Ich verzweifel bei Chemie :(
Tueftler
#1 Ich verzweifel bei Chemie :(
Beitrag von Tueftler »
Hallo zusammen. Mal wieder hausaufgaben. Ein Lehrer teilt ein Blatt aus und sagt "macht mal und denkt drann, wir haben lange keinen Test mehr geschrieben"........
Was das heißt versteht wohl fast jeder :cry:
Bitte liebes Forum, ich brauche nicht nur die Lösungen, sondern würde es gerne verstehen :roll:
Hoffe bei mir ist Hopfen und Malz noch nicht verloren.
Gruß und Danke
hilfe
hilfe
xtodaimand
Beitrag von xtodaimand »
hi,
sorry aber ich frage mich ob du die einfachen fragen nicht locker selbst hin bekommst?
bin nun seit einiger zeit aus der schule und weiß heute noch die antworten!
wenn dir jemand hier die lösungen schreiben soll und es noch erklären darf dann wird das ein verdammt langer text :oops:
also nutze den sonntag mal um in dein chemiebuch zu schauen oder nutze goog.. einfacher geht es dann wirklich nicht!!!
kind regards ray
p.s.: du bist aber nicht wirklich 22 oder? weil das ist 8-9 klasse?
Zuletzt geändert von xtodaimand am 03.03.2007 23:31:50, insgesamt 1-mal geändert.
T-Rex 450 CDE, MX-12 Mod II, C17, Ultramat 10, GY401, Kanal 182, 450TH mit Umbau für den Bell-UH1 Rumpf
Kleinen Fun Flyer
Theslayer
Beitrag von Theslayer »
tut mir leid aber man erkennt nicht viel auf dem blatt...
einscannen? weil man kann meist nur raten was dasteht
zu chemie kann ich dir leider nicht viel helfen, bin erst im 2ten jahr davon
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
Tueftler
Hast ja recht, ich setz mich da gleich mal drann und ihr dürft dann korrigieren :)
Trotzdem schonmal danke.
Richard
Beitrag von Richard »
frag mal toni1603 der studiert chemiker der kann sowas im schlaf , wenns nciht eilt hast gute chancen das er dir das auch erklären kann nur die lösuing bringt ja für dich nix ..weuil du beim nächsten mal wieder nicht weis worums geht oder wie man es lösen kann...
Richard
derzeit: Sim
HarryMuc
Beitrag von HarryMuc »
Antwort zu 6.
Bei unbekannter Saeure, diese lieber nicht trinken und nicht mit dem Finger reinlangen. Im Falle von Buttersaeure vermeidet man es diese tief zu inhalieren.
tdo
Beitrag von tdo »
Zu 6 fiel mir doch noch dieser alte Spruch ein:
"Erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure!"
Also beim Verdünnen nicht nicht einfach einen Schluck Wasser in die konzentrierte Säure kippen, sondern Säure langsam zum Wasser dazugeben.
Obwohl dann der einzige Reiz verloren geht, den das Schulfach Chemie :pukeleft: je auf mich ausüben konnte.
"Chemie ist wenn es knallt und stinkt, Physik, wenn kein Versuch gelingt!"
Gruss,
Thilo
Tueftler
Danke für eure Unterstützung. Was mir jetzt noch Kopfweh macht ist Nummer 2. Ich denke den Rest bekomme ich dann hin, wenn ich die Sache mit dem dissoziieren verstanden habe. Das macht mir im Moment als einziges richtig Probleme :(
Wäre super wenn mir jemand erklären kann, was ich da überhaupt machen muss. Wir haben leider das Blatt nur ausgeteilt bekommen und keine Hilfestellung erhalten.
Groucho
Beitrag von Groucho »
Tueftler hat geschrieben:Danke für eure Unterstützung. Was mir jetzt noch Kopfweh macht ist Nummer 2. Ich denke den Rest bekomme ich dann hin, wenn ich die Sache mit dem dissoziieren verstanden habe. Das macht mir im Moment als einziges richtig Probleme :(
Als Tip: Es geht um das Verhältnis der Ionen in der Flüssigkeit.
Löst man beispielsweise NaOH (Natriumhydroxid) in H2O (Wasser ;) ), "zerfallen" die Moleküle in Na+ und OH- Ionen ebenso wie Wasser im Grunde genommen auch als H3O+ und OH- Ionen vorhanden ist.
Hilfestellung:
http://de.wikipedia.org/wiki/Säuren
Ich vermute, der Herr Chemielehrer hat Euch das alles mal erzählt, aber Du warst beim Helifliegen :roll: :D
Oliver
Tobi007
Beitrag von Tobi007 »
H2SO3= schweflige Säure
H2SO4= SChwefelsäure
HCL= Salzsäure
notfalls Wikipedia oder im Chemiebuch
Zwei hast du ja selbst gemacht?!
3. alle besitzen Wasserstoff
4. bin mir nicht sicher, aber ich denke, wie viele Metallionen die Säure an sich binden kann, wenn sie mit einem Metall reagiert. Die Metallionen setzen sich dann an den Platz des Wasserstoffs, oder?
5. schwach: Kohlensäure, schweflige Säure
...stark: Posphorsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure, (Königswasser)
6. Sie müssen in einem Säurebeständigen Gefäp aufbewahrt werden (Glas)
"Gieße niemals Wasser in die Säure, sonst geschieht das Ungehäure" (Die Säure spritzt dir ins Gesicht
Für Kinder unzugänglich aufbewahren
Gefäß verschließen.
Es stimmt wirklich, Ende Klasse 8, Anfang 9. Wenn man es einmal verstanden hat, braucht man nicht mehr wirklich lernen, ist es immer das gleiche Prinzip.
Tobi
Warum einfach,
wenn es auch kompliziert geht?
Tueftler
Das ist gut möglich das er es erzählt hat, aber ich war letzten Montag nicht aufnahmefähig. Grippe und Lernen verträgt sich nicht so gut :(
Aber gut, ....
woher weiß ich wieviel Wasser sich da löst? bei H3PO4 ist es z.B. H2O mit dem es reagiert und bei H2CO3 sind es 2H2O...... womit hängt das zusammen?
Tobi007
Hängt doch davon ab, ob die Gleichung letztendlich stimmig ist, also keine Atome verschwinden oder hinzukommen, also links und rechts vom Reaktionspfeil die gleiche Anzahl an Atomen vorhanden ist.
So, jetzt bilden das Gas und das Wasser die Säure. Dabei müssen IMMER H3O+ Ionen, sog. Hydroniumionen entstehen. Was hieran nicht beteiligt ist, bleibt als Säurerestion übrig.
Am Beispiel von Salzsäure und Wasser
HCl+H2O--> [Ionenschreibweise: (H3O+)+(CL-)] bzw. HCl+H2O also Salzsäure gelöst in Wasser
Kohllensäure:
H2CO3+2H20-->2(H3O+)+(C-)+O2 /Sauerstoff wird frei
stimmt doch so?
Ich würde, wenn vom Lehrer nicht anders verlangt, die Formelschreibweise benutzen, da unanfälliger für Fehler und kürzer.
Ich hoffe, es sind keine Fehler drin, ich hab das schon eine Weile nicht mehr gemacht und unser Chemielehrer ist nicht für allzugutes Erklären bekannt.
Warum einfach,
Tueftler
Ist mir eben erst aufgefallen.
Wenn man in 8-9 Klasse mal chemie hatte, dan glaub ich dir gerne das das da vorkam, aber da ich bis jetzt noch nie chemie hatte, ist das für mich alles Neuland. Darum ja das Problem mit dem Verstehen. Hab jetzt auch das Blatt soweit ausgefüllt. Die Erklärungen von euch sind super und haben mir weiter geholfen. Nur Nummer 2 macht mir immernoch probleme. Woran sehe ich wie viel H2O ich jeweils dazunehmen muss?
Tobi007
Daran, ob die Gleichung stimmig ist. Also links und rechts vom Reaktionspfeil die Atome zählen, also z.B. links: 6 Wasserstoff, 3 Sauerstoff, 5 Chlor. Dann müssen rechts auch 6 Wasserstoff, 3 Sauerstoff und 5 Chlor -atome sein. Als konkretets Beispiel:
H+Cl-->HCl
Links 1 H und 1 Cl, rechts 1H und ein Cl, stimmt also
bei
2H+Cl --> 2HCl
stimmt es NICHT, denn ein Cl Atom fehlt hier. Nun ergänzen, um die Gleichung stimmig zu machen. also:
2H+2Cl-->2HCl.
Warum einfach,
BIGJIM
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von BIGJIM »
..beobachte mal die Biorhythmik und Schule..
Biorhythmik bestimmt unser Leben..
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
