, nur nicht weit genug ... scheint mir so als wären die fest drin... sieht im grunde so ...http://www.e-heli-shop.de/shop/images/6033013.JPG aus, ausser das bei mir eben keine köpfe an den schrauben unten dran sind ... und die scheinen so fest drin, wenn ich da ne mutter oder so draufdrehe von unten, das sich die schraube (ohne) kopf nicht mal bewegt
Welche Schrauben meinst Du genau?chriskathi hat geschrieben:hmm längere schrauben ? schlagen die dann nicht an dem ts mitnehmer an ? und wie bekomm ich die raus ? ist ja nur gewinde da drin, kein schraubkopf
Wie sollen die Blattschrauben denn am TS Mitnehmer anschlagen?
Du sollst natürlich keine 20cm Schrauben nehmen, sonderm einfach passende
- chriskathi
- chriskathi
sodale ... ich hoff man erkennt was
diese scheinen mir fest drin zu sein ...
und NEIN oben ist lkein schraubkopf dran
- DSCI0006.JPG (116.5 KiB) 477 mal betrachtet
- DSCI0007.JPG (130.29 KiB) 455 mal betrachtet
hmmmm da wird dir nichts anderes übrig bleiben, als die gewindestifte heraus zu drehen
damit du längere schrauben rein bekommst.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- chriskathi
ok, aber sag mal, da braucht man doch dann gar keine mutter ? es scheint ja dann schon ein gewinde in dem kopf direkt drin zu sein... also schraube von unten durch ?
Grüsse Chris
- ER Corvulus
Ja. Schraube von unten Durch und dann oben noch ne stoppmutter drauf. Guckst Du bei mir Gallery - FP Mechanik (ganz oben). Ist zwar kein IK-Kopf, aber sinngemäß so machen.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
würde ich nicht machen.chriskathi hat geschrieben:ok, aber sag mal, da braucht man doch dann gar keine mutter ? es scheint ja dann schon ein gewinde in dem kopf direkt drin zu sein... also schraube von unten durch ?
von oben dann eine längere schraube rein und von unten mit einer stopmutter sichern.
da biste auf jeden fall auf der sicheren seite.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
