Mit 450F an 3S mit 11er Ritzel und 50% Regleröffnung hab ich schon ~2500 am Kopf, mit 13er wären's ja schon ~2900, dann noch bei 65%...
Neuer Motor für 450er
#16 Re: Neuer Motor für 450er
Welche Drehzahl hast du dann Andi?
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D...
#17 Re: Neuer Motor für 450er
dann dreht der 450F höher als der 500THkirschi hat geschrieben:Welche Drehzahl hast du dann Andi?Mit 450F an 3S mit 11er Ritzel und 50% Regleröffnung hab ich schon ~2500 am Kopf, mit 13er wären's ja schon ~2900, dann noch bei 65%..
Ich fliege mit ~2600 / 2800 auf GV2
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
neverminded
#18 Re: Neuer Motor für 450er
65% Jazz sind bei der Graupner Funke wieviel? Hatte mal gelesen, dass 0% eigentlich 50% sind weil z.b. die MX12 von -100 bis +100 geht.
Liege ich da richtig?
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
Flitework Red Bull Midi Edge 540 EP
Multiplex Cularis zum Entspannen
Hangar 9 F6F Hellcat
Futaba FF10 2.4 FASST
WiiCopter im Bau
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
#19 Re: Neuer Motor für 450er
Ja tust Du. Die Umrechnung ist ganz simpel:neverminded hat geschrieben:65% Jazz sind bei der Graupner Funke wieviel? Hatte mal gelesen, dass 0% eigentlich 50% sind weil z.b. die MX12 von -100 bis +100 geht.
Graupner% = 2 x Regleröffnung% - 100%
und umgekehrt
Regleröffnung% = ( Graupner% + 100% ) / 2
neverminded
#20 Re: Neuer Motor für 450er
echo.zulu, danke! Hab in dem Fall bei +85 Graupner% ein bisschen viel im Idle2
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
#21 Re: Neuer Motor für 450er
Im MT flieg ich zur Zeit mit 13er Ritzel, hat nur den Grund das ich die Regleröffnung etwas runternehmen konnte und dadurch unter Vollast Drehzahleinbrüche geringer sind, dafür zieht er aber auch merh Saft. Für RUndflug und leichten Kunstflug ist das 12er - zumindest bneim MT - geradezu ideal, man bekommt damit sehr gute Flugzeiten, der "Durst" ist erheblich geringer.
- Goldfussel
#22 Re: Neuer Motor für 450er
Ist ja Geil kaum ist man mal ein Tag nicht da schon hat man 2 Seiten zu lesen.
Also für mich kommt dann der 500 TH in frage werde ihn mir dann nächste Woche bei Rainer bestellen.
da ich jetzt was von Regleröffnung gelesen habe was ist den der beste Bereich der Regler Öffnung.
Habe die FF7 und wie schon geschrieben den 40er Jazz.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
#23 Re: Neuer Motor für 450er
Kontronik sagt irgendwas von 70-80%Goldfussel hat geschrieben:was ist den der beste Bereich der Regler Öffnung.
Erfahrungsgemäß regelt der Jazz bei ca. 60% am besten, d.h. er kann da die Drehzahl ab besten halten.
die Angaben von Kontronik dürften sich auf den besten Wirkungsgrad beziehn
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#24 Re: Neuer Motor für 450er
Yep, so wie Andi schreibt hauts auch bei mir im MT am besten hin. Unter 65 % ist am besten, und dabei wars bei meinem egal ob 12er oder 13er Ritzel.
#25 Re: Neuer Motor für 450er
Da muss ich widersprechen, bei MX16 &Co. ist das so, aber genau bei der MX12 nicht!neverminded hat geschrieben:65% Jazz sind bei der Graupner Funke wieviel? Hatte mal gelesen, dass 0% eigentlich 50% sind weil z.b. die MX12 von -100 bis +100 geht.
Pitch und Gaskurve sind da schon auf 0 bis 100 umgerechnet.
#26 Re: Neuer Motor für 450er
stöhn... Kann nicht zumindest ein Hersteller bei einer Produktfamilie eine einheitliche linie einführen?frankyfly hat geschrieben:aber genau bei der MX12 nicht!
das is doch
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#27 Re: Neuer Motor für 450er
Is doch auch Banane, Drehzahl misst man eh, dann paßt man den Rest entsprechend an.
#28 Re: Neuer Motor für 450er
Da hast Du leider Recht Andi. Ich finde es auch nicht besonders schön. Bei Futaba finde ich es allerdings noch viel schlimmer. Dort hat man zwar den Servoweg von 0-100% mit der Mitte bei 50%, aber im Kreiselmenue beispielsweise kann man Werte von 0-100% einstellen, wobei dort dann die Einstellung 0% die Servoposition 50% meint. im Kreiselmenue entspricht dann ein Schritt von 2% einem Servoweg von 1%. Das ist grundsätzlich nicht weiter schlimm, weil man ja in der einen Richtung eben HeadingHold und in der anderen Richtung NormalMode hat. Verwirrend wird es dann, wenn man die Werte zwischen den Herstellern vergleichen will.
Wenigstens innerhalb eines Senders ist man da bei Graupner konsequent.
#29 Re: Neuer Motor für 450er
ja schon wenn ich die Funke hab is es kein ProblemCrizz hat geschrieben:Is doch auch Banane, Drehzahl misst man eh, dann paßt man den Rest entsprechend an.
dumm is nur wenn man helfen will
Ich hab z.b. meinen Rex in den anfangszeiten wegen so was mal geschrottet.
Hab im forum gelesen, das Expo den Heli weniger zappelig macht. also hab ich, wie beschreiben, testweiße -30% expo auf die TS gegeben. Dummerweise hat ein Futaba benutzer den Post geschrieben...
bei Graupner is negaives Expo halt degresives Expo....
Der Flug danach war recht kurz
gut - bei Gas is es net so schlimm, aber es verwirrt doch recht viele Neulinge. Im worst Case kann durch so ein Missverständniss aber der Regler gegrillt werden
aber so is es eben
Das schöne an standards is ja das sich jeder seinen eigenen machen kann
cu
Andi
Zuletzt geändert von -andi- am 14.08.2008 14:59:43, insgesamt 1-mal geändert.
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#30 Re: Neuer Motor für 450er
ich finde, gerade beim servoweg -100 bis +100 recht logischecho.zulu hat geschrieben: Dort hat man zwar den Servoweg von 0-100% mit der Mitte bei 50%
das mit dem Kreiselmenü hab ich auch schon gehört.
Oh ja - allerdings... dann ich nachdenken und bissi rechnen angesagt. Mach entspanntes Klönen nach einigen Bieren etwas schwierigerecho.zulu hat geschrieben:Verwirrend wird es dann, wenn man die Werte zwischen den Herstellern vergleichen will.
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
