Problem mit Pitch, Mini Titan "hüpft"
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Crizz hat geschrieben:Hatte auch die 3107 drauf, war ne Katastrophe. Kein stabiler Schwebeflug, der Heli hatte mehr Eigenleben als meine Hunde. Hab dann auf HS-56 HB umgerüstet und gedacht ich hätte nen anderen Heli : direkt, präzise, agil und und und. Absolut ihr Geld wert.
Nicht immer alles nachquatschen ;-) Muuuuhahahaha sorry :-)
Gruß Doc Tom
pffffff !! Geh und schraub an deinen Gyro´s rum und find neue Einstellungen :P
Doc Tom
ok mach ich ;-) pffffffffffff
Gruß Doc Tom
RedBull
#34
Beitrag von RedBull »
Fliege seit meinen letzten Chrashes auch wieder die 3107 weil für die C1016 keine Getriebe lieferbar waren!
Für meine Begriffe fliegt der MT damit auch sehr gut und präziese, lasse mich aber beim nächsten Tausch gerne eines besseren belehren! Der nächste Chrash kommt bestimmt :D
Ich wollte ja auch bis vor wenigen Tagen nicht glauben, dass die Doc Tom Gyroeinstellung besser funkzt als nach Anleitung, jetzt weiß ich es :oops:
Crizz hat geschrieben:...der Heli hatte mehr Eigenleben als meine Hunde.
Aber sicher nicht mehr als meine :D
RedBull
#35
EDIT: ...shit Doppelpost!!
netwolf
#36
Beitrag von netwolf »
Ist zwar jetzt ein wenig off topic, aber nachdem ich es war der den thread gestartet hat kann ich ihn ja auch kurz mal ein wenig entgleiten lassen... :)
Bringt denn die Doc Tom Gyro-Einstellung auch etwas, wenn man absolut nie im Normal-Modus sondern immer nur heading hold fliegt?
Nicht dass ich damit massive Probleme hätte, aber manchmal (z.B. auch bei Überschlägen, pitch pumping etc.) könnte es schon ein wenig besser halten.
@Martin: sehr süß die beiden!
Grüße,
Wolfgang
Mini Titan E325: Jazz 40-6-18, JGF 500TH (12Z-Ritzel), SAB Blätter, SLS ZX 2200 mAH Akkus (Hammer!), TS 3 x PP90, Gy401 + S3154, R16 scan
Acrobat SE: Jazz 80-6-18, Orbit 15-10, HT-Blätter, Alu-Heck, TS 3 x HS-85MG, Gy611 + 9256, SMC-19 DS
AcroMaster: Jeti Advance 40 Plus, Roxxy 3535/12 BL, 12" x 5,5" Luftschraube, 4 x HS85MG, SMC-19 DS
Sender: Graupner MX-16s (35 MHz Synthesizer)
Doc Tom
RedBull hat geschrieben:Ich wollte ja auch bis vor wenigen Tagen nicht glauben, dass die Doc Tom Gyroeinstellung besser funkzt als nach Anleitung, jetzt weiß ich es :oops:
Ach was :shock: Was hast Du gestestet, bzw. was ist passiert ? :-)
Gruß Doc Tom
Doc Tom
netwolf hat geschrieben:Bringt denn die Doc Tom Gyro-Einstellung auch etwas, wenn man absolut nie im Normal-Modus sondern immer nur heading hold fliegt?
Ja nur da, da der Normalmode nicht mehr geht :roll: :-)
Gruß Doc Tom
RedBull
#39
Doc Tom hat geschrieben:Ach was :shock: Was hast Du gestestet, bzw. was ist passiert ? :-)
Ich habe meine Gyros, egal ob 401er oder 2100T bis jetzt immer so eingestellt, dass sie im Normalmode halten und dann auf HH umgeschaltet!
So war ich eigentlich nie 100% mit meinem Heck zufrieden weil bei jeder größeren Drehzahlschwankung das Heck nach rechts zuckte bzw. drehte!
Jetzt was soll ich sagen, es hält bomben fest, ein Wegdrehen oder Zucken gibts einfach nicht mehr selbst wenn ich mir sehr Mühe gebe :D
Ich kann jedem nur raten, sein Heck nach dieser Methode einzustellen, weil im Normal Mode fliegt sowieso niemand!
Danke Onkel Tom!
netwolf
#40
Alles klar, dann weiß ich ja nun was ich nach dem Blatthalter- und Servotausch gleich als nächstes Projekt angehen werde :)
Grüße,
Wolfgang
exilboulette
#41
Beitrag von exilboulette »
Funktioniert die Doc Tom Anleitung auch auf einem Gy 240?
Doc Tom
Danke :-) ....... sag ich doch ;-)
Gruß Doc Tom
Doc Tom
exilboulette hat geschrieben:Funktioniert die Doc Tom Anleitung auch auf einem Gy 240?
Ja, aber den Weg ( mangels Limiter) mit der Länge vom Servohebel einstellen.
Gruß Doc Tom
exilboulette
#44
Vielen Dank, dann probier ichs auch mal aus.... 8)
Doc Tom
Mach das, bist nicht der Erste mit einem GY240 :-)
Gruß Doc Tom
Zurück zu „Thunder Tiger“
