T-REX 450S abgestürzt
karle
#16
Beitrag von karle »
hi echo.zulu
ich werd ihn einfach undrehen dann macht das mit dem rückenschweben sinn
grüsse aus münchen
T-REX 450 SE V1 Jazz
T-REX 500
mic1209
#17
Beitrag von mic1209 »
Ich habe ihn mit nem Halter umgedreht, hier kannst du dann auch gleich sehen, das er auch nach nem Einschlag noch ganz ist. ;)
http://www.rchelifan.org/album_pic.php?pic_id=13976
Der Halter ist dieser hier (EHS Artikel Nummer: MH-TX4001LGM):
Foto mit freundlicher Genehmigung von EHS
Zuletzt geändert von mic1209 am 27.02.2008 23:29:04, insgesamt 1-mal geändert.
burgman
#18
Beitrag von burgman »
Den hab ich auch. Dummerweise passt der beim CDE nicht... :(
Gruß, Jörg+++
mic1209
#19
burgman hat geschrieben:Den hab ich auch. Dummerweise passt der beim CDE nicht... :(
:(:( Das ist ja nicht so prickelnd ....
burgman
#20
mic1209 hat geschrieben:
Irgendwas ist ja immer... :roll:
Gruß, Jörg+++
Eisi
#21
Beitrag von Eisi »
als mein Rex noch ein orig. CDE war, hatte ich nach meinem Gyroeinschlag folgende Konstruktion gemacht, die tadellos funzte:
Ich habe einfach am Heck unten eine kleine Plastikplatte am Chassis angeschraubt, die ein bißchen nach hinten aus dem Chassis vorstand, auf die habe ich dann den Gy geklebt.
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen Bild
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
dachro
#22
Beitrag von dachro »
Hallo, ich hab auch einen CDE u. finde die Lösung von Eisi gut. Was haltet Ihr davon?
@Eisi: wo hast Du deinen Empfänger untergebracht?
Gruß dachro
Eisi
#23
Beitrag von Eisi »
@ dachro:
Der Empfänger befand sich genau vor dem Gyro im Chassis. Ich hab das mal so'n bißchen rot gezeichnet, hoffe man kann es erkennen. Ist noch das alte HDE Chassis von Siggi, mein CDE hatte aber die gleiche Komponentenanordnung. Wir hatten keine Störungen, obwohl der Jazz sehr nahe am Empfänger war. Den könnte man aber auch gut weiter vor in Richtung Akku setzen.
Ciao
Gerhard
dachro
#24
@Eisi, danke für die rasche Antwort mit Foto.
Gruß dachro
Digger
#25
Beitrag von Digger »
den regler aussen am gehäuse? ich weiß nicht. ist der crashsicher?
Chorge
Beitrag von Chorge »
Hab ich an der Biene auch so... Ist eigentlich kein Problem - und die Kühlung ist super!
trexcruiser
#27
Beitrag von trexcruiser »
mic1209 hat geschrieben:Ich habe ihn mit nem Halter umgedreht, hier kannst du dann auch gleich sehen, das er auch nach nem Einschlag noch ganz ist. ;)
Foto EHS
Passt der beim Trex 450S CF Kit?
T-Rex 450 S CF Kit
Futaba FF-7 2,4GHZ
Eisi
#28
Beitrag von Eisi »
Digger hat geschrieben:den regler aussen am gehäuse? ich weiß nicht. ist der crashsicher?
gab's eigentlich noch nie Probleme damit, auch bei Crashs.
Mittlerweile habe ich ja ein anderes Chassis und da sitzt auch der Regler an anderer Stelle. Man kann den Regler auch beim Plaste Chassis mehr nach vorne bzw. an anderer, sicherer Stelle platzieren. Wir hatten das halt in unserer Anfängerzeit so.
Ciao
Gerhard
mic1209
#29
@trexcruiser
Das weis ich leider auch nicht, ich habe heute auch erst erfahren, das der z.B. nicht beim CDE passt.
Ich habe leider gerade keine Ahnung wie das Chassis beim 450S CF aussieht.
LS
#30
Beitrag von LS »
Und ob das an nem CDE passt :lol: !
Gyrohalterung
Gyrohalterung
Zurück zu „T-Rex 450“
