Normal schon, denn auch an den Alublatthaltern ist ein kleiner Rezess vorhanden, an dem sich die Lager abstützen sollen. Außerdem hat der lange Kugelbolzen einen konischen Übergang zum Gewinde. Die Aluringe sorgen dafür, dass das Gewinde des Kugelbolzens nur auf Zug und nicht auf Biegung belastet wird. Das würde er nicht lange durchstehen.dilg hat geschrieben:Ist die kleine Hülse zwischen Blatthaltern und Kugeln eigentlich bei den Alu-Blatthaltern nötig?
Protos 500 und der MSH Fbl Kopf (Umbau)
#16 Re: Protos 500 und der MSH Fbl Kopf (Umbau)
#17 Re: Protos 500 und der MSH Fbl Kopf (Umbau)
Eine ganz einfache (größere) Fase im Blatthalter wäre zu einfach gewesen? Oder wollte MSh die Kompatibilität zu den Plastikteilen erhalten..?
lg michl
#18 Re: Protos 500 und der MSH Fbl Kopf (Umbau)
Das Problem ist da eher die Fertigung. Ein Außengewinde kannst Du halt nicht ganz bis zu einer Verdickung durchschneiden. Außerdem ergäbe dies eine größere Kerbwirkung. In dieser Weise finde ich es konstruktiv genial gelöst.
#19 Re: Protos 500 und der MSH Fbl Kopf (Umbau)
Habe heute nochmal von Vorne angefangen und alle Gestänge neu eingestellt. Die kurze Hrw kann ich weiterhin benutzen. Habe jetzt erstmal +-11 Grad pitch eingestellt.
Der Erstflug kann also kommen
Grüße Ben
Grüße Ben
- CIMG2715.JPG (125.06 KiB) 878 mal betrachtet
- CIMG2712.JPG (100.55 KiB) 877 mal betrachtet
- CIMG2709.JPG (100.15 KiB) 876 mal betrachtet
- CIMG2701.JPG (99.46 KiB) 876 mal betrachtet
- CIMG2700.JPG (82.98 KiB) 876 mal betrachtet
T-Rex450 DFC,KDS Innova 700,SAB Goblin 700, MSH Brain, DX8
#20 Re: Protos 500 und der MSH Fbl Kopf (Umbau)
Hi Leute,
weis jemand von euch ob bei der FBL Blattlagerwelle http://www.litronics2000.de/shop/Protos ... 4_419.html auch die Schrauben dabei sind?? Wenn nein, wo bekomme ich sie dann her?
MfG Armin
MfG Armin
#21 Re: Protos 500 und der MSH Fbl Kopf (Umbau)
Protos500 hat geschrieben:Hi Leute,
MfG Armin
Das würde mich auch interessieren ! Auf dem Bild sind jedenfalls keine abgebildet, dann sind da bestimmt auch keine dabei oder ?
Gruß Ben
#22 Re: Protos 500 und der MSH Fbl Kopf (Umbau)
Schreibt ihn doch einfach an, laut meiner erfahrung netter und freundlicher Kontakt und ich bin da glaub ich nicht der einzige mit solch erfahrungen.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#23 Re: Protos 500 und der MSH Fbl Kopf (Umbau)
Nein die sind net dabei, dafür aber die Spacer.
Warum wollt ihr unbedingt die Schrauben von MSH ?
Ne Stinknormale DIN Schraube mit Güte 10.6 ist nicht nur günstiger zu bekommen als bei MSH sondern warscheinlich auch Stabiler.
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
#24 Re: Protos 500 und der MSH Fbl Kopf (Umbau)
Kennt jemand nen Laden wo ich anständige/bessere Schrauben her bekomme? Brauch neue weil meine Rund sind in der Blattlagerwelle...
MfG armin
MfG armin
