Geflechtschlauch
RaidRush
#46 Re: Geflechtschlauch
Beitrag von RaidRush »
Ich gehe so vor:
- Geflechtschlauch ablängen und die Enden mit einem Feuerzeug versiegeln, dann franzt auch nichts aus
- Stecker entfernen (bei Futaba die kleinen Nippel, die wie Wiederhaken den Weg blockieren nach oben biegen und Stecker rausziehen)
- Geflechtschlauch drüber ziehen (an den Enden optimal ca. 5mm Spiel zu jeder Seite)
- ein 1,5cm Stück Schrumfschlauch aufziehen und über das Gummiende vom Servo stülpen >>> dann einschrumpfen
Tipp: Bei Futaba Servos kann man den Schrumpfschlauch auch hinter das Gummistück einschraumpfen, damit kann sich der Schrumpfschlauch
im Nachhinein nicht mehr lösen
- Stecker wieder zusammenbauen und zweites Stück Schrumpfschlauch drüber stülpen. Bei Futaba Steckern bietet es sich an den Schrumpfschlauch
ca. 2mm über den Stecker einzuschrumpfen. Dadurch hält der Schrumpfschlauch auch an dem Ende bombenfest und krallt sich förmlich
an der herausstehenden Ecke des Steckers fest. Geht auch bei Graupner Steckern recht gut.
Generell verwende ich viel zu kleinen Schrumpfschlauch (3mm) und dehne ihn mit einer Entenzange auf. Dadurch ist der Schrumpffaktor um einiges
größer und das Ergebnis sagt mir mehr zu. Macht allerdings etwas mehr Arbeit.
LG
Steffen545
#47 Re: Geflechtschlauch
Beitrag von Steffen545 »
perfekt dankeschön :bounce:
Habe eben an nem alten Servo ausprobiert wie ich die Stecker rausbekomme. Habe die Wiederharken nicht gesehen von dennen du geschrieben hast.
Jetzt nochmal ne kurze Frage zum Geflechtschlauch von freakware. Ist das Meterware? Wenn ja wie viel werde ich für einen T Rex 600 brauchen? 1Meter genügt?
Achja und was ist denn eine Entenzange? :?:
Tomahawk D Silver Edition
ER Corvulus
#48 Re: Geflechtschlauch
Beitrag von ER Corvulus »
Mit ner Stecknadel vorsichtig die Plastiklaschen hochbiegen/halten, in denen die Steckhülsen verriegelt sind und einzeln rauszupfen.
frankyfly
#49 Re: Geflechtschlauch
Beitrag von frankyfly »
1m Durften im 600er reichen, ich hab im 500er Ca 35-40cm gebraucht. kannst ja mal grob schätzen wie lang die Servokabel sind (ca. 5-6cm brauchst du min. zum stecken am Empfänger und zum schrumpfen), wie viele zusammen in einen Schlauch können und dann weißt du ca. wie viel du brauchst.
Keine Ahnung wie das bei FW ist, ob die abgepackte Meterstücke oder von der Rolle verkaufen, ich kaufe sowas meistens beim lokalen Händler.
matrix
#50 Re: Geflechtschlauch
Beitrag von matrix »
Den Geflechtschlauch den ich bei meinem 600er benutze ( nicht der Schrott von Frea.....re) ist sehr gut. Er wird mit einer heissen Klinge geschnitten und franzt NICHT aus. dennoch verwende ich an den Enden Schrumpfschlauch, der Optik halber. Von der Firma, von der ich dieses Material beziehe, ist es nicht nötig, die Stecker vorher zu entfernen.
Dieser Geflechtschlauch ist so flexibel , das er sich um ein vielfaches seines Ausgangsdurchmessers vergrößern lässt.
der 6mm hat z.B. einen Dehnung von 4-11mm -1,17 Euro/mtr
der 9mm von 5-15mm-1,81 Euro/mtr
Mit diesen beiden Schlauchtypen deckt man eigentlich den kompletten Bereich bei einem 600er Heli ab.
Es gibt auch eine kleinere Variante 3,2-6,4 mm und etliche größere.
Also Stecker entfernen " Nein Danke " :mrgreen:
Tippfehler sind Special-Effects
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
matrix
#51 Re: Geflechtschlauch
*push*
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Tueftler
#52 Re: Geflechtschlauch
Beitrag von Tueftler »
matrix hat geschrieben:*push*
Was möchtest du denn pushen/wissen? :)
heliminator
#53 Re: Geflechtschlauch
Beitrag von heliminator »
Die Stecker passen auch durch dünneren Geflechtschlauch bestens durch, müssen nicht abgemacht werden!
Einfach den Schlauch (Enden gegen ausfransen erwärmt, noch ein Stück Schrumpfschlauch drauf) aufs Kabel schieben, und nicht das Kabel in den Schlauch.
Dann raupenartige Bewegungen ausführen, klappt perfekt!! :P (Schlauch stückchenweise zusammenschieben, dann nimmt der Durchmesser stark zu...)
Grüsse,
Christian
matrix
#54 Re: Geflechtschlauch
Möchte mal andere Verkabelungen sehen, vielleicht bekommt man ja mal ne gute Anregung.Hatte auch mal ne gute Möglichkeit für die Antennenverlegung ( 2.4 G) gepostet. :idea:
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Tueftler
#55 Re: Geflechtschlauch
matrix hat geschrieben:Möchte mal andere Verkabelungen sehen, vielleicht bekommt man ja mal ne gute Anregung.Hatte auch mal ne gute Möglichkeit für die Antennenverlegung ( 2.4 G) gepostet. :idea:
Da hab ich schon einiges online gestellt :)
T-Rex
http://www.rchelifan.org/download/file. ... &mode=view
Piccolo
Pikke450
RHF-Heli
Vorgehensweise:
Siggo
#56 Re: Geflechtschlauch
Beitrag von Siggo »
matrix hat geschrieben:Den Geflechtschlauch den ich bei meinem 600er benutze ( nicht der Schrott von Frea.....re) ist sehr gut.
woher kommt denn dann dieser perfekte Geflechtschlauch. Möchte mir auch noch ein paar Meter zulegen. Danke für die Größenvorschläge genau daran ist es bei mir
immer gescheitert einen zu bestellen.
Grüsse
Siegfried (Südtirol ist nicht Italien)
Hangar:
- T-Rex 550E, Mezon 120 RPM, Scorpion 4025-1100, 3xDS610, V-Stabi + BLS251, Emcotec Safety Power Switch
- T-Rex 550E in BO-105 RedBull, Mezon 120 RPM, Oribt 25-08, 3x DS610, V-Stabi + DS620, M-Blades 600, Emcotec Safety Power Switch
- Walkera 4G3 2xBL in BO-105 RedBull
- RC Paraglider Eigenbau, 2.2m Spw, 3x Power Servo, Winter mit Rucksackmotor
Sender:
JETI DC-16
matrix
#57 Re: Geflechtschlauch
Hier mal der Link
http://www.techflexgermany.de/index.php ... n-Cut.html
Ich erhitze mir immer eine alte Kutterklinge mit einem Minibrenner, geht echt super.
Gruß Robby
Und so sieht es verarbeitet aus
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
