Wiicopter schaukelt auf wie harri
bennyheizer
#16 Re: Wiicopter schaukelt auf wie harri
trimmen über die trimmhebel am sender.
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
#17 Re: Wiicopter schaukelt auf wie harri
drehrichtung der props: http://www.multiwii.com/connecting-elements
acromode [gyro] am sender trimmen
stablemode [gyro+acc] über software trimmen [ gas hoch und in die jeweilige richtung]
wenn der copter anfängt sich zu drehn und immer schneller wird bzw wenn man gegensteuert und er dann in die andere richtung endlos dreht ist die gyrowirkrichtung in der fw falsch.
bennyheizer
#18 Re: Wiicopter schaukelt auf wie harri
drehrichtung der props passt
ich verwende zur zeit nur acromode, sprich gar kein acc eingebaut
wirkrichtung von yaw ist auch richtig, so wie auf multiwii.com beschrieben
Rotating the copter clockwise (YAW):
GYRO_YAW goes up
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
#19 Re: Wiicopter schaukelt auf wie harri
wichtig ist das die drehrichtung der motoren/props auch mit der position passt. So wies aussieht fliegst du H, also X:
Die Drehrichtung muss genau an der gezeichneten Position sein. Wenn da etwas nicht stimmt, kommts auch zu dem drehen. Andernfalls mal prüfen ob alle regler auch am richtigen Pin des arduino stecken
ansonsten mal n foto von deinem quad posten
Lama V4 CNC Alu
Wiicopter Quad+ (45cm Motorabstand, mittlerweile mit 10dof imu)
Wiicopter Mini-Y6 (33 cm Motorabstand)
Wiicopter µQuad (19cm Motorabstand) (fliegt immer noch ned, neue Motoren passen nicht auf Frame)
U816 + U816A
U816 + U816A
Paddy211185
#20 Re: Wiicopter schaukelt auf wie harri
Also, so langsam scheine ich es in den Griff zu bekommen. Habe jetzt noch ne frage bezüglich des schwerpunktes, würde mir unheimlich helfen wenn mir jemand die richtige position des schwepunktes ins bild zeichen könnte.
Echt klasse die tolle Unterstützung
- Foto.JPG (2.21 MiB) 2059 mal betrachtet
#21 Re: Wiicopter schaukelt auf wie harri
würde sagen direkt da wo deine centerplate nach hinten endet.
Paddy211185
#22 Re: Wiicopter schaukelt auf wie harri
Oh hab mich wohl falsch ausgedrückt da sitzt der Schwerpunkt in etwa, genau in der mitte zwischen der Spitze und der Schraube von der Oberen Abdeckung über dem Board.
, aber wo sollte er sitzen?
Paddy211185
#23 Re: Wiicopter schaukelt auf wie harri
Habs mal eingezeichnet wo er liegt.
- Schwerpunkt.jpg (1.94 MiB) 2060 mal betrachtet
#24 Re: Wiicopter schaukelt auf wie harri
Hallo miteinander,
ich habe zwar so ein Dingen nicht, aber der Schwerpunkt müsste doch in der Mitter aller Auftriebsgebenden Elemente sitzen, oder hab ich nen Denkfehler?
Dazu mal ein H zeichnen über deinem Rochen und den theoretischen Mittelpunkt bestimmen.
LG Martin
LG Martin
Lieber 60 Jahre gelebt, als 80 Jahre nur da gewesen sein
Paddy211185
#25 Re: Wiicopter schaukelt auf wie harri
was verstehst du unter H? Ich glaube du verstehst was ich will
Meine Schwester is Ingenoerin aber kann mir auch ned helfen
#26 Re: Wiicopter schaukelt auf wie harri
Huhu,
ich nochmal, zeichne ein X über links oben nach rechts unten und umgekehrt.
Dein Schwerkunkt liegt eindeutig zu weit vorne, wenn auf dem Bild oben vorne ist
Bin zwar kein Inschinör, meine Schwester auch net, mein Bruder net und auch sonst niemand innerhalb der Familie, den ich kenne
Aber Schwerpunkt sollte der Auftriebsmittelpunkt sein. Sonst geht er immer Richtung Schwerpunkt.
Es sei denn, Du lässt den so und erhöhst den Auftrieb in Richtung Drift.
Da dein Copter aber keinem Quadrat an den Motorachsen entspricht, musst Du etwas variieren
LG Martin
LG Martin
Paddy211185
#27 Re: Wiicopter schaukelt auf wie harri
das heist ich erhöhe die Motordrehzahl auf den zwei vorderen Motoren?
#28 Re: Wiicopter schaukelt auf wie harri
jupp, entweder so oder den Schwepunkt nach hinten legen.
Wie gesagt, ich habe keinen Mehrcopter. Bei Helis liegt der unter der Hauptrotorwelle.
Hab mal dein Bild etwas bearbeitet, ich hoffe Du siehst was ich meine.
LG Martin
LG Martin
bennyheizer
#29 Re: Wiicopter schaukelt auf wie harri
so sieht das bei mir auch aus. regler sind auch auf den richtigen pin´s des arduinoguro hat geschrieben:wichtig ist das die drehrichtung der motoren/props auch mit der position passt. So wies aussieht fliegst du H, also X:
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
bennyheizer
#30 Re: Wiicopter schaukelt auf wie harri
was hast du denn gemacht? vielleicht ist das die lösung auch für mein problem.Paddy211185 hat geschrieben:Also, so langsam scheine ich es in den Griff zu bekommen.
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
