Merkwürdige Blatthalter beim 450XL!!??????
Stanilo
#1 Merkwürdige Blatthalter beim 450XL!!??????
Beitrag von Stanilo »
Moin Moin
Nach Neuaufbau(Crash)fiel mir bei den Blatthaltern folgendes auf:
So nach Einbau alles Normal und Kopfdämpfung ist hart,aber Frei Beweglich.
Nach Flug stehen die Blatthalter etwas weiter auseinander und die Kopfdämpfung ist Weich.
Hab dann Festgestellt,das man die Blatthalter beim Drücken Näher
zusammen Bekommt,und beim ziehen mit der Hand gehen die was weiter
auseinander,als würden die Kuggelager nicht passen.
Einbau/Teile alles Original und Kontroliert.
Ob die Blatthalter verschliessen sind und die Kuggelager nicht mehr Richtig halten,oder was ist das.?
Ist jemand sowas mal Aufgefallen?
Wenn ich an den Blatthaltern ziehe stehen die ca 19mm auseinander,wenn
ich die zusammendrücke sind die ca 12mm auseinander???
Verstehe ich nicht so ganz?
Hat jemand einen Rat?
Gruß und Tschüss Stanilo
Flyfrog
Beitrag von Flyfrog »
Moin Harry,
hast Du mal in der BA nachgesehen ob Du alles wieder korrekt zusammen gebaut hast? Ich bin morgen sowieso bei Dir in der Gegend; vielleicht komme ich mal kurz vorbei...
Gruß H.
Stanilo
Jo,auch vor dem Chrash war das so,hab mir aber nicht's bei gedacht.
Richtig Gebaut ja.
Gruß Harry
yogi149
Beitrag von yogi149 »
Moin Harry
sind in den Blatthaltern 2 größere und 1 kleineres Lager drin?
2x 3x8x4 + 1x 3x6x2.5
Wobei das kleinere nur stützt, und je nach Blatthalter eventuell auch nur eine Hülse ist.
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
Da es hier gerade so schön passt:
Wie bekomme ich die Lager aus den Blatthaltern (Alu)?
Didi
yogi149
vielleicht mit einer M3 Schraube ca. 40 lang + Blech oder U-Scheibe (Durchmesser größer als Blatthalter) + 1 M3 Mutter.
Dann vorsichtig mit Zange und Inbus-Schlüssel durchschrauben.
Quaxx
Beitrag von Quaxx »
Cool, kann ich das in den Wiki werfen (inklusive Foto)?
Steffen
yogi149
@steffen: klar, hab ich mir ja auch gerade eben erst ausgedacht. 8)
Quaxx
Beitrag von Quaxx »
yogi149 hat geschrieben:Hi
Die Idee mit dem Auszieher ist doch schon älter, oder? ;) Nur die Umsetzung für die Rex-Blatthalter ist neu oder? :mrgreen:
Steffen
yogi149
klar gibt es solche Auszieher schon länger.
Diese Funktion habe ich selber schon öfter verwendet, nur bisher nicht für die Blatthalter.
Darf von mir aus ja auch jeder verwenden :lol: :lol: :lol:
burgman
Beitrag von burgman »
Hast Du da auch 'ne 3D-Zeichnug von ? ;)
Was macht der 6-Blatt-Kopf für den CH53-Rex ? :roll:
Gruß, Jörg+++
-Didi-
Also werden alle drei Lager nach aussen rausgezogen?
Hmmmmh, war mir nicht so sicher, da es irgendwie so aussieht, als ob das innere Lager (auf dem Bild ganz rechts) auch nach rechts raus muss.
Didi
EDIT Links-rechts-vertauscher ;-)
yogi149
Hi Didi
das innere Lager kann zu beiden Seiten, das stützt nur Radial.
Deswegen lässt sich die Gruppe ja komplett raus schieben.
Beim Heckblatthalter geht es z.B. nicht, da ist eine Stufe zwischen.
@burgman: momentan ist das vAIRir600 Chassis beim Testpiloten und das 475er Chassis könnte heute der Prototyp gefräst werden. Dann kommt erst die S-58 H-34G dran. (Rumpf und Kopf).
-Didi-
Alles klar, DANKE!!
Ich frage nur, da ich im Moment noch mit sich ständig extrem änderndem Spurlauf kämpfe.
Sollten die, hoffentlich bald gelieferten Blätter nicht Abhilfe schaffen, werden die Lager getauscht.
burgman
@Yogi
...aber dann kommt der 6-Blatt-Kopf, ja ???
Du hast den 5er ja schon mal für den Piccolo (?) geflogen...
Ist da ein Unterschied zum Kopf mit Paddeln und wenn, wie macht
er sich bemerkbar ? Ist die Schwungmasse so groß, dass das Schweben/Fliegen
keine Probleme bereitet, oder ist es eine Herausforderung, einen solchen
Kopf zu fliegen...
Noch 1 Tag und der Rest von Heute bis Schmoldow !
Gruß, Jörg+++
Zurück zu „T-Rex 450“
