Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
toper
#31 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Beitrag von toper »
Sieht doch gut aus. Du solltes überlegen ob Du den Gyro nicht besser unten drunter machst. Ich habe schon live gesehen wie ein Gyro in der Position vom Paddel abgeschossen wurde. Frag mal Peter F.
toper
#32 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Beitrag von toper »
Und wenn ich schon dabei bin. Hast Du die Steckverbindung vom Heckservo zum Gyro eingeschumpft damit sie sich nicht löst?
Jan.H3li
#33 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Beitrag von Jan.H3li »
Ich glaube das mit dem Gyro sollte ich wirklich mal machen, reden ziemlich viele Leute von.
Die Steckverbindung ist doch bombenfest, meinste die rutscht raus? Aber einschrumpfen werd ich sie, sicher ist sicher.
Das Heck gefällt mir sowieso noch nicht. Wie hast du dein S9257 befestigt? Ich hab das Gefühl, das ist noch nicht optimal. Aber schau selbst:
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
Jan.H3li
#34 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Jan
Jan.H3li
#35 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Nachtrag: Sag bitte nichts zur Heckanlenkung, da kommt morgen ne neue dran. ;)
Jan
toper
#36 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Beitrag von toper »
Ich habe da ne m2 Schraube mit ner großen Unterlagscheibe die das Loch vollständig abdeckt. Die geht in einen Alu-Servohalter. Du kannst aber auch M2 oder M2,5 verwenden und dann ne Mutter von der anderen Seite drauf machen. Ist aber etwas unpraktisch wenn Du den Servo verschieben musst. Ich meine ich hatte es am Anfang ähnlich wie Du. Das sollte schon halten. Wenn nicht, dann den Auroschalter betätigen. Dann sollte der Heli aufhören Pirouetten zu drehen :D
Ach und noch eins. Deine Anlenkung ist etwas krum :D :P
Jan.H3li
#37 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Ok, dann werde ich das Servo erstmal so lassen. Ich glaube, dann ham wa's.
Aargh :evil: :evil:
:D
Jan
toper
#38 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Beitrag von toper »
Ich geh jetzt ins Bettchen. Ein alter Mann wie ich hält nicht mehr so lange durch :) Viel Spass mit dem Heli.
seitwaerts
#39 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Beitrag von seitwaerts »
toper hat geschrieben:Das sollte schon halten. Wenn nicht, dann den Auroschalter betätigen. Dann sollte der Heli aufhören Pirouetten zu drehen
:lol: :lol: :lol:
Der is gut! :wink:
Ja, Du solltest da grössere Unterlegscheiben drunterpacken, damit sich die Befestigung des Servos nicht öffnen kann... wenn doch... s.o. :roll:
Das mit dem Regler sieht jetzt aber gut aus.
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Jan.H3li
#40 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
@toper:
Kannste mir ein Bild von deiner Befestigung des 9257 machen? Bitte :)
Jan
toper
#41 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Beitrag von toper »
toper hat geschrieben: Ist aber etwas unpraktisch wenn Du den Servo verschieben musst.
Oh sorry. Da habe ich Blödsinn geschrieben. Man muss die anderen 2 Schrauben zum veschieben des Servos öffnen. :oops:
Ok. Ich sprinte nochmal kurz in den Keller. Da trainire ich wenigstens den Sauerbraten von heute mittag ab.
Jan.H3li
#42 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Würd auch reichen, wenn du das erst morgen machst ;) Danke!
Danke, ich freu mich auch schon, bin seit einem Monat nicht mehr geflogen :D
In den neuen Alublatthaltern sind die Blätter förmlich "eingequetscht". Ich könnte die Schrauben rauslassen und trotzdem mit fliegen, hab ich das Gefühl.
Jan
toper
#43 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Beitrag von toper »
Schon erledigt.
Wie Du siehst könnte ich noch 2 Schrauben verwenden. Aber das hält aber schon 100 Flüge so.
Jan.H3li
#44 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Aah, danke! Sind das originale Align Halter? Dann würd ich mir die auch besorgen... irgendwann :P
Und wo hast du den Kabelschlauch her? Hier im Baumarkt hatten die den nicht. :(
EDIT: Nacht! Ich bin jetzt auch off.
Jan
toper
#45 Re: Trex 450 Haube + Motorkabel = zu eng?
Beitrag von toper »
Die Halter habe ich gebraucht gekauft. Müsste es aber auch von Align geben.
Das ist selbstschliessender Schlauch. Da muss man die Servostecker nicht durchpfrimeln. Siehe hier. Ich habe den mit 5mm genommen. Lies Dir bitte nicht die Beschreibung dazu durch, sonst hörst Du den ganzen Tag nur noch "selbstschließend" :) :)
Grad ist mir noch aufgefallen, dass die Mist bei den Temperaturangaben gemacht haben. 2500C hält der bestimmt nicht aus. Ich verschmelze die Enden immer mit nem Feuerzeug. :D
Zurück zu „T-Rex 450“
