3D-Druck: Rack-Blende
#1 3D-Druck: Rack-Blende
Irgendwie hat es hier gar keine passende Rubrik …
Also, ich habe mein Netzwerkgeraffel, was vorher wild durch die Gegend flog
etwas in Ordnung bringen wollen.
Dafür als erstes den Server etwas gehübscht (dieses grau war irgendwie 1996 angesagt, als ich den Server gebaut habe)
und dann angefangen, den Rest an die Wand zu tackern (das Büro ist ist noch mitten in der Renovierung, die Wände kommen farblich auch noch dran :) ).
So sieht das Teil dann (aufgeklappt) von hinten aus:
Ach ja, ursprünglich war eine 19"-Leiste mit Schuko-Steckern geplant, die konnte ich eliminieren, sind nur noch 2 von den verdammten Steckernetzteilen übrig, die habe ich nun direkt mit C13 auf Schuko-Adaptern drin, alles andere liegt auf C13-Leiste.
Für den Raspi (der nun in einer DMZ [eigentlich eher BastionHost, aber egal … werkelt] und ein Thermometer habe ich aus der Wühlkiste ein altes Cisco-Netzteil genommen, das Kabel durch eins mit Euro/C13 ersetzt.
So, genug "Vorgeplänkel" :)
Ich habe nun auch eine Fritz!Box im Einsatz, nachdem ich mit der be.ip Plus überhaupt nicht zufrieden war (vgl. https://www.rchelifan.org/pc-multimed ... 00964.html).
Die Fritz natürlich nicht als Router, aber als unschlagbar günstige TK-Ankage.
70€ für eine 7430, 1x Analog für Fax, bis zu 6xDECT und die iPhones als SIP-Phones dran, funktioniert einfach.
Übergang ins Netz ist ein D-Link DSL321 (ich habe nur DSL, Kabel soll Anfang 2019 kommen, dann bekomme ich eine Genexis-Box [LWL auf RJ45, GB-Ethernet]) dahinter hängt als Router/Firewall eine Astaro ASG 220 mit pfsense.
Die Fritz sah von Hause aus natürlich grottog aus, ausserdem passt sie nicht in ein Rack, etwas höher als 1U.
Also erst mal die unsinnigen "Haifischflossen" weggeflext
und die Farbdose rausgeholt:
Dann etwas gegoogled, um die Fritz ins Rack zu bekommen, habe ich drei kommerzielle Lösungen gefunden, keine davon auch nur annähernd perfekt, aber eine gefunden, die schon in die richtige Richtung geht:
eBay Artikel: 253015104087
(19 Zoll Rack Mounting für AVM Fritz!Box)
Leider nur in der "Schmuddelecke" des Internet zu finden (eBay), ich war auch mit dem Hersteller/Verkäufer schon in Kontakt, der findet eBay wohl toll …
So sieht das ganze nun aus:
So, lange Rede, kurzer Sinn, dieses riesige Loch um die Box herum ist ja unschön, da dachte ich mir, ob man so etwas wohl mit einer selbstgedruckten Blende "ausfüllen" könnte?
Ich versuche mal, das zu skizzieren:
Also quasi den Bereich, dessen Umrisse gelb markiert sind mit einer Blende füllen.
Wäre so etwas als 3D-Druck machbar? Wie aufwändig?
Wenn ja, was würde so etwas als Unikat kosten? Was als Kleinserie?
CubaLibreee
#2 Re: 3D-Druck: Rack-Blende
Beitrag von CubaLibreee »
tracer hat geschrieben:Irgendwie hat es hier gar keine passende Rubrik …
Kosten: wenn es nach innen nicht hoch kompliziert wird 5-10euro nach Skizze.
Wenn es länger wie 230mm wird, bin ich raus.
#3 Re: 3D-Druck: Rack-Blende
CubaLibreee hat geschrieben:Kosten: wenn es nach innen nicht hoch kompliziert wird 5-10euro nach Skizze.
Innen gar nichts.
Ich kann das schlecht beschrieben. Malen erst recht nicht. :-(
Ein Rechteck, wie oben der gelbe Umriss. Der innere gelbe Umriss muss frei sein, da wird die front der frizze reingesteckt, das wars.
Das ganze soll dann in den viereckigen Ausschnitt gleiten, evtl wie ein U?
Aber
CubaLibreee hat geschrieben:Wenn es länger wie 230mm wird, bin ich raus.
leider ist der Ausschnitt 240mm breit :-(
Hier eine andere Lösung, gibt es nur in silbern, darum war das für mich sofort raus, ausserdem arg teuer, nur da ist das Loch nicht ganz so riesig:
http://www.wantec.de/19-zoll-technik/au ... z-box.html
frankyfly
#4 Re: 3D-Druck: Rack-Blende
Beitrag von frankyfly »
Preis kannst du z.b. bei shapeways schauen. So aus dem bauch raus würde ich um die 20€ schätzen (kommt auf das volumen an)
Wenn du den Preis für eins kennst, kennst du auch den für Serie. Da tut sich nix.
Was aber denkbar wäre ist ein Frästeil.
Gibt es ein 3D modell von der box?
#5 Re: 3D-Druck: Rack-Blende
frankyfly hat geschrieben:Gibt es ein 3D modell von der box?
Evtl. beim Hersteller, aber der erschien mir nicht sonderlich kooperativ …
skysurfer
#6 Re: 3D-Druck: Rack-Blende
Beitrag von skysurfer »
Moin Micha,
kannst Du das ganze Projekt mal konkretiesieren ?
Aussen Läng x Breite ?
Wie soll der Ausschnitt den genau aussehen ? (sollen Kontrollampen sichtbar sein ?)
Soll der Ausschnitt für die Fritzbox eine Elypse darstellen oder reicht ein Oval ?
Wie stabil (wie stark (Wandung) soll diese Blende sein) ?
Soll diese auch verschraubt werden können ? (Bemssung für die Löcher ?)
Mit der Schieblehre kannst Du umgehen ?
Kannst Du da mal vielleicht eine genauere Skizze erstellen ?
Eine Blende zu zeichnen um eine STL zu erstellen ist nicht das größte Prob.
Die Blende könnte man ja wegen der Länge auch evetl. zweiteilig aufbauen und drucken.
Grüsse Hans-Peter
#7 Re: 3D-Druck: Rack-Blende
skysurfer hat geschrieben:kannst Du das ganze Projekt mal konkretiesieren ?
Hmm, also ich habe diesen Rack Mount, wie oben verlinkt, und auf den Fotos zu sehen.
Der hat leider ein riesen Loch, weil der Hersteller nicht für jedes Modell der Fritzen individuell herstellt, sondern ein OneSizefits all.
skysurfer hat geschrieben:Aussen Läng x Breite ?
Also, jetzt mal mit dem Zollstock gemessen:
249x35mm
skysurfer hat geschrieben:Wie soll der Ausschnitt den genau aussehen ? (sollen Kontrollampen sichtbar sein ?)
Ja, wäre schön, sonst könnte man sich ja den Ausschnitt sparen, und die Fritz ganz verschwinden lassen, die Anschlüsse sind ja alle links und rechts rausgeführt.
(Ausserdem habe ich sie doch so "schön" lackiert :) )
skysurfer hat geschrieben:Soll der Ausschnitt für die Fritzbox eine Elypse darstellen oder reicht ein Oval ?
Oh, da musste ich erst mal googlen, ich habe die immer synonym verwendet … Ich denke dann wohl eher eine Ellipse.
skysurfer hat geschrieben:Mit der Schieblehre kannst Du umgehen ?
Wenn ich ihn finde, ja, wie gesagt, mitten im Renovieren. Eilt auch nicht, ich wurde gerade nur durch den anderen Thread motiviert.
skysurfer hat geschrieben:Kannst Du da mal vielleicht eine genauere Skizze erstellen ?
Hmm, ich glaube, da fehlt mir die Begabung für.
Aber wenn sich einer des Problems annehmen will, kann ich ihm sicher für die Zeit des "Entwickelns" das Teil zur Verfügung stellen, nur ohne FB :-( weil ich sonst nicht telefonieren kann.
Ausser ich kaufe eine "Bastel-FB" aber 70€ "nur mal so" raushauen fände ich dann auch irgendwie doof :(
skysurfer hat geschrieben:Eine Blende zu zeichnen um eine STL zu erstellen ist nicht das größte Prob.
Wenn man es kann, sicher :-)
skysurfer hat geschrieben:Die Blende könnte man ja wegen der Länge auch evetl. zweiteilig aufbauen und drucken.
Wenn man das nachher nicht sieht, sollte es egal sein. Hatte ich auch schon überlegt, nur befürchtet, dass das "klapperig" aussehen könnte.
skysurfer
#8 Re: 3D-Druck: Rack-Blende
Um dir die Thematik mla näher zu bringen, habe ich eine Skizze angefertigt bei der schon mal die ersten Fragen bezüglich Masse zu sehem sind.
Die Radien für die Fritzbox sind da noch nicht berücksichtigt.
Kann die Fritzbox auch etwas aus der Blende herausragen, so daß Kontrollampen noch zu sehen sind ?
Eine Fritzbox zur Hand beim zeichnen wäre nicht schlecht, aber die ganzen anderen Masse sind schlecht zu schätzen ... und ich glaube nicht,
das Du dein Rack weggeben willst.
Grüsse Hans-Peter
#9 Re: 3D-Druck: Rack-Blende
skysurfer hat geschrieben:Die Radien für die Fritzbox sind da noch nicht berücksichtigt.
Tja, wie nimmt man die ab, wo die doch oval/elliptisch sind?
skysurfer hat geschrieben:Kann die Fritzbox auch etwas aus der Blende herausragen, so daß Kontrollampen noch zu sehen sind ?
Ja, auf jeden Fall.
Sonst könnte man die Platine auch gleich in ein ganz anderes Gehäuse bauen, und die LED nur mit LWL nach vorne führen, gibt es auch schon Seiten im Netz zu, aber das wird dann wieder viel zu aufwändig.
Obwohl, ich hätte auch noch zwei Cisco 260x Gehäuse hier … Neee, das soll nun mit dem vorhandenen Teil funktionieren.
Was die Befestigung angeht: Das Frontblech steht ja schon, da muss quasi nur eine Platte (das Druckteil) von oben reingeschoben werden.
Ich versuche heute Nachmittag mal irgendwie was zu malen.
skysurfer
#10 Re: 3D-Druck: Rack-Blende
tracer hat geschrieben:von oben reingeschoben werden
Wird das in ein U reingeschoben ?
Kannst Du da vielleicht mal Detailbilder machen :?:
Wenn das so wäre, wie ich gerade denke, wäre die Blende ja nur ein Platte.
Grüsse Hans-Peter
#11 Re: 3D-Druck: Rack-Blende
skysurfer hat geschrieben:Kannst Du da vielleicht mal Detailbilder machen :?:
Ich sehe zu, dass ich da was von mache, ist halt gerade eingebaut.
Hattest Du Dir die Bilder auf der eBay Auktion mal angesehen? Mehr/bessere werde ich wohl auch nicht machen können.
echo.zulu
#12 Re: 3D-Druck: Rack-Blende
Beitrag von echo.zulu »
Wie wäre es zur Abwechslung mal mit ein bisschen Modellbau?
Man nehme einfach mal ein Stück Karton, lege den vor den Ausschnitt und zeichnet ihn von innen nach. Schon hast Du die genaue Form und Größe der Aussparung im Einschub. Dann noch eine Schablone mit der unteren Hälfte der Ellipse und das Gleiche noch mal von oben. Die Form der Ellipse lässt sich recht schnell mit ein paar Scherenschnitten erzeugen. Eine andere Variante wäre einen dickeren Draht in Form der Box zu biegen um die Kontur zu erhalten. Ob ihr dann die Blende noch aufwändig ausdruckt, oder gleich zur Laubsäge greift ist dann euch überlassen.
#13 Re: 3D-Druck: Rack-Blende
echo.zulu hat geschrieben: Die Form der Ellipse lässt sich recht schnell mit ein paar Scherenschnitten erzeugen. Eine andere Variante wäre einen dickeren Draht in Form der Box zu biegen um die Kontur zu erhalten.
das würde gehen, ja.
echo.zulu hat geschrieben:Ob ihr dann die Blende noch aufwändig ausdruckt, oder gleich zur Laubsäge greift ist dann euch überlassen.
Laubsäge sieht scheiße aus, das weiß ich. Wie aufwändig das Drucken ist kann ich nicht beurteilen, weil ich mich damit nicht auskenne.
echo.zulu
#14 Re: 3D-Druck: Rack-Blende
Aber mal ganz nebenbei bemerkt halte ich diese Lösung insgesamt für wenig sinnvoll. Selbst wenn Du kein W-Lan nutzt, so wollen ja Deine DECT-Telefone auch funken. Die Antennen dann rund herum in einen Blechkäfig zu packen ist da doch eher kontraproduktiv. Schraub doch die Box irgendwo an die Wand, dann kann die neue Farbe auch gleich besser wirken. :twisted:
#15 Re: 3D-Druck: Rack-Blende
echo.zulu hat geschrieben:Aber mal ganz nebenbei bemerkt halte ich diese Lösung insgesamt für wenig sinnvoll.
Lieber Egbert, warum wundert mich das bei Dir nicht? :)
echo.zulu hat geschrieben:Selbst wenn Du kein W-Lan nutzt,
Die eine(!) WLAN-Antenne der 7430 war in einer der abgeflexten Haiflischflossen. :-)
Für WLAN habe ich im EG einen Asus RT-AC53.
Im OG 2 AirPort Express. Obwohl sich da gezeigt hat, dass der Asus locker das ganze Haus bedient.
echo.zulu hat geschrieben:so wollen ja Deine DECT-Telefone auch funken
Dafür gibt es das Fritz!Dect 100, DECT-Extender. Nur: Ich kann auf beiden Etagen ohne Einschränkungen telefonieren, auch ohne DECT-Extender.
Und: DECT ist für Legacy ja ganz schön, aber Zoiper funktioniert hinter der Fritz einwandfrei, also eigentlich ist DECT auch nur noch dafür da, dass die DECT-Handgeräte nicht ganz sinnlos rumstehen :)
echo.zulu hat geschrieben:Die Antennen dann rund herum in einen Blechkäfig zu packen ist da doch eher kontraproduktiv
Darum finden sich im Netz mindestens 10 DIY-Anleitungen, wie Leute erfolgreich ihre Fritzen in Schränke verpackt haben.
echo.zulu hat geschrieben:Schraub doch die Box irgendwo an die Wand, dann kann die neue Farbe auch gleich besser wirken.
Dann hätte ich die Haifischflossen sauber abflexen müssen, das Loch zuspachteln …Ne, die ist schon gut aufgehoben da, wo sie jetzt ist.
Die Fritz ist sicher nicht das optimale Gerät für einen 19"-Schrank, aber mit Abstand das günstigste. Und der Telefonie-Teil funktioniert einfach gut.
In dem Bereich hat AVM gut abgeliefert.
Die be.ip, die mehr als das Dreifache der fritz gekostet hat, spackte bei Telefonie immer rum.
