Wäre der 520er keine Option? Der ist schön klein.
Positions Problem 450Sport+401..
- Hat sich bedankt: 7 Mal
#16 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Threads zussammengeführt
#17 Re: Positions Problem 450Sport+401..
??? bitte erkläre mir dasTieftaucher hat geschrieben:Unter dem HZR würde ich nicht montieren wegen dem fehlenden Drehwinkel.
@Tracer aber nicht schwarz
Gruß Doc Tom
- Tieftaucher
#18 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Ich meine der Gyro würde bei größerem Abstand zum Drehpunkt einen größeren Weg bewegt werden und daher besser/empfindlicher reagieren. Wenn ich nicht Irre steht auch in den diversen Anleitungen was davon drin, dass er soundsoviel cm vom Drehpunkt entfernt montiert werden soll.
Probiert habe ich es noch nicht und kann daher kein negatives feedback geben... würde mir persönlich halt gar nicht einfallen
Gruss ANDI
Gruss ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
#19 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Laut Rainer von Mikado messen die Systeme die Winkelgeschwindigkeit, und nicht den Weg - und die ist auch bei Montage im CG identisch.
#20 Re: Positions Problem 450Sport+401..
sehe ich auch soCrizz hat geschrieben:Laut Rainer von Mikado messen die Systeme die Winkelgeschwindigkeit, und nicht den Weg - und die ist auch bei Montage im CG identisch.
Gruß Doc Tom
#21 Re: Positions Problem 450Sport+401..
CGCrizz hat geschrieben:Laut Rainer von Mikado messen die Systeme die Winkelgeschwindigkeit, und nicht den Weg - und die ist auch bei Montage im CG identisch.
Timo
http://www.smartshapes.de/
#22 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Stand eher drin soweit wie möglich in die Helimitte, aber ist auch Quatsch.Tieftaucher hat geschrieben:Wenn ich nicht Irre steht auch in den diversen Anleitungen was davon drin, dass er soundsoviel cm vom Drehpunkt entfernt montiert werden soll.
Gruß Doc Tom
#23 Re: Positions Problem 450Sport+401..
SchwerpunktTimoHipp hat geschrieben:CG
Gruß Doc Tom
#24 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Andi das was du meinst ist das hier : Bedienungsanleitung GY-401Tieftaucher hat geschrieben:Ich meine der Gyro würde bei größerem Abstand zum Drehpunkt einen größeren Weg bewegt werden und daher besser/empfindlicher reagieren. Wenn ich nicht Irre steht auch in den diversen Anleitungen was davon drin, dass er soundsoviel cm vom Drehpunkt entfernt montiert werden soll.
Gruss ANDI
Zitat: Beim Einsatz in einem Hubschrauber mit Verbrennungsmotor sollter der Gy-401 nach Möglichkeit mindestens 10cm vom Motor entfernt eingebaut werden.
Gruß Timo
#25 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Für Timo, ok CG steht gerade nicht drin
http://www.modelpalast.com/modellbau-woerterbuch/de/
Gruß Doc Tom
#26 Re: Positions Problem 450Sport+401..
CG = Schwerpunkt das passt aber gar nicht zusammenDoc Tom hat geschrieben:SchwerpunktTimoHipp hat geschrieben:CG
Timo
#27 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Gruß Doc Tom
#28 Re: Positions Problem 450Sport+401..
JAJADoc Tom hat geschrieben:Für Timo, ok CG steht gerade nicht drinhttp://www.modelpalast.com/modellbau-woerterbuch/de/
#29 Re: Positions Problem 450Sport+401..
Aber erst recht nicht "gülden"Doc Tom hat geschrieben:@Tracer aber nicht schwarz
#30 Re: Positions Problem 450Sport+401..
tracer hat geschrieben:Aber erst recht nicht "gülden"
Gruß Doc Tom
