WiiCopter regelt nicht
yacco
#16 Re: WiiCopter regelt nicht
Beitrag von yacco »
Die PID-Werte sehen seltsam aus, am besten setzt du die mal auf die Defaults zurück (4.0, 0.03, 17 bei Roll/Pitch, 8.0, 0.0, 0.0 bei Yaw, der Rest auf 0.0).
Ciao, Arnd
chka
#17 Re: WiiCopter regelt nicht
Beitrag von chka »
level auch??
Bildschirmfoto 2011-11-18 um 10.58.18.JPG (124.94 KiB) 1358 mal betrachtet
bin mir nicht bewusst das ich an diesen werden überhaupt dran war , würde aber passen zum prob
MfG
ChKa
T-Rex 450X S, RCE-BL35X 35A, 430LL, GY401,
T-Rex ESP 600, S3152, ds760, T-Rex ESP 600, S3152, ds760, DS 8900G
TDR
T8FG
yacco
#18 Re: WiiCopter regelt nicht
Beitrag von yacco »
Sorry, die korrekten Defaults sind:
4.0, 0.03, 17 für Roll/Pitch,
8.5, 0.0, 0 für Yaw,
4.7, 0.0, 0 für Altitude,
0.0, 0.0, 0 für Velocity,
9.0, 0.045 für Level,
4.0 für Magneto.
Ciao, Arnd
chka
#19 Re: WiiCopter regelt nicht
Beitrag von chka »
das sieht schon um einiges besser aus top!!! Wie ich mir die PID werte verstellt habe verstehe ich immer noch nicht :bounce:
Bildschirmfoto 2011-11-18 um 15.18.29.JPG (131.44 KiB) 1342 mal betrachtet
auf roll merke ich das der koper gegenarbeitet, aber auf nick (pitch) merke ich rein garnichts
wäre es hilfreich für euch ein video aus der gui heraus bei laufenden motoren zu machen??
MfG
ChKa
TDR
T8FG
yacco
#20 Re: WiiCopter regelt nicht
Beitrag von yacco »
Das passiert wohl ab und zu mal, vermutlich, wenn die Spannungsversorgung nicht stabil ist, in einem ungünstigen Moment ausgeschaltet wird oder die Spannung beim Ausschalten zu langsam abfällt (Brown-out). Der MultiWiiConfig fehlt ein Schalter zum Rücksetzen der Parameter und eine Verwaltung von Benutzerprofilen. Aber es gibt ja zum Glück Alternativen... :)
Die Regelung fängt übrigens erst an, wenn die Motoren über der Leerlaufdrehzahl laufen. Den Effekt, dass der Copter nur um eine Achse regelt, gab es glaube ich bis jetzt noch nicht. Könnte vielleicht auf eine defekte IMU hindeuten. Bewegen sich denn in der GUI die Anzeigen für alle drei Gyro-Achsen, wenn du den Copter bewegst?
Ciao, Arnd
chka
#21 Re: WiiCopter regelt nicht
Beitrag von chka »
reagieren tut er auf alles befehle so zeigt es die gui, auf der roll achse ist er sehr schnell aber auch nick (pitch) ist er sau träge, hier muss ich ihn sehr kippen (45°) lassen damit überhaupt ein größerer Ausschlag kommt. Würde auch wieder mit meinem Problem übereinstimmen, das auf nick die Regelung zu träge ist :idea: :?:
in der gui wird der gear (YAW) nur im Diagramm angezeigt? der virtuelle copter zeigt dies nicht an oder?
anbei noch mal ein video
hier sieht man auch gut das er auf roll im erkennen der Lage sehr agil ist aber auf nick so gut wie gar nicht
das mit den Zusatz gudis für den kopter kommt noch nur erst muss er so mal fliegen, bevor er noch nen lcd bekommt und weitere "Spielereien" :oops:
MfG
ChKa
TDR
T8FG
muggel117
#22 Re: WiiCopter regelt nicht
Beitrag von muggel117 »
chka hat geschrieben: ...
Ist korrekt, der virtuelle Copter dreht sich nur um die Hochachse, wenn auf der IMU auch ein Magnetometer vorhanden ist.
BTW, vom Mac zu Mac :D , welches Tool nutzt Du für die Aufnahme des GUI-Fensters?
Gruß Frank
chka
#23 Re: WiiCopter regelt nicht
Beitrag von chka »
Quicktime :) und seit dem letzten vid weiß ich das man auch einzelne fenster aufnehmen kann
Es gibt den punkt bildschirm viedeo sitze zz nicht vor der kiste, da kannst du dann per ziehen der maus ein fenster auswählen welches er aufnehmen soll.
Was kann ich noch für meinem copter tuhen? Neuen wmp?
MfG
ChKa
TDR
T8FG
r0sewhite
#24 Re: WiiCopter regelt nicht
Beitrag von r0sewhite »
Ich würde mal behaupten, Dein Gyro ist entweder schlecht verlötet oder aber defekt. Auf dem Video sieht man deutlich, dass die cyanfarbene Linie für Gyro Pitch (Nick) schon gleich am Anfang rauscht, wo alle anderen noch brav ruhig bleiben. Während die anderen in Bewegung geraten, sobald Du den Copter bewegst, rauscht die cyanfarbene Linie jedoch nur weiter vor sich hin.
Tilman
www.microcopters.de
chka
#25 Re: WiiCopter regelt nicht
Beitrag von chka »
jo da hast du recht, ihr findet die fehler DANKE
besorge mir morgen ein neues WMP Board
MfG
ChKa
TDR
T8FG
chka
#26 Re: WiiCopter regelt nicht
Beitrag von chka »
so board ist getauscht und was soll ich sagen es gehhhhh!!!!!
Werde heute mittag noch mal fliegen gehen hoffen wir das es funst :-)
Danke schon mal an alle
@muggel117 QuicktimePlayer öffnen -> Ablage -> Neue Bildschirmaufnahme -> Auf den Aufnahmeknopf EINMAL!!! Klicken mit der Maus den Bereich Auswählen der aufgenommen werden soll und los gehts, liegen die Filme unter deinem Usernamen -> Filme ggf kannst du sie auch per Ablage --> Exportieren noch in anderen Qualis speichern
MfG
ChKa
TDR
T8FG
chka
#27 Re: WiiCopter regelt nicht
Beitrag von chka »
ER fliegt!! Klasse Danke euch !!! :D
MfG
ChKa
TDR
T8FG
Zurück zu „Allgemeines“
