Rex als Sikorsky H-34G
ChristianFrankreich
#316 Re: Rex als Sikorsky H-34G
yogi149 hat geschrieben:Wie das mit dem Rumpf aussieht muss Christian sagen.
Den wird es auch in irgend einer Form geben. Ich mache den nach meinen/Jürgens Vorstellungen und wie sich das dann als "Serie" machen läßt wird man sehen. Da denke ich dann darüber nach wenn er fertig ist und abzusehen ist wie er preislich ausfallen wird. Wird aber sicher nicht in der 59€-Klasse incl. Lackierung :wink:
yogi149
#317 Re: Rex als Sikorsky H-34G
Beitrag von yogi149 »
und keiner sagt was zur Umlenkung. :(
dilg
#318 Re: Rex als Sikorsky H-34G
Beitrag von dilg »
yogi149 hat geschrieben:und keiner sagt was zur Umlenkung. :(
Hallo Umlenkung! Du bist ja ganz a liabe klane! Aber du soitterst noch viele Knödel essen, damit du so groß und stark wie dein großer Bruder wirst... :wink:
*yogizweigrammelknödelrüberschieb*
Ganz im Ernst, es sieht so toll aus, wie fast alles aus deiner Schmiede. Was ich allerdings noch nicht ganz verstehe, wie halten die Ringe auf dem Rohren? Bringt das kurze Rohr den einen Vorteil gegenüber einem Vierkantprofil aus den verlängerten vorderen & hinteren Platten?;
(Auf den Bild sieht mans schlecht, die Umlenkung ist wahrscheinlich mit der Heckrad-aufnahme verbunden, richtig?)
Ach und, was macht die Form?
lg michl
ChristianFrankreich
#319 Re: Rex als Sikorsky H-34G
@Yogi: Die Umlenkung sieht sehr professionell aus. Aber um die Technik mache ich mir keine Gedanken - dazu machst Du Dir Gedanken und ich bin mir sicher Du hast eine Lösung die funktioniert und auch fertigungstechnisch gut machbar ist.
dilg hat geschrieben:Ach und, was macht die Form?
Die Form für das "Ur-Positiv" ist gefräst. Sobald das Chassis fertig ist und ich daran die absoluten Masse abnehmen kann fange ich an. Ich gehe mal davon aus dass bis Ende des Monats das Design für das Chassis fix ist und der Rumpfbau dann im November anfängt.
Offen dabei ist der Grad der Detaillierung. Blechstöße klar. Bei den Niete wird es dann schwer. Mache ich sie in einem "passenden" Maß wird das wachsen und polieren der Negativform zur richtigen Arbeit. Was sich dann auf den Preis des Rumpfes auswirkt. Hier muss Jürgen und ich mal sehen wo der vernünftige Kompromiss liegt. Denn ein Rumpf für 800€ hat vielleicht viele Bewunderer aber kaum Käufer. Und wenn sich Jürgen die Arbeit macht ein Chassis zu bauen sollte auch der Rumpf bezahlbar bleiben.
burgman
#320 Re: Rex als Sikorsky H-34G
Beitrag von burgman »
ChristianFrankreich hat geschrieben:Und wenn sich Jürgen die Arbeit macht ein Chassis zu bauen sollte auch der Rumpf bezahlbar bleiben
:thumbright:
Gruß, Jörg+++
ChristianFrankreich
#321 Re: Rex als Sikorsky H-34G
...sobald der Herr über Fräse und Umlenkhebel aus dem Nichtschwimmer-Schwimmertest-Becken gestiegen und damit sein Gastauftritt im Filmbusiness beendet hat geht es weiter 8) :lol: :lol:
Brass
#322 Re: Rex als Sikorsky H-34G
Beitrag von Brass »
So, mal wieder ein kleiner Zwischenstand von mir!
Bin dabei den Rumpf zu durchlöchern (sind ja echt viele Fenster).
War ganz gut das ich im Bereich der Fenster ein paar Matten mehr einlaminiert hatte, so sind die Stege zwischen den Fenstern schön stabil.
Für das Fahrwerk hab ich eine für mich akzeptable Lösung gefunden. der Federweg am Stützrohr beträgt etwa 2 cm, so hängen die Räder im Flug dann schön runter :)
Jetzt muss ich dann mal spachteln und schleifen................hate that!
Aber muss sagen die Sikorsky macht mir echt spass!!!
esse non videri
ChristianFrankreich
#323 Re: Rex als Sikorsky H-34G
Na das wird! Lässt Du die Fenster offen oder machst Du Dir Scheiben??
Brass
#324 Re: Rex als Sikorsky H-34G
Beitrag von Brass »
Ich habe vor Scheiben zu machen.
Hab mich auch gerade gestern schlau gemacht wie man das am besten anstellt.
So wie das aussieht kann ich auch das Cockpit ausbauen, da mein Akku tief genug liegt!
Bin da noch ein wenig am testen!!!! Eine 1/20 er Figur hätte ich da noch :?
esse non videri
yogi149
#325 Re: Rex als Sikorsky H-34G
mal wieder etwas neues:
So sieht es im Rhino3D aus
Vordere Fahrwerksaufnahme ohne Verbindung zum Chassis
ChristianFrankreich
#326 Re: Rex als Sikorsky H-34G
:hello1: :hello1: :hello1:
Nun legst Du aber los :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
Sieht gut aus - nur original ist schöner :oops:
kfo-heli
#327 Re: Rex als Sikorsky H-34G
Beitrag von kfo-heli »
yogi149 hat geschrieben:Hi
Hallo Jürgen,
wo gibt es die Dämpfer - bei Dir ?
MfG Andreas
yogi149
#328 Re: Rex als Sikorsky H-34G
Hi Andreas
ja, gibt es bei mir, sind nur noch nicht im Shop.
Hab ich doch jetzt schon oft genug gezeigt. :D
M3 Gewinde Gummi 8x8mm
RHF Sonderpreis: 4 Stück 6,-€ + 1,45€ Porto (wegen der Größe geht kein kleinerer Brief)
yogi149
#329 Re: Rex als Sikorsky H-34G
damit es auch noch an der richtigen Stelle steht: RHF Videothek
Direktlink zur RHF-Videothek Probelauf mit dem Akkuschrauber.
Das Hauptzahnrad sitzt nicht richtig auf dem Freilauf, das eiert. :)
Brass
#330 Re: Rex als Sikorsky H-34G
Beitrag von Brass »
Na das sieht ja echt lecker aus!
Respekt!
Ich muss ja zugeben das ich gegen Yogi`s Arbeiten echt wie ein Pfuscher wirke! :oops:
Aber ich stehe dazu und bin lernfähig :?
Ich hab jetzt meine Mechanik mal versuchsweise in die Karosse gesteckt und den ersten Testflug gemacht "schwitz"
Hat aber soweit gut hingehauen!
Die Mechanik hatte ich ja schon getestet und da ich ja daran nichts zerlegen musste war ich ja guter Hoffnung!
Zweck des Tests war zu sehen ob die Karre irgentwo vibriert und ob ich meine Befestigungen ausreichen.
Ergebnis werden noch 2 zusätzliche Verbindungen sein - wobei ich mir das vorher schon dachte.
So sah das aus!
So sah das aus!
Die Lackierung ist natürlich noch nicht fertig ! ! !
esse non videri
Zurück zu „(Semi-)Scale“
