Jap, der Service ist gut, das kann ich bestätigen!!!carsten hat geschrieben:Der Service bei Mikado hat auf alle Fälle ein + verdient.
Logo 600SE entsteht
- PeterLustich
#76 Re: Logo 600SE entsteht
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#77 Re: Logo 600SE entsteht
High,
ich bin jetzt auch stolzer Besitzer des 600 SE und wollte mal fragen ob bei Euch die Blatthalter leichtes axiales Spiel haben. Ich befürchte, dass ich die drei Dämpfungsgummis nicht weit genug in das Zentralstück geschoben habe (war eine elendige Fuddelei). Wenn ich jetzt die beiden Blatthalter in Richtung Zentralstück drücke, geben diese etwas nach, also haben minimal Spiel.
Ansonsten hatte ich beim Aufbau gemischte Erfahrungen gemacht. Das Chassis wollte erst einmal entgratet werden und beim Zusammenschrauben gaben leider der Kunststoff, der die Muttern fixiert bei zwei Schrauben auf. Insgesamt war es eine ziemliche Umstellung, wenn man Align Anleitungen und Heli's gewohnt ist - die sind nahezu "Idiotensicher".
Fliegen werde ich das gute Stück mit V-Stabi, Jive 80+ HV, Pyro 700-45 mit 2x 6s 5000mAh Zippy Flightmax. Ich hoffe, das Setup ist in Ordnung und das Flugverhalten entschädigt für den nervigen Aufbau.
Gruß aus Kassel
Gruß aus Kassel
#78 Re: Logo 600SE entsteht
Hi auch
Was habt ihr eigentlich für ein Achsmaß an den Taumelscheibenservohebel vom Drehpunkt zur Kugel?In der Anleitung steht für Logo600 FBL 16mm. Hab schon gesehen das hier bis zu 18-19mm eingestellt wurden.Ich hab die BLS 451 an der Taumelscheibe und jetzt mal 17mm eingestellt.......
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
#79 Re: Logo 600SE entsteht
@Mohnfeld
Schreib doch mal bitte wie der SP mit 2x 6S 5000mah passt. Hab nämlich ebenfalls die Lipos daheim. Würde mich interessieren, da die 30C Lipos eigentlich recht kurz sind und somit nicht recht weit ausm Chassis rausschaun.
Grüße Dominik
Logo 500 3D V-Stabi||Hacker A40-10L 8Pole ET|Hacker X-70 Opto-Pro-3D|V-Stabi 5.3 Pro|3xSavox SC-1258|S9254|Emcotec DPSI Micro|Maniac 553 <- steht genau so zum Verkauf - einfach per PN melden
Shape 9.0<- steht zum Verkauf - einfach per PN melden
ThunderTiger G4 E720 || Scorpion HKIII-4035-500 V3 | PowerJive 120HV | GT5+2Sats | 3xDS1015 | DS0606n| SpinBlades 690 | 12S 3900mah P-Ion
T-Rex 250 || Vision 450 Pro
DX7+IISI | Hyperion EOS610i Duo + 12V/24V DELL Server NT 2000W || Lama V4 Xtreme Optik+Blades - Typhoon 2 3D
Quis custodiet ipsos custodes? - Wer überwacht die Wächter?
CC Phoenix 25 + CCLink
#80 Re: Logo 600SE entsteht
Laut Mikado sind das die Maße des Akkuschachts: Höhe 62 x Breite 54 x Länge 300mm. Bei mir passen die 5000er SLS hochkant gerade noch ins Chassis. Von der Länger her könnt es sich ausgehen, muss man nur schauen wie das dann mit dem Schwerpunkt ist, ob das klappt.
#81 Re: Logo 600SE entsteht
Ich werde heute Abend mal schauen ob die 6s 5000mAh 25c Flightmax passen und evtl. auch ein Foto einstellen wenn gewünscht.
Wie sieht das denn bei Euch mit dem von mir beschriebenen Spiel in den Blatthaltern aus, habt ihr die Gummis ganz in das Zentralstück gequetscht oder habt ihr auch einen kleinen Spalt zwischen Zentralstück und Blatthalter, der wenn man ordentlich drückt, verschwindet?
Der Logo wird sich mit meinem Rigid messen müssen. Ich bin sowas von gespannt...
Alexander
Alexander
#82 Re: Logo 600SE entsteht
Hallo Alexander,
ich fliege den Logo 600 seit einem Jahr und hatte nur einmal leichtes Spiel am Blatthalter. Und zwar dann als sich bei mir das äusserste Dämpfergummi aus dem Blatthalter rausgedrückt hatte. Wenn die Gummis ganz drin sind, dann ist doch auch absolut null,null Spiel. Ich denke Du musst die Gummis nochmal reinquetschen. Mit ein bisschen Schmiermittel geht das eigentlich ganz gut.
Helis:
Logo 600 SE - 4x DS 620 - V-Stabi 4.0 - A123 12s1p LiFePo 2300mh, 2x 5s 5000mh Rockamp
Anderes:
Typhoon2 3D unendlich modifziert
MX2 von ST
Funjet
Helis:
Anderes:
MX2 von ST
Funjet
#83 Re: Logo 600SE entsteht
Ich hab nen Logo 500 und 2x 6S 5000mah 30C Flightmax. Einfach hintereinander reingeschoben passen sie ohne Probleme. Stehen auch nicht wirklich weit raus. Die Frage ist halt nur wegem dem SP. Aber das kann ich schlecht mit dem Logo 500 testen
Grüße Dominik
#84 Re: Logo 600SE entsteht
Ich hab heut mal erstflug mitn 600er.Bin echt schon gespannt...
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
#85 Re: Logo 600SE entsteht
Gestern war erstflug.Der Heli ist ein Traum.Hingestellt losgeflogen,das Beast ein bisschen schärfer gestellt und fertig.Das Teil geht ab wie eine Bombe.Bin echt froh mich für den Logo entschieden zu haben....
lg Chris
Goblin 700....
Goblin 700....
NT Flieger
#86 Re: Logo 600SE entsteht
Redfelix hat geschrieben:Gestern war erstflug.Der Heli ist ein Traum.Hingestellt losgeflogen,das Beast ein bisschen schärfer gestellt und fertig.Das Teil geht ab wie eine Bombe.Bin echt froh mich für den Logo entschieden zu haben....
Hallo Chris,
du hast ja das Microbeast verbaut.Hast Du den Potentialausgleich gemacht?Und welche Version ist dein Microbeast?Eins von den neuen?Wo hast du es verbaut,neben dem Empfänger?
Ich frage,weil ein Kollege mit dem Microbeast nur Probleme mit Störungen in seinem Logo hatte.
Thomas
- PeterLustich
#87 Re: Logo 600SE entsteht
So, meine Lipos sind da und ich habe da nun 12S Stangen draus gemacht. Sie passen absolut super in den Schacht vom Logo und der Schwerpunkt passt auch perfekt.
Also alles bestens! Abfluggewicht ist dann 4,045 kg. Damit kann ich sehr gut leben, ist genau soviel wie ich gehofft hatte. Wollte ja an die 4 Kg erreichen damit die Karre nicht zu leicht ist. Wenns hier jetzt nicht so stürmisch wäre, gäbe es heute auch noch den Erstflug, aber so warte ich lieber noch.
Greetz Timo
Greetz Timo
#88 Re: Logo 600SE entsteht
um nochmal auf die Lipo-Frage zurück zu kommen!
Welche Kapazität der 10S oder besser welches Gewicht paßt am besten wegen Schwerpunkt und so??
Auf was für Flugzeiten bei was für Drehzahlen kommt ihr denn so mit welchen Lipo´s??
Vielen Danke!!
Vielen Danke!!
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
- PeterLustich
#89 Re: Logo 600SE entsteht
Meine 12S Lipos wieder 1320 g mit allem und der Schwerpunkt passt so perfekt, wenn ich den Lipo bis zum Anschlag nach hinten reinschiebe.
Greetz Timo
Greetz Timo
#90 Re: Logo 600SE entsteht
Was für ne Kapazität bräuchte ich so bei 10S?
Ich tendiere zu den Turnigy 5S 5000er 20C und dann 2 davon!!
Oder brauch ich keine 10S 5000er sondern eher welche mit weniger Kapazität?
Wiegen würden die laut HK 666g das Stück, also 1332g beide zusammen!
Interessant wären mal eure Flugzeiten bei welchen Umdrehungen und so!!
Jens
Jens
