heckproblem - 401er mit volz
#16
Hab ebenfalls GY401 mit Volz Speed-Maxx XP (hast eh das richtige Volz?)
2500rpm/2950rpm am Kopf
Digimodus
Delay=0
Limiter ~90%
Gain = 50%
Lochabstand 5-7 mm, weiss ich jetzt nicht genau.
Heck steht extrem gut, auch bei 3D.
Wenn dein Limiter zu weit zu ist (unter 80,90%), geh mit dem Lochabstand runter. Wenn kein Loch mehr vorhanden ist, bohr doch einfach eines.
Digimodus
Delay=0
Limiter ~90%
Gain = 50%
- Maverick_TG
#18
Hallo Manuel,
ich glaube wir haben das selbe Chassis. Ich kann allerdings nicht nachvollziehen wieso Du Probleme mit dem Heck hast? Wie hast Du denn das Volz montiert???
Ich habe auch das Volz in Verbindung mit dem 401 im Digitalmodus, Delay 0, Limiter ganz aufgedreht (längere Heckwelle 43mm), Empfindlichkeit bei 75% (Royal Evo9). Der Lochabstand vom Servo liegt derzeit bei 5mm kann aber auch 4mm realisieren (Hebel umdrehen), die Löcher haben wir selber gebohrt und Gewinde reingeschnitten.
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht:
Patrick (Maverick_TG)
- Heckanlenkung von unten fotografiert
- Bild_5.jpg (166.51 KiB) 738 mal betrachtet
- Heck von oben fotografiert
- Bild_4.jpg (174.72 KiB) 737 mal betrachtet
- Eingebautes Volz von schräg unten fotografiert
- Bild_3.jpg (210.89 KiB) 736 mal betrachtet
- Eingebautes Volz von rechts oben fotografiert
- Bild_2.jpg (183.42 KiB) 737 mal betrachtet
- Volz und Heck von vorne nach hinten fotografiert
- Bild_1.jpg (180.98 KiB) 743 mal betrachtet
- Maverick_TG
#22
Guten Tag..
...habe zur Zeit das HS-50 drau und bin noch nicht wirklich zufrieden.
Ich überlege also auch mir ein Volz oder das S9650 zuzulegen. Wie montiert ihr die Servos an dem origiginal-Alu-SE Heckservohalter?
@Patrick: welches CAD-System nutzt ihr bei euch unde wie erstellt ihr die schönen Bilder auf eurer Seite?
Henrik
Henrik
- Franktrexse
#23
Hallo Henrik!
Ich benutze den MH TX 4024 Halter vom ehs!
Die haben 6 Bef. Bohrungen, auf jeder Seite 3!
Damit sitzt das Volz BOMBIG am Halter!!!!!!!!!
Und außerdem kann man damit das Servo samt Halter Super zum Einstellen verschieben, da die 2 Bef.-Schrauben zum Befestigen auf dem Rohr von oben geschehen kann!
Also das Teil ist zum Befestigen des Volz 1a!
Mfg
Frank
Mfg
Frank
- CIMG1017.JPG (169.41 KiB) 738 mal betrachtet
#25
Hi Manuel,
genau anders rum! Du hast zu viel empfindlichkeit, geh mal etwas runter, ich hab meine empf. auf 50 eingestellt!
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
#27
Lochabstand 6mm von Mitte aus.
Habe im zweiten Rex das S9650 das genauso gut geht und 40.- billiger ist.
Das Volz wurde schon einmal ersetzt ( Potis abgeraucht ) und da ein lieferengpass war, besorgte ich mir halt das S9650. Ist zwar 9gr. schwerer und etwas Klobiger aber macht nichts.
Bei beiden ist Delay=0 und Limiter=100 empfindlichkeit zw.65 -80 % je nach Drehzahl.
Drehzahl zw.2400-2600 upm.
Detlef
Schau mal auf meiner HP vorbei, schöne Sachen über T-Rex und NT
Detlef
