Danke!
eine neue Shirtbestellrunde startet - jetzt mit was neuem
- PeterLustich
#31 Re: eine neue Shirtbestellrunde startet - jetzt mit was neuem
Also ich habe mir grade überlegt das ich wohl auch ein Polo nehmen würde. Ich würde aber gerne vorher einmal die VS sehen. Also wie genau das RHF Logo mit der dazugehörigen Personalisierung aussieht? Ich hätte dann nämlich gerne "PeterLustich" und "Forumsrebell" in etwas kleiner darunter oder kursiv oder so stehen. Hast du mal nen Foto von som Dingen - speziell mit optionaler Personalisierung? (Ob T- oder Poloshirt ist ja für das Aussehen der Stickerei erstmal egal.)
Danke!
Danke!
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#32 Re: eine neue Shirtbestellrunde startet - jetzt mit was neuem
Die was ?PeterLustich hat geschrieben:die VS
Guck mal bitte in die Shirt-Bestellliste - da auf Produkte - dort das Übersichtsbild kannst für ne größere Ansicht anklicken. Reicht dir das als Bild ? - sonst kann ich auch noch was raussuchen. Der Slogan unter dem großen Logo ist allerdings eine Sonderanfertigung für mich gewesen - also hinten ist dann das große Logo drauf und vorne das kleine mit der Personalisierung. Eine zweite Zeile personalisiert wird aber vermutlich auch nochmal das Gleiche kosten - also insgesamt 2x Personalisierung. Wenn es nen Standardfont ist, geht das sicherlich auch mit dem kursiv - müßte ich aber erstmal nachfragen. Ist aber natürlich auch immernoch die Frage, wie gut man das dann (jenachdem, wie klein es werden soll) auch noch gut als Schrift erkennen/lesen kann.PeterLustich hat geschrieben:Hast du mal nen Foto von som Dingen?
MFG
speedy
#33 Re: eine neue Shirtbestellrunde startet - jetzt mit was neuem
vermutlich Vorderseitespeedy hat geschrieben: Die was ?
- PeterLustich
#34 Re: eine neue Shirtbestellrunde startet - jetzt mit was neuem
VS = Vorderseite.
Ok, ich dachte 4,50 insgesamt für die Personalisierung und das Feld "Kommentar" wäre quasi so eine Unterzeile. Dann überleg ich mir das mal und werde dann denke ich nur meinen Nick nehmen.
Danke für die fixe Antwort!
Greetz Timo
Greetz Timo
#35 Re: eine neue Shirtbestellrunde startet - jetzt mit was neuem
Das klingt passend.PeterLustich hat geschrieben:VS = Vorderseite.
Schickst mir dann bitte mal eine PN, wenn du fertig überlegt hast ? - dann kann ich dir gleich auch die Kontodaten schicken.PeterLustich hat geschrieben:Dann überleg ich mir das mal
MFG
speedy
- PeterLustich
#36 Re: eine neue Shirtbestellrunde startet - jetzt mit was neuem
Geht klar. Denke heute Abend bin ich mir sicher ob oder ob nicht.speedy hat geschrieben:Schickst mir dann bitte mal eine PN, wenn du fertig überlegt hast ? - dann kann ich dir gleich auch die Kontodaten schicken.
Greetz Timo
Greetz Timo
#37 Re: eine neue Shirtbestellrunde startet - jetzt mit was neuem
Ich habe für meinen Junior auch mal ein Shirt bestellt
#38 Re: eine neue Shirtbestellrunde startet - jetzt mit was neuem
@Speedy
ich brauche auch noch ein TShirt.
Wie groß fallen die Tshirts aus?
Oft habe ich L(52), manchmal aber auch XL(54).
*help*
*help*
#39 Re: eine neue Shirtbestellrunde startet - jetzt mit was neuem
Jetzt werden sie doch noch alle wach!
#40 Re: eine neue Shirtbestellrunde startet - jetzt mit was neuem
Problem ist, daß das jetzt ne neue Marke ist - da hab ich noch keine Erfahrungen von Usern - also Einlaufverhalten etc.-Didi- hat geschrieben:Wie groß fallen die Tshirts aus?
Aber wenn du XL brauchst, dann brauche ich XXL.
Größenangaben laut Hersteller:
L Körpergröße 179-183 cm, Brustumfang 98-105 cm
XL Körpergröße 184-187 cm, Brustumfang 106-113 cm
Grad mal nachgemessen - also bei mir paßt L laut diesen Angaben.
MFG
speedy
#41 Re: eine neue Shirtbestellrunde startet - jetzt mit was neuem
Wir reden hier von Brustumfang, nicht Bauchumfang!speedy hat geschrieben:Aber wenn du XL brauchst, dann brauche ich XXL
Brustumfang 105, Körpergröße 1,85m... entspricht dann nach Deinen Angaben L oder XL?
Hmmmmm....
#42 Re: eine neue Shirtbestellrunde startet - jetzt mit was neuem
Ich mußte mir nen Maßlederanzug fürs Mopped schneidern lassen weil nix in meiner Größe MH zu finden war.
MH = MiniHulk - 1,70m und breite Schultern
Gruß Chris
#43 Re: eine neue Shirtbestellrunde startet - jetzt mit was neuem
Ich geb schon an der Arbeit mit meinem T-Shirt an, obwohl ichs noch gar nicht habe!
#44 Re: eine neue Shirtbestellrunde startet - jetzt mit was neuem
Didi, weiß grad nicht, hattest du schon nen Shirt ?
Beim alten Hersteller gibts bei L den Brustumfang 104 (XL 112) ... aber L ist bei dem Größe 52 und XL fängt erst bei Größe 56 an. Vielleicht hilfts ja bei deinem Entscheidungsproblem.
MFG
speedy
MFG
speedy
#45 Re: eine neue Shirtbestellrunde startet - jetzt mit was neuem
Kein RHF!speedy hat geschrieben:Didi, weiß grad nicht, hattest du schon nen Shirt ?
Wird dann wohl eher L sein.
